  • 2881阅读
  • 16回复
897D发射功率低。。。 [复制链接]
离线BG3HAX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-07-23
接收看似没问题。
一、测试条件:
1、CW模式,电键测试;
2、电源13.8V线性电源(测试过程中电压变化基本不大);
3、50欧姆假负载(高频专用200W);
4、纳胜RS-502驻波功率表,每次更换频率、功率、档位都要CAL校正;
5、测试线-3,插头M(VU段时加M-N头转接)
二、测试结果:
1、440MHz:
75菜单设置20W,FWD6W,REF1W,SWR1.8;
75菜单设置10W,FWD4W,REF0.6W,SWR1.8;
75菜单设置5W,FWD2.5W,REF0.5W,SWR1.8;
2、144MHz:
75菜单设置50W,FWD20W,REF1W,SWR1.15;
75菜单设置20W,FWD12W,REF0.4W,SWR1.15;
75菜单设置10W,FWD9W,REF0.2W,SWR1.15;
3、55MHz:
75菜单设置100W,FWD50W,SWR1.1;
75菜单设置50W,FWD45W,SWR1.1;
75菜单设置10W,FWD9W,SWR1.1;
4、29NHz:
75菜单设置100W,FWD55W,SWR1.1;
75菜单设置50W,FWD40W,SWR1.1;
75菜单设置10W,FWD10W,SWR1.1;
5、7MHz:
大致测试了一下,功率也达不到满功率。
[ 此帖被BG3HAX在2018-07-23 11:02重新编辑 ]
呼号:BG3HAX
本人: QTH @ WWW.QRZ.CN
手机:神聊
离线BG3HAX
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-23
是哪个“陶瓷滤波器”有问题了?但接收看似问题不大啊。
呼号:BG3HAX
手机:神聊
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-23
HF和VHF,UHF功率都不达标,怀疑驱动问题?一级一级往前查,甚至可能是中放问题。。。。。。
QQ:58822205
离线BG3HAX
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-23
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:HF和VHF,UHF功率都不达标,怀疑驱动问题?一级一级往前查,甚至可能是中放问题。。。。。。 (2018-07-23 12:49)
中放?接收好像没问题呀。
呼号:BG3HAX
手机:神聊
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-23
回 BG3HAX 的帖子
BG3HAX:中放?接收好像没问题呀。 (2018-07-23 13:24)
中放有发射中放啊,从后往前查,功放推动》。。。,以前维修过一台,是465K的信号放大管坏了。。。
QQ:58822205
离线BG3HAX
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-23
好的,试试。
谢谢啊!
呼号:BG3HAX
手机:神聊
离线wky
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-23
会不会是保险管那接触不良电阻大的原因
呼    号:BG4LTM
地    址:山东省滕州市善国南路78号
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-23
里面有一个半功率开关
离线bg6qbt
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-23
想起来了,电源线有一根线是半功率控制的,查查看看。
QQ:58822205
离线BG3HAX
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-23
回 wky 的帖子
wky:会不会是保险管那接触不良电阻大的原因
 (2018-07-23 16:52)
查过保险丝了,没问题。而且,发射时,电台液晶的电压指示变化不大。
呼号:BG3HAX
手机:神聊
离线BG3HAX
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-23
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:里面有一个半功率开关 (2018-07-23 17:04)
惊动老大了!
“半功率开关“没有看到啊!在哪里?
呼号:BG3HAX
手机:神聊
离线BG3HAX
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-23
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:想起来了,电源线有一根线是半功率控制的,查查看看。 (2018-07-23 17:22)
电源线,一头是6针头,其中每2个并联给红线,另2根也并联给黑线;然后红、黑线个经过1个保险,接线性电源。
没看到有“半功率”线。
呼号:BG3HAX
手机:神聊
离线BG3HAX
只看该作者 12楼 发表于: 2018-07-23
回 BA7CK 的帖子
电台接收电路板上有个S1001开关,维修手册讲是维修调试时用的。也试过将其拨到另一端(O),没有发射功率。
再没有见到其它开关。跳线倒是有2个。
[ 此帖被BG3HAX在2018-07-23 17:53重新编辑 ]
呼号:BG3HAX
手机:神聊
离线bh3bwh
只看该作者 13楼 发表于: 2018-07-25
赶紧找人维修,自己不会修就会越弄越糟糕。焊盘弄废了机器也就要垃圾桶了。
离线BG3HAX
只看该作者 14楼 发表于: 2018-07-25
回 bh3bwh 的帖子
bh3bwh:赶紧找人维修,自己不会修就会越弄越糟糕。焊盘弄废了机器也就要垃圾桶了。 (2018-07-25 20:39)
先大致看看。。。
呼号:BG3HAX
手机:神聊
离线BG3HAX
只看该作者 15楼 发表于: 2018-07-26
测量发现,接收板背面的发射预放Q1017(2SC3357)的发射极电阻R1062,图纸标注为56Ω,实测为100Ω。更换为56Ω后,配合调整隐藏工程菜单中的相应各频段功率调整项后,现在各频段功率如下(CW模式,50Ω假负载,纳胜RS502功率表)
  1.8MHz------100W
  3.5MHz------  50W
  7.0MHz------100W
10.0MHz------100W
14.0MHz------100W
18.0MHz------100W
21.0MHZ------100W
24.5MHz------100W
28.0MHz------  50W
50.5MHz------100W
144.0MHz-----35W
440.0MHz-----  9W
3.5MHz段、28MHz段、144MHz段、440MHz段还有问题。
[ 此帖被BG3HAX在2018-07-26 10:00重新编辑 ]
呼号:BG3HAX
手机:神聊
离线BG3HAX
只看该作者 16楼 发表于: 2018-07-27
按照维修手册,利用万用表,就现有条件,重新调试了功放的几级放大电路的静态工作点,以及"directiongal coupler balance",其它调谐回路不动(!!!),最后又用隐藏工程菜单调节功率,得到如下结果:
  1.8MHz------100W
  3.5MHz------  85W
  7.0MHz------100W
10.0MHz------100W
14.0MHz------100W
18.0MHz------100W
21.0MHZ------100W
24.5MHz------100W
28.0MHz------  80W
50.5MHz------100W
144.0MHz-----40W
440.0MHz-----20W
3.5MHz、28.0MHz、144MHz还略有问题。
越来越接近真相了!
[ 此帖被BG3HAX在2018-07-27 11:01重新编辑 ]
呼号:BG3HAX
手机:神聊
