  • 3790阅读
  • 13回复
多管并联的攻放 [复制链接]
离线小八一2
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-12-30
我记得曾经哪位大神在论坛上发过多管并联攻放的电路图,求这个图纸请大神发下,还有多管并联要注意哪些问题啊
:179: 大家好 我是付志伟 我的QQ是413347862欢迎加我 :179: :
我家住 浙江省台州市黄岩区宁溪镇上郑乡下郑村 49 号 :179:
离线bg2jng
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-30
这个行不
离线bh1swf
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-02
这是需要40V电源吗?
离线bg7igi
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-02
上面电路用在十米波可否?
电话:一伍三O七六九OO四八
离线小八一2
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-02
谢谢2楼的大神,如果我10个管子并联的话,是不是参照上图的方式即可???
离线bg7igi
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-02
回 小八一2 的帖子
小八一2:谢谢2楼的大神,如果我10个管子并联的话,是不是参照上图的方式即可??? (2018-01-02 10:07)
估计不行!不然不用功率合成这种电路了!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线BG4XWE
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-02
不如直接买功率大的管子。。。调试方便
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bg7igi
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-02
坛子里联接找的图,样主试下。
电话:一伍三O七六九OO四八
离线BG5HCM
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-02
我有成品的全新的SD2933两个推6个2933管子线路板
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-02
JRC JST-145的功放就是多管并联模式,可以参考
离线bg7nr
只看该作者 10楼 发表于: 2018-01-02
有没有几十只820场管并联的图纸?
离线小八一2
只看该作者 11楼 发表于: 2018-01-02
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:估计不行!不然不用功率合成这种电路了! (2018-01-02 11:53)
主要看7公发的帖子,很想学习一下 多管并联的攻放
离线bg7igi
只看该作者 12楼 发表于: 2018-10-24
有没多管并联的攻放成功的实例?
电话:一伍三O七六九OO四八
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 13楼 发表于: 2018-10-24
管子并联,极间电容也同步变大,工作极限频率降低,输出功率也不是简单 正比增加。
BG7PZB
离线张冲锋
只看该作者 14楼 发表于: 2022-07-28
回 WW_YY_ZZ 的帖子
WW_YY_ZZ:管子并联,极间电容也同步变大,工作极限频率降低,输出功率也不是简单 正比增加。 (2018-10-24 17:05)
管子并连,对于前级来说极间电容是等效并联了,但是每个管子的放大能力不会改变,这是管子本身的固有属性。只是对激励极要求高点,提高推动功率仍然是可以工作在高波段
