  • 4827阅读
  • 23回复
13.8V的车台和短波台,最高承受电压是多少? [复制链接]
离线BG1ADI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-05-12
有块磷酸铁锂,充满电是13V左右,使用一会降到13V以下。
一、要是再加一组锂电,充满电大概17V设备能否承受?
二、换其他类型的户外锂电有没有能满足持续14V的,保证发射功率?对充放电次数没有要求,本身户外使用次数就不多。
游  趣
身披蝉翼,足穿金屦。绿荫深处听闻鸟语花香,青峰顶上坐观雾散云集。手持双戟行天下,走南闯北心气高。
酷暑寒冬,日晒星稀。风雨无阻只为登高一呼,辛苦跋涉静待朝阳一缕。身背行囊帐为家,踏遍群山人未老。
离线bh4jvk
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-12
3串不可取
山东省德州市 微信BH4JVK
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-12
有的好像是18V,但是,具体要看机器规格表。
离线BG4EBC
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-12
危险危险危险
毯子里面有人用DC-DC来解决
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线David
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-12
用大功率的DC DC转换,升压的最好,不过18A左右的没用过,5A的用过,HF段没有干扰
离线ba2ba
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-12
无论车台,还是短波台,电路中的小信号部分供电都是有稳压电路的,输入电压比标称值高些没有问题,但功率放大器几乎都是直接接到电源上的,输入电压高于设计电压时,且不说功率管耐压能否承受,单说电路的静态值会变化很大,会直接导致功放电路工作失常,严重时会烧掉。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线罗剑
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-12
一般是比15v多一点点
离线bg8gqt
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-12
如果没有明确标明的,一般是在额定电压的正负15%内。
设备: TS-590S, IC-7410, FT-7900R
天线: 端馈, HB9CV 3单元
网上扒的一些资料: https://pan.baidu.com/s/1u2TIfq_HIrfVLw52ygiE8Q?pwd=qb89 提取码: qb89
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-12
离线王小东
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-13
离线3900111
只看该作者 10楼 发表于: 2018-05-13
FT-857超15V会保护关机。
呼号:BD4JW
姓名:孙长林
Email:呼号@163.com
电话:壹叁伍 捌叁柒 伍捌柒捌玖
地址:山东 济宁 泗水县
离线BD8ABM
只看该作者 11楼 发表于: 2018-05-13
铅酸电池充足电是16.2V,车载设备在这电压下工作应不会损坏吧
个人信息:
    呼      号----BD8ABM
    姓      名----刘丹
    电话号码----13908018445
    Email-------BD8ABM@126.com
离线BH1KJD
只看该作者 12楼 发表于: 2018-05-16
以前857D误接过16.8V的锂电池,持续时间不长,大约有十多分钟,发现后立即拆除,857D未发现异常,不知道时间长了会怎样。
呼号:B9/BH1KJD
离线李志江
只看该作者 13楼 发表于: 2018-05-16
891用16.7伏没烧
在线BWT-133
只看该作者 14楼 发表于: 2018-05-25
FT-80C的重载电源调整管击穿,电压变成21伏特。居然收发都没有问题,完好。
离线BA9BF
只看该作者 15楼 发表于: 2018-05-26
回 BWT-133 的帖子
BWT-133:FT-80C的重载电源调整管击穿,电压变成21伏特。居然收发都没有问题,完好。 (2018-05-25 11:04)
FT-80C真是一代神机啊!
不知道21V/DC的情况下,持续工作了多长时间没烧毁!?
Email: ba9bf@163.com
离线BA9BF
只看该作者 16楼 发表于: 2018-05-26
我的TK-80现在一直工作在12.3V/DC电源电压下,收发功能正常,功率正常。
按照电台说明书上的正常工作电压范围,供电电压应该在+-15%,都是没问题的,也就是说,一般的普通短波电台,不低于11.7V/DC或者不高于16V/DC。都能正常工作。
  但是,实际情况可能有出入,因为,不同厂家生产的电台,使用的电路结构可能有差异。电压适应范围也会略有区别!
在线BWT-133
只看该作者 17楼 发表于: 2018-06-01
21V/DC的情况下,持续工作了至少5分钟没烧毁。
离线ZYT
只看该作者 18楼 发表于: 2023-06-18
收了一个锂电池。3并4串15.8伏。准备把ft-80c接上去试一试。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线bg2fbu
只看该作者 19楼 发表于: 2023-06-19
一般都是±15%,也有的电台是±10%,我用的铅酸105点瓶,咋玩也没事
爱折腾的HAM,摸摸党,23年接触短波开始,在手中流通的电台分别是G90S——kp990功放——TKM707——ICOM-M710——D9000——USDR——FT-891——IC725A——7900——FT-450D——M700PRO——X5105——857D——FT-710——IC705——FTDX3000——X6100——XPA125B功放——FT-450D——FT-891——IC-7300——G90S
目前基地台:FTDX3000
车载野架:G90S——IC-7300
