  • 3316阅读
  • 12回复
功放為何要配天調? [复制链接]
离线williamlee
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-03-22
問:
1. 在收發機內部已經用內部天調調適後, 推功放(不接功放後天調), 收發機會損壞嗎? (以推500w為例)
2. 若是天線對收發機的SWR已經是在1.5以下, 那不用收發機內部天調, 直推功放(亦不接功放後的天調), 收發機會損壞嗎?
請技術高手或OM們協助解決困惑. 謝謝
FT-450D,FT-817D, FTDX-5000MP LT., FTDX-10, IC-705
*Had been owned:Heatkit SB220, FT-920,FT-650,FT-180A,TS-480HX, FT-850, FT-847, FT-897, FT-857.ICOM 756 PROII, IC-703, TS-2000, FT-1000MP, FT-2000 Mk V, FT-900, TS-970, IC-7400, IC-7000,FT-950, ELECRAFT KPA500,
Palstar Inc. AT2K, AMERITRON AL811.
离线小朱
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-22
匹配的问题,驻波过大烧功放管。
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线bd7cv
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-22
驻波大不一定烧功放管,要看设计沉储
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bg2wrj
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-22
問:功放為何要配天調    答:不一定非要配天调,现在天线很多都是谐振的
答:收发机内部已经用天调调谐过,你调谐什么?是天线吗?按照理解,你问的是收发机连接功放天线,然后用收发机内部ATU调谐后的影响是吗?按照这个顺序,那么收发机对应的是收发机与功放之间的驻波,这与天线驻波无关,这个时候他们之间的驻波是1.0的样子,天线的驻波不会因此发生改变,天线对应的是功放,所以某些HAM会使用功放的ATU来对天线进行调谐,也就是说这个顺序下收发机的ATU对天线是不起作用的。
答:你是指 若是天线的SWR在1.5以下不使用ATU直接推功放是否会有影响是吧?阻抗50,SWR1.5,这处于一个正常的指标,是可以发射的,收发机不会损坏。参照收发机指标驻波范围你会明白。
請技術高手或OM們協助解決困惑. 謝謝
答:我是一个初级爱好者,也许我的解答不是完全正确,仅供参考,一个B类爱好者飘过。
现在很多我们使用的多数都是谐振的天线,驻波与阻抗都很好了,所以这个时候功放的ATU没什么存在的必要,但是针对一些陷波器的天线,因为带宽比较窄,当你需要到一个频率而天线驻波无法达到1.5以下,但是在3以内的时候,这个时候有些HAM会使用功放的ATU使这个频点谐振到1.5以下。并非驻波在3以下不能工作。
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连-甘井子-泉水
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-22
有些窄带谐振天线,例如我手里的八木,SWR1.5以下带宽比较窄,例如SSB频率可用,到了CW频率驻波可能升到3或以上,这样对功放来说反射功率负担很大,在不重新调整天线情况下,用天调临时吸收天线反射功率,保护功放末级。
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-22
天线不谐振就别用功放了,花点时间修天线吧
离线扬扬
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-22
机内天调会不会把馈线调成参与辐射的一部分?
呼号:BD7KAT
离线小朱
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-22
回 扬扬 的帖子
扬扬:机内天调会不会把馈线调成参与辐射的一部分? (2018-03-22 12:43)
会,,,,,,
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线child@BY1QH
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-22
电子管功放的输出回路本身就是个天调,驻波比3以下基本上都没问题。晶体管功放对驻波比要求比较高。
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
在线bg2kaj
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-22
你可以理解為過了天調之後,由天調到天線間的是失諧的,天調到收發信機之間的是調諧的
那麼就是如果將天調裝在功放前面,則功放的輸出也是調諧的
天調裝在功放后面,則功放到天線是失諧的
=BG2KAJ C类 KG2KAJ Amateur Extra JJ1RRS 二アマ=
WAPC&WAJA达成了!奔向JCC和JA FM DX……
我写过的关于业余无线电的文章汇总:bg2kaj.cn
离线williamlee
只看该作者 10楼 发表于: 2018-03-23
1. 所以天線要好帶寬才寬, 但是多頻帶的天線, 由其是八木, 其高增益但帶寬窄, 若是推大功濾功放 ... 是只在窄的帶寬工作, 還是加個天調? 哪一種
    才是好的?
2. 若是天調接近天線(下方), 那主機不用內置天調, 直接推工放到天線端的天調, 這樣在主機上看到的SWR才是叫真實的, 是嗎?
3. 所以, 是不是功放廠商應該要把天調做在一起, 或, 天線小小的失諧是沒關係, 反正主機天調已經與功放諧正, 所以不會傷主機及功放?
4. 天線的失諧, 會影響音質很大嗎?
离线bi3oek
只看该作者 11楼 发表于: 2018-03-23
有人逼你的时候你就用天调,没人强制你的时候你可以自由的选择!
离线bg2wrj
只看该作者 12楼 发表于: 2018-03-25
回 williamlee 的帖子
williamlee:1. 所以天線要好帶寬才寬, 但是多頻帶的天線, 由其是八木, 其高增益但帶寬窄, 若是推大功濾功放 ... 是只在窄的帶寬工作, 還是加個天調? 哪一種
    才是好的?
2. 若是天調接近天線( .. (2018-03-23 06:41)
OB11-5 OB16-5  UB3    DB3   DB18  DB18E    DB36    DB42   都可以满足你
QTH:辽宁-大连-甘井子-泉水
