  • 2275阅读
  • 7回复
求教:线圈的绕法 [复制链接]
离线BG3GBY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-11-12
求教图中线圈的绕法,为什么同一线圈,线圈骨架出现两种尺寸呢,打*号标的都是1英寸直径,最后一句又说是安装在1又1/4英寸的骨架,出自1962ARRL手册,文章名称是 A  HIGH-FREQUENCY  CRYSTAL-FILTER SIDEBAND  EXCITER 哪位老师英语好,帮我看一下,谢谢啦。
[ 此帖被BG3GBY在2017-11-12 20:24重新编辑 ]
离线BG3GBY
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-12
这是线圈骨架实物图
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-12
我的理解是,线圈在1英寸直径的骨架上绕,其中T.P.I是每英寸多少圈。绕完以后装在照片所示的1.25英寸直径的筒里面。
73 de BD6CR/4 上海浦东
离线BG3GBY
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-12
回 BD6CR 的帖子
BD6CR:我的理解是,线圈在1英寸直径的骨架上绕,其中T.P.I是每英寸多少圈。绕完以后装在照片所示的1.25英寸直径的筒里面。 (2017-11-12 21:00)
谢谢版主的回复,我明白了。
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-12
No 24是指美规24号线。查线规表可知其直径。
离线BG3GBY
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-12
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:No 24是指美规24号线。查线规表可知其直径。 (2017-11-12 21:41)
嗯,谢谢您的回复。
离线BG3GBY
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-25
还想请教各位老师一个问题,就是漆包线如何固定在这个表面光滑的有机玻璃管上,想绕成16 T.P.I,除了用胶粘和有机玻璃管表面车出螺纹外,还有其他好的方法吗?
离线BG3GBY
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-02
搜了之前的帖子,发现鱼线并绕这个方法不错,试着绕了一个,并把它固定在了五脚管座上,仿制一个plug in coil(插入式线圈)
