前不久收了一台751A,由于太忙没有及时做全面测试,只是简单在预置信道上做了下收发测试,发现收发基本正常就确认收货了。前几天想到有段时间没有开台了,所以想给机器通通电防下潮,结果突然发现机器的FUNCTION键按下无反映(功能键灯也不亮),并且实际也没起到功能切换的作用。另外SSB和RTTY模式按钮同样也按下无效(没反映,不能切换到该模式),这个问题就大了!毕竟SSB键是必须用到的呀(还有USB/LSB切换功能)!
HAM/GENE键正常。SPEECH键很奇怪,有时按下SPEECH会开启扫描功能(这明明是SCAN键的功能呀),接上配套的AT120天调后,在信道模式下按下SPEECH会同时开启扫描模式和激活天调,可能是因为一边扫描一边调谐的冲突,所以两个功能都是闪一下就都停止了(调谐失败,扫描也停止了)。MODE-S按下没反映。SCAN按下无反映。感觉FUNCTION和右侧的两排小按钮这个区域功能不正常。
机器在信道模式下,在上家预存的信道中,找到有LSB或USB的信道,初步测试收发基本正常(感觉灵敏度似乎尚可接受,但是接收无论是SSB还是AM语音有明显的哈声哈气、分辨困难的问题!)通过预存信道将机器调到USB或LSB后,把它复制到VFO,然后切换到VFO就可以更换想要的频率了,这样可以勉强使用,说明机器的功能是有的,只是通过相关的按钮切换不过来。
请问各位老师,以上问题怎么解决?是哪里出了问题?(部分按钮有失效情况,个别有功能错乱情况)
[ 此帖被BH8BJZ在2018-06-29 15:02重新编辑 ]
