  • 7954阅读
  • 16回复
yaesu ft-991a升级成功 [复制链接]
离线BG4XWE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-06-29
总结下,升级不成功可以反复操作,到成功为止 。数据线很重要,一开始用了根很长的数据线,结果屡次失败,换了根短的ok了。
官网下载2018.2.2升级包,装好usb驱动,按下面方法升级你的ft-991a。
我已经升级成功了,感兴趣的可以自己试试,很简单。。。。。。
DSP升级要同时按:( F+BAND+MENU)+POWER 开机然后运行"FW-DSP FOR FT991/A"升级。
主程序升级要同时按:(TXW+SPLIT)+拔掉后面DC电源线再插上后运行YFSW024升级。
TFT升级要同时按机器面板上:( F+BAND+MODE)+POWER 开机然后运行"TFW"升级。
C4FM升级要同时按机器面板上:( F+MODE+MENU)+POWER 开机然后运行"PCTOOLE_V0415"升级.
官网:
http://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=102&encProdID=D24F60F33816ED8BE5568D7E2B5E2131&DivisionID=65&isArchived=0
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BG4XWE
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-29
升级需要4个补丁全部升级,不然会机器会变砖头,单单升级主程序,会造成开机停留在启动画面。全部升级完后,机器要复位,才能正常工作。
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线王小东
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-29
离线ROBOT
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-30
楼主升级后和以前相比有些啥不同?
离线BG4XWE
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-30
开通5mhz。通过长按波段键14可以直接调出5mhz使用发射。长按一次换一个,共3个快捷频点。
感觉DNR优化了,
我感觉频谱好像不那么毛刺多了,,,只是感觉
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BG4XWE
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-30
c4fm模式还没试过。。。。。
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bg3uda
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-09
顶起来!
BG3UDA   醋都清徐欢迎你!
设备:ICOM-7300  FT-891  FT-1000mp   FT-8900  VEV-889   TH-F6A  FT3DR
天线:正V750   清徐中继:439.750-7.1(C4FM)  439.300-8 亚音88.5 (p25)
QQ:121457062   电话:18635586388
操作证:B000002081
地址:www.qrz.cn
离线husy
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-09
以为是成功将991A升级成991B呢。
LOC:OL63na
离线BI8BRJ
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-11
今天我也把FT-991A升级成功,感谢!
BI8BRJ
四川成都
BI8BRJ@qq.com
离线BG4XWE
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-19
不客气,
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bl7ia
只看该作者 10楼 发表于: 2019-01-22
感觉 991A  dnr 在 ssb 上有奌怪怪的 有水底声,dx3000  比较原音,
好像 991  dsp cpu 比 3000  高级一些
离线bh3xzt
只看该作者 11楼 发表于: 2019-06-22
楼主是吧991升级成991A了吗?
离线BG4XWE
只看该作者 12楼 发表于: 2019-06-25
回 bh3xzt 的帖子
bh3xzt:楼主是吧991升级成991A了吗?
 (2019-06-22 17:25)
你可以试试。。。。哈哈
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BH4QDP
只看该作者 13楼 发表于: 2020-11-20
我也准备试试看要不要升级一下了哦
BH4QDP     江苏南京
曾用设备:   FTM-10R;    DG-J7;    FT-897D;    FT-857D + MAT-30 + 22AH磷酸铁锂
现用设备:   FT-991A; IC-706MK2G + AH-4  +  PS30SWIII;    VX8R;  TH78A;   UV9DPLUS
现用天线:   固定使用25米左右长线天线,高度5.5米起斜拉至12米高;    野外使用自制多节仿PAC-12天线,最大高度可达9米
现在想要:   买一个YAESU FC-40自动天调
离线BH4UMN
只看该作者 14楼 发表于: 2021-01-01
你提供的连接是 991的,不是991A的
LoTW
离线BG4XWE
只看该作者 15楼 发表于: 2021-01-04
回 BH4UMN 的帖子
BH4UMN:你提供的连接是 991的,不是991A的 (2021-01-01 19:58)
当年是991a的链接现在变991了
[ 此帖被BG4XWE在2021-01-04 21:02重新编辑 ]
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BG4XWE
只看该作者 16楼 发表于: 2021-01-04
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
