  • 2525阅读
  • 7回复
有没有谁用示波器看过max232波形的? [复制链接]
离线BG4ABM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-11-13
单片机的TTL电平从232的11脚输入,14脚输出232电平控制外部设备,外部设备返回的232电平从13脚输入,12脚输出TTL电平返回单片机,现在电路的工作状态是正常的,我就是想用示波器看看输入输出的信号波形,11,14,13脚都能看到信号波形,唯独12脚什么也看不到,有知道为什么的吗?
离线bg3ila
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-13
12脚是测到的是高还是低?
离线BG4ABM
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-13
回 bg3ila 的帖子
bg3ila:12脚是测到的是高还是低? (2017-11-13 15:56)
按理说12脚输出的应该是TTL电平,而且可以肯定是有电平输出的,因为电路的工作状态是正常的,可示波器就是看不到
离线BD7IAV
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-13
离线BG4ABM
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-14
回 BD7IAV 的帖子
BD7IAV:量10脚了? (2017-11-13 19:21)
10脚没接元件
离线BD7IAV
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-14
也许回来的数据太少,一闪而过看不见?
我再次默默的改了签名20190504
我再次默默的改了签名20190119
我默默的改了签名
20181125
离线bg3ila
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-14
12脚总能测出一个对地电压值吧。
就算没有信号,也得有个不变的电压,您这“看不到”是啥意思。。示波器上没有那根扫描线?要是示波器上看不到扫描线,就是示波器设置不当。
这个脚如果悬空,或者接正常负载,串口不发数据的时候是高电平。如果这个脚测出空闲时电压一直是低,说明电路有问题,或者单片机设置不当,比如引脚输出了个0,把它拉到地了。
如果12脚空闲时候是高,再进一步检查。检查13脚电平是否满足232要求,保证负的小于-3V,正的大于+3V。
可以12脚和13脚分同时送入示波器两个通道,看看13脚有信号的时候,12脚到底是啥情况。
捎带着把那几个引脚用烙铁烫一下,别查半天就一虚焊。
[ 此帖被bg3ila在2017-11-14 10:08重新编辑 ]
离线BG4ABM
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-15
今天又仔细地测量了一下,终于发现问题:原来是示波器触发电平没设置好,TTL端口和232 端口的触发电平设置值应该是不一样的,232端口的电平和交流电类似,所以触发电平可以设为0,TTL端口的电平是一个正电压,所以触发电平要设置得高一点
