发一贴Cb机改10米波段教程LC72322
闲来无事,手头正好有几台CB机,想改成10米波段,开始采用混频方式,无奈混频后出来的谐波较多,不是很理想于是定做了2款晶振5.1968Mhz,4.9215Mhz用于改频,电路比混频方式简单的多,改装方法如下:
适用于主控芯片为LC72322芯片晶振是4.5Mhz的,如MERX6107,DNT8012机型,开机9频道就是29.6mhz,9频道附近频率是准确的,越远频差由于分频比原因会变大。
简单说明下原理:主控芯片根据晶振频率进行了PLL分频等一系列操作,更改晶振频率就能使其工作在想要的频率(VCO和芯片支持的频段),更改晶振是通过从电路板选取接收和发送时的控制电压来切换的。就本图来说明,当接收时,RX—V上有8V电压TX—V上没有电压,则二极管D1导通,晶振Y1等效和芯片接通了,当发射时TX—V上有8V电压RX—V上没有电压,二极管D2导通,晶振Y2等效和芯片接通了。电路用到的两款晶振5.1968Mhz,4.9215Mhz如有需要的可以联系我。
