  • 2879阅读
  • 7回复
驻波检测电路求教 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-09-07
在这个电路中,红圈内二极管前端的小电容有什么作用?
有些电路里有,有些电路里没有,对高到一定频率的高频信号来说,是不是就短路了。
其作用是不是抗干扰?
请老师指教,谢谢。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BD1SA
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-07
应该是衰减高频信号用的,说白了就是调平坦度用的,一般应该是小可调电容。
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-07
回 BD1SA 的帖子
BD1SA:应该是衰减高频信号用的,说白了就是调平坦度用的,一般应该是小可调电容。 (2018-09-07 16:15)
多谢,多谢。
再多问一下,这个是不是主要针对VHF波段,而HF波段可以忽略?
三合一台咪套件
天线切换器套件
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-07
起到分压作用吧
离线BD1SA
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-08
短波的高低频率差很大,要是没有这两个电容,在同等功率下,你会发现频率越高,显示值越高。这个电容好比是一个可调电阻,不过是容抗,自动平衡因为随频率增高造成的显示值增加,只有最佳匹配这两个电容,才能保障在输入同等功率下,整个短波段显示值基本上一样。
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-24
对短波来说,就是滤除瞬间 尖峰脉冲
BG7PZB
离线BG2BHZ
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-24
这个是纳胜RX-503驻波表,短波的检测电路。
四个磁环
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
CQ语音交流HAM群:297149662
HAM国际技术群:26923662
中国业余无线电官方群:286067296
健伍TK -80,TRC-80交流群:72033389
离线bh1nav
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-25
应该是调电桥平衡的电容 ,如果电桥的平衡这个电容就不用了,如果电桥不平衡用这个小电容微调一下。
呼  号:BH1NAV
姓  名:
通讯地址:北京市朝阳区北湖渠路15号京环大厦
邮政编码:100083
手机:
QQ:278550982
E-mail:278550982@qq.com
