  • 4090阅读
  • 16回复
楼顶工程加固 [复制链接]
离线bg5cpu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-03-19
坐标哈工大,楼顶的天线要升级,所以需要加固铁塔和楼顶的工程结构,主要是楼顶的加固,老哥哥们来些建议
[ 此帖被bg5cpu在2018-03-20 14:06重新编辑 ]
离线放租
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-19
离线肥M
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-19
预算多少?,,,,,,,
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-19
哈工大没有土木院?
离线bg5cpu
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-19
回 肥M 的帖子
肥M:预算多少?,,,,,,, (2018-03-19 16:15)
5000吧,可以再多一点。
离线bg5cpu
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-19
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:哈工大没有土木院? (2018-03-19 19:17)
理论要结合实践嘛
离线BH4rrg
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-19
好好的加什么固
看图片真是敢整啊,不怕楼板一块掉下去?
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线bg6gmp
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-20
1,通过支架和千斤顶使铁鎝垂直上升40-50CM。临时加固。重新处理基础部位防水。
2,根据顶层的梁柱布置槽钢(工字钢),槽钢(工字钢)与楼面防水间垫橡皮(防止楼面防水被破坏),主要考虑铁鎝的重量均匀分散到房屋原有的梁柱上。
3,降下铁鎝,重新固定。
4,槽钢(工字钢),橡皮(或其它软的垫层)规格根据情况工程量多少和预算费用确定吧。
呼号:bg6gmp
地址:安徽省合肥市火车西站
邮编:230000
电话:这个不写了吧
QQ:375090601
email:huzidebb@126.com
离线BD4DLN
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-20
这还是那个宿舍楼顶上么?
离线qswc
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-20
你这是骑驴找驴!哈建工都并到回哈工大了,你不不去问土木工程专业的师兄。你要是在二学区可以直接找结构评估所的老师请教。
离线BD0AAI
只看该作者 10楼 发表于: 2018-03-21
塔底焊接角钢向四周延长至女儿墙处,加角钢立柱,用膨胀螺栓固定于女儿墙(40cm高以上,以免破坏防水层)可考虑适当加斜撑,几百块钱就够了。参见下图
这是我的方案, 预计下周实施, 50X50X5角钢, 8x200膨胀螺栓
本方案用来对BG7PNV铝塔进行加高(1.8m)和基础强化,并兼有放倒功能。
需要的话可联系我要详图。
[ 此帖被BD0AAI在2018-03-21 13:07重新编辑 ]
de BDØAAI 73
离线肥M
只看该作者 11楼 发表于: 2018-03-21
吹呀吹,这风吹!
离线肥M
只看该作者 12楼 发表于: 2018-03-21
还是稳妥点好,风大的地方
离线bg5cpu
只看该作者 13楼 发表于: 2018-03-26
回 BH4rrg 的帖子
BH4rrg:好好的加什么固
看图片真是敢整啊,不怕楼板一块掉下去?
 (2018-03-19 22:02)
是啊,就怕把楼顶撑不住
离线bg5cpu
只看该作者 14楼 发表于: 2018-03-26
回 bg6gmp 的帖子
bg6gmp:1,通过支架和千斤顶使铁鎝垂直上升40-50CM。临时加固。重新处理基础部位防水。
2,根据顶层的梁柱布置槽钢(工字钢),槽钢(工字钢)与楼面防水间垫橡皮(防止楼面防水被破坏),主要考虑 .. (2018-03-20 08:42)
好好好!谢谢大佬
离线bg5cpu
只看该作者 15楼 发表于: 2018-03-26
回 BD0AAI 的帖子
BD0AAI:塔底焊接角钢向四周延长至女儿墙处,加角钢立柱,用膨胀螺栓固定于女儿墙(40cm高以上,以免破坏防水层)可考虑适当加斜撑,几百块钱就够了。参见下图
这是我的方案, 预计下周实施, 50X50 .. (2018-03-21 13:02)
谢谢大佬的建议!!
离线bh7peu
只看该作者 16楼 发表于: 2018-03-30
图是用什么相机照出来的?
