  • 8882阅读
  • 37回复
同轴电缆天线问题请教 [复制链接]
离线bd6oc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-07
我做了一个同轴电缆天线,按照网上的特首的哪个资料做的,效果不好,还不如手边的吸盘天线。不知道大家有什么好的建议。
离线BD1SA
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-07
没错,我也做了几条,驻波很容易调下来,但是就是效率极低,如果跟1/4天线比较,没有太大的区别。通过我的试验,发现要想自己做400m的天线,要想把效率做得比较高是相当难的。(我自己到目前为止还没有一根像样的400m天线,做了很多条全失败了,因为效率太低了)
73!       bd1sa
离线bg1aox
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-07
我做了一根两米段的 严格按照说明做的 两个问题 一是太长了 没地方拉直 二就是我觉得它根本不是一根天线
接上ic28c没效果
我也没有驻波表 测不出谐振点
离线bd6oc
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-09
谢谢回复,我做的也是驻波很小,可是效率很低,还不如我的车载吸盘天线呢。不知如何解决。
离线IDK
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-09
一个结论,就是你们手工活不过关啊。
离线bg1aox
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-09
最初由 idk 发表
一个结论,就是你们手工活不过关啊。
是啊是啊 要不然知道e=mcc也做不出原子弹呢 行难知易啊
离线BG3MAP
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-09
:) 强烈向你推荐我厂天线!已好多ham邮购,效果一试便知!
离线zlz
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-10
我做了一个,收听南京中继效果还可以
离线bd7mb
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-12
最初由 bd6oc 发表
自制天线驻波很小效率很低,是因为将天线做成了假负载,因此驻波小效率低。
如天线驻波较大(1.6以下),但是效率很好,我觉的还是可以接受的。
离线BG1BNV
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-12
注意:
  这种棒子在制作时一定要注意线径问题。根据我制作经验,不同的线径尺寸是不同的。不能一味地按照网上说的尺寸制作。
  我做的那根效果很好,与钻石7200相比要好些。而且,它的耐受功率要高些。
  这只是我个人的一些经验,仅供参考。
离线BG7IBY
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-13
最初由 bd7mb 发表
这都是切身体会啊!mb你那两条比人还高的天线就是假负载吧?
:d :d :d
vy 73!de bg7iby
离线BG6QCN
只看该作者 11楼 发表于: 2003-05-13
那位做成功了的,说一下心得体会阿
离线bd7mb
只看该作者 12楼 发表于: 2003-05-13
最初由 bg7iby 发表
:d :d :d
vy 73!de bg7iby
如是假负载的话,那你为什麽说你的机子液晶显示接收强度
打爆液晶“喷精”:d :d
离线bd6oc
只看该作者 13楼 发表于: 2003-05-13
最初由 bg1bnv 发表
注意:
  这只是我个人的一些经验,仅供参考。
能不能详细说明呢??谢谢!!
离线BG1BNV
只看该作者 14楼 发表于: 2003-05-14
最初由 bd6oc 发表
能不能详细说明呢??谢谢!!
较细一些的线比较粗的线好做,而且带宽也宽些。建议您先用-3的线做一个,成功后再用-7的线实验。祝您成功!
离线bd8uk
只看该作者 15楼 发表于: 2003-05-14
最初由 bg1bnv 发表
啊!线粗带宽窄?线细带宽反而宽了?
离线BG1BNV
只看该作者 16楼 发表于: 2003-05-14
最初由 bd8uk 发表
啊!线粗带宽窄?线细带宽反而宽了?
我用-3制作的438.500驻波1.1;410.000和450.000驻波是1.7;434.750驻波是1.3。而用-5线制作时,用-3的尺寸中心频点上移到450.000,驻波为1.2,当上下移动5mhz驻波变化很大。
离线BG7IBY
只看该作者 17楼 发表于: 2003-05-14
最初由 bd7mb 发表
打爆液晶“喷精”:d :d
我的天线增益高咯。
呵呵;)
离线BG7IBY
只看该作者 18楼 发表于: 2003-05-14
最初由 bg1bnv 发表
这种天线对制作工艺的要求挺高的,尤其是两段电缆的接口,接口的焊点宽一点窄一点,就会影响到谐振点和天线在整个工作频段内的驻波变化。如果想天线的工作频带宽一些,不妨这样,1/2波长的辐射段可以一根长一根短的搭配,就是在计算值+-1~2mm的范围内变化,不过驻波比应该没有完全谐振的低,具体可以边制作边测试看看。:p :p :p 另外,振子比计算值短一点,可使最大发射的仰角变小,如果长一点可使最大发射仰角变大。
vy 73!de bg7iby
离线BG1BNV
只看该作者 19楼 发表于: 2003-05-14
最初由 bg7iby 发表
vy 73!de bg7iby
没错,焊接工艺十分重要。就连接头的长短、屏蔽锡纸露多少都影响很大。
另外,请教一下您的天线做了多长是4米吗?我只做了2米多就见好就收了:d
