  • 2380阅读
  • 11回复
JUMA TRX2故障 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-02-03
我的JUMA TRX2一直使用正常,前一段时间发现CW有侧音而输出功率很小。前几天开机时冒烟了,经检查主板上TR7(IRLML5203)烧毁,TRP(2N7002)击穿,功放板上IC1(FST3253)的VCC端击穿导致对地短路。
拆掉损坏的元器件后,测量主板上TR7输出端焊盘和功放板上IC1 VCC端焊盘的对地电阻均为1K多,未见短路。
更换TR7、TR8、IC1后再测量那两个点的电阻,仍为1K多。
主板上+5V、+10V两点的对地电阻也是1K多。
连接好排线,插上电源线,还一切正常,但是按下电源开关后,立即冒烟,连5V、10V电压都来不及测量。经检查,还是主板TR7、功放板IC1损坏。
请老师指教,谢谢。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线ba2ba
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-03
建议,断开负载,分段检查电源部分,电源正常后,在接负载。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-03
分段检查到5V稳压器LP2951歇菜了,14V高压直通过去,这就解释了为嘛功放上的IC1烧毁,FST3253最高供电电压7V。
问题又来了,啥都没干这个稳压器咋就歇菜了呢?
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-07
输出10V的LP2951正常,检测输出电压10V。
拆掉坏的LP2951测量5V对地电阻为2.1K。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BH7OJ
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-08
14v直接降到5V 这设计脑袋有问题吧。。。。
分段降下来都比直接降好。。。
压降9V
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-09
LDO把14V降到5V?要么单芯片为了低功耗,要么负载很轻不用太考虑LDO耗散。
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-11
最优化建议:更改LP2951,使用TO220的其它稳定器调整为10V和5V,以后就不会坏了。
QQ:58822205
离线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-24
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:最优化建议:更改LP2951,使用TO220的其它稳定器调整为10V和5V,以后就不会坏了。 (2019-02-11 10:45)
用7805单独做5V,10V电源有点罗嗦,不用低压差的改用7810则14V输入电压低不低。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bg6qbt
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-25
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:用7805单独做5V,10V电源有点罗嗦,不用低压差的改用7810则14V输入电压低不低。 (2019-02-24 21:22)
我后来改用LM317了,正好手边有器件,所以就用它。
QQ:58822205
离线bd4acw
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-25
我也有一台,QBT搞好后没开过机
精心打造:M-120A车载短波自动调谐天线
淘宝:bd4acw.taobao.com/
主页:www.bd4acw.com  自动控制器APP下载
不求最好,但求更好!
73! DE BD4ACW
bd4acw@@126.com
上海市虹口区 王 新
离线bg6qbt
只看该作者 10楼 发表于: 2019-02-26
回 bd4acw 的帖子
bd4acw:我也有一台,QBT搞好后没开过机 (2019-02-25 12:44)
继续收藏,看到机器想到我。
QQ:58822205
离线BG1TRP
只看该作者 11楼 发表于: 2019-03-01
在这次JUMA冒烟之前出现了CW只有侧音而没有输出的情况,这个故障是在一次未断电的情况下插入电键之后发生的,按说这个应该是常规操作不应该引起问题。
顺着电键插座捋一下电路,电键通过一个三极管接到一个FST3253的13脚,会不会是因为这个FST3253的损坏造成+5V稳压器的损坏呢?
三合一台咪套件
天线切换器套件
