  • 4864阅读
  • 10回复
为何使用FT-8软件, 发射只得大约1瓦特 [复制链接]
离线vr2xym
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-06-15
新近买了一台机器叫做Easy Link 5, 据说可以用这机器配合FT-8一齐使用, 后来使用时, 接收讯息无问题, 发射只得大约1瓦特,  (我是用八重洲450D收发机) 有师兄知道如何解决吗?
离线bl7ia
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-16
看下是否 rfi 问题,接个 假負载看看
离线BG4EBC
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-16
检查一下 音频输出 是否进入FT450的时候 足够推动
怀疑接触不好 音量输出不够。接个耳机听一下就解决了。
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线vr2xym
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-16
果然高手, 拜服
接上假负载, 发射一切正常
rfi 是否 Radio Frequency Interference
现在使用FT8时, 减小功率改用5W发射, 发射一切正常.
离线bl7ia
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-16
ft450d 容易受 rfi 干扰,
我用 ft450d 加 scu17
ft8 开到 100w 也有奌问题,也可能 干扰到你那 link5
试下查下
离线BG7AKX
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-17
和高手聊天就会有启发与提高
离线bh4llp
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-20
关注一下高手讨论
438.500MHz
离线bd4qxf
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-25
音频线套上磁环,大大的套
如果是用台式电脑的话
用电脑前边的音频输出试试
我也遇到过同样的问题,
主要是射频干扰了计算机的音频。
只有靠自己慢慢摸索解决
1996--2000:江苏省协会会员
2000--2018:BG9CR
2018.05.11:BD4QXF
离线mr7
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-26
我玩FT8经常遇到问题就是发射容易造成DOWN机,主机是X108G,手提电脑,音频线、MIC线、MINI-DIN6线、USB线均套了磁环。
我的QQ:510844822(请注明来意),来自广州的mr7。
http://weibo.com/mr7mr7
离线BD7OXR
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-28
回 mr7 的帖子
mr7:我玩FT8经常遇到问题就是发射容易造成DOWN机,主机是X108G,手提电脑,音频线、MIC线、MINI-DIN6线、USB线均套了磁环。 (2018-06-26 23:44)
天线要谐振 问题少一些
呼号:BD7OXR (EX  BH7OXR)
电话:幺山漆幺幺山山吾林吾酒
地址:QRZ.cn
Q Q:1885639
邮箱:bd7oxr@126.com
离线mr7
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-28
回 BD7OXR 的帖子
BD7OXR:天线要谐振 问题少一些
 (2018-06-28 11:38)
后来用小环在阳台情况好很多。
