  • 2841阅读
  • 9回复
大功率合成问题 [复制链接]
离线bd7bq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-01-13
见到的大功率功率合成都是最后一级功放进行功率分配和功率合成,这样一来功率分配器做得会比较大, 为什么不能分配给多个多级放大器,然后再合成呢?这样一来分配器可以做得比较小, 这样会有什么缺陷吗?
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
E-Mail:bd7bq@126.com
QQ:830472
离线bd7cv
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-13
分配器体积很小,合成器看功率多大体积就需要多大
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bd7bq
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-13
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
QQ:830472
离线bd5ir
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-13
我正在考虑在用两个TH430管子的热合机板子上面直接并联两个管子,做成每边两个管子,一共四个管子的方法得到600W输出的可能性。这样是不是可能简单一些。如果可以的话需要注意哪些问题呢?谢谢!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-13
回  3楼(bd5ir)的帖子
第3楼bd5ir于2019-01-13 20:23发表的:
我正在考虑在用两个TH430管子的热合机板子上面直接并联两个管子,做成每边两个管子,一共四个管子的方法得到600W输出的可能性。这样是不是可能简 ..
老大,现在是不死管的年代了,一个就搞定。
离线bh1xxp
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-13
我看过25KW中波发射机的电路图,推动级来的信号被平均分成125路,送入125个强放模块,然后这125个强放模块的输出再串联合成送去天线。
也见过现在10KW的调频广播发射机,强放级用一个MOS就解决了
至于为什么不能把小信号分配后送入N个多级放大器,应该是考虑噪声干扰的缘故吧
多级放大,放大信号的同时把噪音也放大了
[ 此帖被bh1xxp在2019-01-13 22:15重新编辑 ]
离线bd5ir
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-14
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:老大,现在是不死管的年代了,一个就搞定。 (2019-01-13 21:51)
都是你那几块板惹的祸哟!去年烧了5对管,今年又买了几对继续玩。
没有“不死管”。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-14
应该是 调试难度,可靠性有关。路数少,难度减低,可靠性高
BG7PZB
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-14
合成的,其中一路挂了,其他不坏,换单个或几个管就行,管子也好找;缺点是功率合成单元要损失功率,结构复杂
不死管的,结构相对简单,不过所为不死也是。。。。。不少炸得四分五裂,对保护电路要求非常高。一旦挂掉,损失惨重。
离线bd5ir
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-19
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:我正在考虑在用两个TH430管子的热合机板子上面直接并联两个管子,做成每边两个管子,一共四个管子的方法得到600W输出的可能性。这样是不是可能简单一些。如果可以的话需要注意哪些问题呢? .. (2019-01-13 20:23)
实验过了,这个方法不好。输出功率增加不多,消耗电流却增加了。划不来。现在还是用7IWW老先生的电路.450W的输出。配“G90”完全够了。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
