12脚总能测出一个对地电压值吧。
就算没有信号,也得有个不变的电压,您这“看不到”是啥意思。。示波器上没有那根扫描线?要是示波器上看不到扫描线,就是示波器设置不当。
这个脚如果悬空,或者接正常负载,串口不发数据的时候是高电平。如果这个脚测出空闲时电压一直是低,说明电路有问题,或者单片机设置不当,比如引脚输出了个0,把它拉到地了。
如果12脚空闲时候是高,再进一步检查。检查13脚电平是否满足232要求,保证负的小于-3V,正的大于+3V。
可以12脚和13脚分同时送入示波器两个通道,看看13脚有信号的时候,12脚到底是啥情况。
捎带着把那几个引脚用烙铁烫一下,别查半天就一虚焊。
[ 此帖被bg3ila在2017-11-14 10:08重新编辑 ]
