  • 3063阅读
  • 12回复
什么是一个好的SDR? [复制链接]
离线BA4RF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-02-16
内容来自https://www.rtl-sdr.com/review-airspy-vs-sdrplay-rsp-vs-hackrf/ 写得挺好。
用Google 翻译了一下,能看,大家将就。
[backcolor= transparent]信噪比 - 接收信号时,我们要测量的主要指标是“信噪比”(SNR)比。 [backcolor= transparent]这是峰值信号强度减去本底噪声强度。
[backcolor= transparent]带宽 - 更大的带宽意味着屏幕上同时出现更多的信号,以及更多的软件抽取(更好的信噪比)。 [backcolor= transparent]缺点是更高的带宽需要更大的CPU功率。
[backcolor= transparent]别名自由带宽 - SDR显示屏上的带宽倾向于在边缘滚动,并显示别名或其他信号的图像。 [backcolor= transparent]别名自由带宽是实际可用的带宽,通常小于公告的带宽。
[backcolor= transparent]灵敏度 - 更敏感的无线电台将能够更轻松地听到较弱的电台,并产生较高的SNR值。
[backcolor= transparent]ADC - 模数转换器。 [backcolor= transparent]SDR中的主要组件。 [backcolor= transparent]它对一个模拟信号进行采样并将其转换为数字位。 [backcolor= transparent]采样时,ADC的位数越大,其精度就越高。
[backcolor= transparent]过载 - 当信号过强并使ADC饱和时,会发生载,从而无法测量到弱信号的空间。 [backcolor= transparent]当发生超载时,你会看到像严重降低灵敏度和信号图像的效果。
[backcolor= transparent]动态范围 - 这与ADC位的大小直接相关,但也受DSP软件处理的影响。 [backcolor= transparent]动态范围是当强信号在附近时SDR接收弱信号的能力。[backcolor= transparent]使用RF滤波可以缓解对高动态范围的需求。 [backcolor= transparent]当强信号开始使ADC饱和时会发生过载,因为动态范围不够高。
[backcolor= transparent]图像/别名 - 坏SDR更容易超载,并以不应该在其频率上显示强信号的图像。 [backcolor= transparent]这可以通过滤波或使用更高的动态范围/更高位接收器来解决。
[backcolor= transparent]噪声/干扰 - 良好的SDR不应在没有附加天线的情况下接收任何信号。 [backcolor= transparent]如果他们在没有天线的情况下接收信号,则干扰信号可能直接通过电路板进入,从而无法滤除它们。 [backcolor= transparent]良好的SDR也可以很好地处理USB干扰等问题。
[backcolor= transparent]射频滤波/预选 - 高性能SDR将具有多个预选滤波器,根据您正在收听的频率进行切换。
[backcolor= transparent]中心DC尖峰 - 一个好的SDR应该使I / Q部分平衡,以便在中心没有DC尖峰。
[backcolor= transparent]相位噪声 - 相位噪声性能取决于所用晶体振荡器的质量。 [backcolor= transparent]较低的相位噪声振荡器意味着窄带信号具有更好的信噪比和更少的相互混合。 [backcolor= transparent]互易混频是当高相位噪声导致弱信号在附近强信号的相位噪声中丢失。
[backcolor= transparent]频率稳定性 - 我们应该期望接收机保持频率,并且在温度变化时不会漂移。 [backcolor= transparent]为了达到这个目的,应该使用TCXO或类似的稳定振荡器。
[backcolor= transparent]射频设计 - 系统的整体设计。 [backcolor= transparent]例如,射频路径中使用了多少有损元件,如开关。 [backcolor= transparent]随着设计复杂度的增加,通常会向RF路径添加更多元件,从而降低RX性能。
[backcolor= transparent]软件 - 硬件只是SDR的一半。 [backcolor= transparent]该单元兼容的软件可以制造或破坏SDR的用处。
Enjoy DXing!
宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望碧空云卷云舒
山阻石拦,大江毕竟东流去;雪辱霜欺,梅花依旧向阳开
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-16
现在最新照像技术不用对焦,照了再说,再取有用信息,对于 SDR来说,直接高频取样,全带宽,全动态,甚至取样后采用预测技术来补充信号(就象CPU的流水线预测以加快处理速度),非常弱的信号听不清,那就用上预测,也就是“脑补"吧,让你能听清,这是模拟机想都不敢想的事。
[ 此帖被net2000在2018-02-16 15:24重新编辑 ]
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-16
一分钱一分货,便宜没好货
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-17
有几个老大总是放毒.....
在线bl7ia
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-17
好像生命週期很短,
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-17
能力允许,喜欢就买,挑贵的买,这就对了!
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-17
硬件更新速度太快,玩两下就有理由换新的
离线BA2Bi
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-17
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:
一分钱一分货,便宜没好货
我觉得作为与用户,你能充分发挥其性能就是最好的,就像手机 apple的IOS设备 和安卓设备
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-19
适合自己的就是好的
离线BD6QOQ
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-22
三分钟的热情,过了就过了。
硬件机器好玩些。。。。。。。。。。。。
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
用过的机器短波类:DIY/QRP B2D XDD925 XDD950 FT757GX2 TS450S IC-725A XG5105 FT891
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线bd8uk
只看该作者 10楼 发表于: 2018-04-29
再看这个帖子,很是有再买一台FLEX-6600的冲动……
离线BG7YPE
只看该作者 11楼 发表于: 2018-04-30
我还是继续玩我的电视棒吧
离线加租
只看该作者 12楼 发表于: 2018-04-30
电视棒的生命力强大!
美帝国主义者很傲慢,凡是可以不讲理的地方就一定不讲理,要是讲一点理的话,那是被逼得不得已了。
