用压电陶瓷片蜂鸣器制作音频滤波器的探讨。
3
4
bd4lb
UID:418343
6360小时
发表于: 2017-11-29
试验验证了,压电陶瓷蜂鸣器的,
音频电信号---机械音频信号---音频电信号的转换。
是不是可以用它,制作无源音频滤波器?
现在的问题:
1:转换效率比较低。大概放在音频放大器的输入部分,
可能会好一些。
2:蜂鸣器的频带还是比较宽的。
改成700赫兹,窄带,行不行?
BA5SBA
UID:120
25189小时
发表于: 2017-11-29
加一个空气谐振腔体试试
为
您
的
电
台
增
加
频
谱
功
能
淘宝小店
http://shop107578303.taobao.com/?spm=a1z10.3.0.0.cuLaul
bd4lb
UID:418343
6360小时
发表于: 2017-11-29
回1楼。
用A4纸,卷成纸筒,当做共鸣腔,试验过。声音清脆。
用KOCH软件的200-2000赫兹音频信号,搞清楚了陶瓷片蜂鸣器的最佳频率,
是1900赫兹左右。
用它当做无源音频滤波器,还可以。
谢谢!
bd4lb
UID:418343
6360小时
3楼
发表于: 2017-11-29
蜂鸣器的陶瓷片上,是有镀层的。
用刀片,把圆形的镀层分成2个半圆。
这就把陶瓷片上的一个电极改成2个电极了。
黄铜片是共用的。
共焊接4条线,2条线接音频信号,另外2条线接耳机。
这就是用陶瓷片蜂鸣器改成的,无源音频滤波器。
BG7TBL
UID:1890
3507小时
4楼
发表于: 2017-11-29
可以用扫频仪测测频率特性。
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
淘宝小店:http://bg7tbl.taobao.com/
有1K-550M/25M-6G扫频仪出售
有1Hz-4.4G/6G/8G/6.4G/9.5G/15G/20G/22G信号源出售
有1Hz-6G/12.4G/26.5G/30G频率计出售
有10M GPS低噪音时钟出售
在线
BG1TRP
UID:40610
31539小时
5楼
发表于: 2017-11-29
是不是可以说陶瓷片切开后,剩余面积的大小与频率、带宽有关?
三合一台咪套件
天线切换器套件
bd4lb
UID:418343
6360小时
6楼
发表于: 2017-11-29
在陶瓷片的两个电极之间,并联一个68nF的电容,用耳机收听,可以提高音量。
bd4lb
UID:418343
6360小时
7楼
发表于: 2017-11-29
回4楼。
没有扫频仪。
用耳朵听听也行。
谢谢!
bd4lb
UID:418343
6360小时
8楼
发表于: 2017-11-29
回5楼。
陶瓷片不能切开,是完整的。
只是把陶瓷片上的镀层,一分为二。
陶瓷片相当于晶体谐振器的晶体。
陶瓷片的振动频率是音频范围。
我猜想,陶瓷片的振动频率和陶瓷片的厚度,直径等有关系。
想搞到振动频率是700--800赫兹的陶瓷片不容易。
毕竟不是生产商。
在这里,抛砖引玉,希望有能力的朋友,深入地研究一下。
也许,可以搞出音频范围内的陶瓷滤波器。
谢谢!
在线
BG1TRP
UID:40610
31539小时
9楼
发表于: 2017-11-29
陶瓷片的震动应该和铜片的厚度也有关,把铜片上加减点东西试试,看有啥变化没?
反正不改我自己的东西改坏了不心疼
三合一台咪套件
天线切换器套件
bd4lb
UID:418343
6360小时
10楼
发表于: 2017-11-29
回9楼。
我用手指捏着铜片,耳机听到的声音,音调就会变低。
铜片厚度,应该也会影响振动频率。
抽空儿,再想个办法,最好振动频率可以调节。
在淘宝网,买了10个,2元一个。不贵,玩儿的起。
谢谢!
bd4lb
UID:418343
6360小时
11楼
发表于: 2017-11-29
用KOCH练习软件,测试了陶瓷片蜂鸣器改装的音频滤波器。(不并联电容)
耳机可以分辨CW信号的频率,是460---2000赫兹。
300---460赫兹的声音,很难分辨。
200---300赫兹的声音 ,听不见。
最好的CW分辨率,是1600---1900赫兹。
KOCH软件提供的高噪声,滤除效果很好。
在线
BG1TRP
UID:40610
31539小时
12楼
发表于: 2017-11-30
在铜片反面焊上几条漆包线或者堆点锡都能起到改变其固有共振频率的作用,应该是降低频率。
而把铜片刮一下或者用砂纸打一下减薄厚度应该能提高频率吧?
三合一台咪套件
天线切换器套件
bd4lb
UID:418343
6360小时
13楼
发表于: 2017-11-30
把短波电台的噪声信号,还有KOCH软件发出的1600赫兹CW信号,
用一变二的立体声插座,把两种声音混合在一起。
用改装的陶瓷片滤波器收听。
对比不加滤波器的收听情况。
结论是:滤波效果太好了。
强噪声中的CW信号,可以轻松抄收。
只是1600赫兹的侧音,我的短波电台没有啊。
调节陶瓷片的振动频率,应该不容易。
加装铜片,让蜂鸣器的频率降低,振动强度也小了,
耳机听到的声音就小了。
最简单的办法,是调节短波电台的CW侧音频率到1600赫兹。
谢谢!
lxy
UID:2198
1094小时
14楼
发表于: 2017-11-30
铜片的大小和谐振频率相关,越大频率越低,越小的铜片频率越高,可以通过修剪铜片获得所需频率
音频应用的话,插损不是问题。所以完全可以多个压电片串接,提高振幅曲线的矩形系数。
地址:四川成都市
bg7igi
UID:3460
9738小时
15楼
发表于: 2017-11-30
用锡加厚铜片看能否谐振低于600hz,然后再用砂纸慢慢磨高频率看可否?
电话:一伍三O七六九OO四八
bd4lb
UID:418343
6360小时
16楼
发表于: 2017-11-30
我觉得,压电陶瓷片的振动频率范围是固定的。
它的体积是固定的,频率范围也是固定的。有点儿像晶体谐振器的晶体。
黄铜片厚度:0.13mm。压电陶瓷片和黄铜片的总厚度:0.35mm。
陶瓷片厚度:0.22mm,这已经是比较薄的了。
滤波效果最佳的频率范围是1600----1800赫兹,
就是耳机听到的声音最大。
想的办法:
1:改变短波电台的CW TONE 频率到1600---1800赫兹。
2:增大音频输出功率。或者,增加外置音频功放电路。
3:把这个音频滤波器安装在音频电路里。
在线
BG1TRP
UID:40610
31539小时
17楼
发表于: 2017-11-30
两种固有震动频率不同的物体连接在一起会相互影响,当满足某些共振条件后,则组合体的振幅最大。
所以改变铜片就是改变组合体的共振条件,应该是能够起作用的,不过作用大小得通过实践了。
等老师指正。
三合一台咪套件
天线切换器套件
bd4lb
UID:418343
6360小时
18楼
发表于: 2017-11-30
回17楼。
您的思路很好啊~
我用手指,铅笔的木头部分,圆珠笔的塑料部分,
橡皮,金属夹子等,分别接触过,振动中的陶瓷片,
同时,用耳机收听滤波之后的音频变化。
确实,音调有点儿变低,高频的沙沙声也小了一点儿。
可是,耳机听到的音量也变小了。
您知道,用振动的陶瓷片产生的音频信号,直接推动耳机。
音频电压很小,0.3伏左右。很难啊……
谢谢您!咱们一起讨论讨论,挺好的……
bd4lb
UID:418343
6360小时
19楼
发表于: 2017-11-30
咨询过,生产压电陶瓷蜂鸣片的技术人员。
蜂鸣片的峰值频率范围,不能做到700赫兹。
蜂鸣片的峰值频率范围,大多是2.8K---6KHz。
蜂鸣片可以在1000赫兹振动,但是,这不是它的峰值频率。
压电陶瓷片的峰值频率,可以理解为谐振频率。相当于晶体谐振器的基频。
因此,我就不折腾,试图改变蜂鸣片的峰值频率了。
准备试验一下,把蜂鸣片滤波器安装在音频放大器的输入端。
看一看,会不会滤除干扰噪声,改善音质。
3
4
