  • 13002阅读
  • 21回复
请教关于1:4巴伦和1:9巴伦的问题! [复制链接]
离线bd7mpk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-07-23
在网上搜索了几天,还是搞不清楚什么样的场景用1:4的巴伦,什么时候用1:9巴伦!我知道它们的阻抗是不一样的,而巴伦又要平衡天线和馈线的阻抗,但是,如果在馈线一样的情况下,什么时候要用阻抗较大的1:9巴伦,什么时候要用阻抗较小的1:4巴伦呢?
离线bi4sra
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-23
发射机阻抗是50欧的, 要求天线也是50欧的才能匹配上. 巴伦的作用就是一个阻抗转换器, 用来匹配不是50欧的天线的.
如果天线是200欧的阻抗, 请问你需要配什么巴伦?
如果是500欧的天线, 请问你需要什么巴伦?
离线bd7mpk
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-23
感谢您的回复。如果我用一条20米长,截面积是2.5平方毫米的电线做长线天线,是不是应该按照这条天线的阻抗值来挑选巴伦啊?按照电线的阻抗,是不是等于电线的长度除以截面积再乘以材料的阻抗系数(假设是铜,系数为0.0175),那么阻抗=20/2.5*0.0175=0.14欧,是不是应该这样计算啊?如果是0.14欧的话,又为什么要几百欧阻抗的巴伦呢?
离线BI1EIH
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-23
阻抗不是直流电阻。。。。
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线bd7mpk
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-23
那天线的阻抗应该怎样计算呢?真心请教!
离线bd7mpk
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-23
非常感谢您的回复。由于我在这方面的基础比较差,对您说的只能一知半解,我需要好好的消化一下。   再次感谢您的回复!
在线BA7CK
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-23
离线BG6LH
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-23
推荐你看这篇,介绍巴伦应用的。
http://www.by1wj.com/?p=1462
https://radiopi.club 树莓派懒人包
离线BG6BB
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-23
简单的说;一般标准天线阻抗大都在50-200欧,如果是50欧那就是1:1,如果是200欧那就是1:4,通常长线天线阻抗都在200欧以上,所以也就要用1:4以上的巴伦,理论上1:1的巴伦就是对应;50欧(电台)比50(天线)1:4对应的天线是200欧,1:6对应的天线是300欧,1:9对应的天线阻抗是450欧,,,,
呼号:BG6BB
地址:AnHui,China(中国·铜陵·244000)
设备:FT-897D、FT-450D、KG-UV920R
天线:LOOP天线、 温顿天线、U V  双段
常用软件:JT65、RTTY、SSTV、EasyPal、
数据通讯&网络电台交流群:71135658
离线bh1orb
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-24
建议楼主先读读《天线手册》,然后在细节上提问题,如果一个小学一年级的学生问一个大学数学系的教授:“老师,1+1=?”,那么数学教授一定告诉他1+1>2或者1+1=3,因为他说的是数论而不是算数。
这里出几道测试题(常见天线):
1、1/4λ的GP天线的阻抗是多少?
2、1/2λDP天线的阻抗是多少?
3、温顿天线的阻抗是多少?
4、长度大于λ的单极天线阻抗是多少?
5、折合型1/2λDP天线的阻抗是多少?
楼主把这几个常见类型的天线阻抗弄明白了,就知道该用什么比例的巴伦了。
相信楼主为这些天线不知要到百度搜多少天。
1、1/4λ的GP天线的阻抗≤55Ω
2、1/2λDP天线的阻抗是40~75Ω
3、温顿天线的阻抗是≈200Ω
4、长度大于λ的单极天线阻抗是380~500Ω
5、折合型1/2λDP天线的阻抗是200~300Ω
下面就是楼主的问题,1:4=50:200;1:9=50:450,50就是发射机阻抗(既馈线阻抗),相比的就是天线阻抗,对应一下是哪种天线?
[ 此帖被bh1orb在2018-07-24 01:10重新编辑 ]
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
在用设备:TG-UV2  VISAR  FT-7800   BWT-133  边海防-100
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
淘宝店铺:http://shop104425774.taobao.com/?spm=0.0.0.0.H23m6i
支付宝账号:13501139514@163.com
地址:中国北京市海淀区五棵松路北8号院(新建制:北京卫戍区海淀第53离职干部休养所)
邮编:100143
离线bh1orb
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-24
另外,1:4巴伦有平衡输出与不平衡输出两种,用于温顿天线的是不平衡输出,用于1/2λ折合振子天线的是平衡输出。
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
离线bd7mpk
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-24
非常感谢各位大侠的指导!特别感谢bh1orb的详细解释!
可能是我没有把问题描述的很清楚,其实指导50Ω的天线用1:1的巴伦,200Ω的天线用1:4的巴伦。但是我不知道的是,什么天线是50Ω的阻抗,什么天线是200Ω的阻抗,并且这个阻抗值是怎么计算出来的。
bh1orb大侠在回复中提到了:
1、1/4λ的GP天线的阻抗≤55Ω
3、温顿天线的阻抗是≈200Ω
请教bh1orb大侠,各种天线的阻抗值是怎样计算的,有相应的计算公式吗?
离线kg5srk
只看该作者 12楼 发表于: 2018-07-24
问题是高度,角度,馈点位置都有影响。用nec2 模拟,再实际测量
离线lanniao
只看该作者 13楼 发表于: 2018-07-25
所谓天线阻抗,受附近物体,地形,架设高度影响很大,计算结果与实际差别较大
离线bh1orb
只看该作者 14楼 发表于: 2018-07-30
回 bd7mpk 的帖子
bd7mpk:
请参阅《天线手册》第26~29页
[ 此帖被bh1orb在2018-07-30 21:39重新编辑 ]
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
离线BD7NXY
只看该作者 15楼 发表于: 2018-08-03
长线天线,阻抗很高可能高过450,也只能选1:9的吧?如果天调能调到满意,是否不需要巴伦也行?
[ 此帖被BD7NXY在2018-08-03 15:51重新编辑 ]
离线bh1orb
只看该作者 16楼 发表于: 2018-08-07
回 BD7NXY 的帖子
BD7NXY:长线天线,阻抗很高可能高过450,也只能选1:9的吧?如果天调能调到满意,是否不需要巴伦也行?
 (2018-08-03 15:49)
如果天调范围广可以调下来,就不用巴伦。少个部件少些损耗。
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
离线bd2tk
只看该作者 17楼 发表于: 2018-08-08
阻抗主要指交变电阻抗。是以电阻值为实部和电抗值为虚部的复数,单位为欧姆。电抗包括容抗和阻抗,容抗和感抗可以互相抵消。
        天线的阻抗很复杂,形式不同它的输入阻抗也不同。比如,倒V天线的馈电夹角度数大小不同,使得天线的输入阻抗也不同。天线是无线电发射机的一个规范的负载,影响特性阻抗的因素很多。
离线bg8jxz
只看该作者 18楼 发表于: 2020-02-04
回 bh1orb 的帖子
bh1orb:建议楼主先读读《天线手册》,然后在细节上提问题,如果一个小学一年级的学生问一个大学数学系的教授:“老师,1+1=?”,那么数学教授一定告诉他1+1>2或者1+1=3,因为他说的是数论而不是 .. (2018-07-24 00:21)
学习,学习
离线bi8fxg
只看该作者 19楼 发表于: 2021-12-31
进来学习
