  • 5441阅读
  • 13回复
FT-991(A)GPS实时接收功能的实现(BG4NNI) [复制链接]
离线bg4nni
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-07-04
YAESU FT-991(A)是一款非常好的全模式全频段全数字电台,尤其是可以在所有频段使用C4FM通讯模式,如果电台设置了本人的呼号和GPS坐标,在通讯过程中在对方的FT-991(A)电台上会直接显示呼叫方的呼号和直线距离,这一功能使得通联更具有趣味性。
如果在机器上接入了具有GPS接收功能的电台或者GPS模块天线,就可以实时显示GPS信息,而且可以实时校准电台的系统时间。
带有GPS功能的电台和成品的模块天线价格都比较高,可以通过DIY用30多元钱制作这个模块天线,达到实时接收和现实GPS信息的功能。
需要的东西:
1、一个串口的GPS模块天线,如下:
2、一个DB9串口插头,如下:
3、一根USB线,保留插电脑的那一头和接线,用万用表测出供电线的正负极。
制作图示:
BG4NNI就这个绘图的水平了,将就看吧,哈哈!
制作完成后调整电台的GPS接收波特率与接收模块的波特率一致,我这个是9600。
好了,DB9插到电台上,USB插到电脑取电,接收模块放到靠近窗户的地方,静等FT-991屏幕右上角出现GPS的标志吧!
BG4NNI再次重申,DIY有风险,风险请自担。
BG4NNI微信:linqu2008
呼号:BG4NNI;网格:OM96GL;ITU分区:44;CQ分区:24;EQSL:YES;LOTW:YES;CLUBLOG:YES;姓名:姬光飞;地址:山东省潍坊市临朐县东城街道创业大厦5楼520室;电话(微信):13953602626;QQ:8378621;支付宝:linqu2008@163.com;http://www.qrz.com/db/BG4NNI;科麦克、柯顿电台交流QQ群: 537230644;电台:YAESU FT-991、ICOM IC-7300、IC-706MKIIG;天线:750正V、温顿、GP;邮箱:8378621@qq.com
通联记录全部发送EQSL电子卡片,并进行EQSL、LOTW(ARRL)、CLUBLOG数据上传认证。
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-04
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-04
离线BG4XWE
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-05
991(a)是可以数字组网,互发gps位置和数据的 我也做了根gps-232线
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bh4ouf
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-05
收991A一台
呼号:BH4OUF
姓名:葛RuiSong
地址:山东临沂
邮编:276000
900:壹伍捌陆肆捌陆贰贰贰贰
QQ:叁伍玖叁捌壹捌壹玖
支付宝:zgrsong@126.com
离线ROBOT
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-06
楼主试过吗?C4FM 短波可以用GPS 找到,显示呼叫方的呼号和直线距离么?
离线bg4nni
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-06
回 ROBOT 的帖子
ROBOT:楼主试过吗?C4FM 短波可以用GPS 找到,显示呼叫方的呼号和直线距离么? (2018-07-06 16:34)
试过的,完全没问题。
离线3da1
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-13
离线bg4nni
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-17
回 3da1 的帖子
3da1:
需要的东西:
1、一个串口的GPS模块天线,如下:
[attachment=735317]
2、一个DB9串口插头,如下:
[attachment=735315]
制作图示:
[attachment=735318]
BG4NNI微信:linqu2008
[attachment=735316]
离线3da1
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-20
绿色小卫星出现了.
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          黄山脚下、太平湖畔、九华山隔壁、长江岸边
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
          QQ群:44079031  电台-频率-交流
          1#中继:439.500  -5   88.5     2#中继:439.950  -8   88.5
          APRS(WX):BY6ATL-13     APRS:BD6AX-10
离线bg4nni
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-20
回 3da1 的帖子
3da1:绿色小卫星出现了.
 (2018-07-20 14:30)
热烈祝贺!哈哈!
离线bg3kir
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-20
USB口gps天线可以改吗?
离线bi7myw
只看该作者 12楼 发表于: 2018-10-24
回 bg3kir 的帖子
bg3kir:USB口gps天线可以改吗?
 (2018-08-20 11:03)
应该不可以,电平不一样
离线电离层
只看该作者 13楼 发表于: 2018-12-28
恭喜恭喜!!!!
BG2ALB   电波
