  • 3013阅读
  • 19回复
IC--703有接收无发射求救! [复制链接]
离线BD4XC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-10-30
IC--703可以正常接收,按发射键发射指示灯亮,接收声音消失,没有继电器切换声,发射状态对话筒讲话,信号条不动,静态电流只是比接收增加约40毫安。旁边放其他电台接收,没有任何动静。
恳请高手提供维修经验和资料!先表示感谢!
查到BD3CC有此机维修经验,却联系不上,有知道他联系方式的,也请提供。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线bg3sfx
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-30
资料我有,给我邮箱,英文手册
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线BD4XC
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-30
回 bg3sfx 的帖子
bg3sfx:资料我有,给我邮箱,英文手册 (2017-10-30 16:17)
谢谢BG3SFX!  我的邮箱:414993813@QQ.COM
[ 此帖被BD4XC在2017-10-30 16:50重新编辑 ]
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD4XC
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-31
这台机器维修已经取得进展。
BG3SFX提供的维修手册非常详细,电路图和电路板图非常清晰,给检查机器带来了方便。原来机器接收450MA,发射状态静态电流495MA,增加45MA,其他短波电台发射机静态电流增加幅度远远大于这个数值,加上按下发射键没有继电器吸合声,开始就怀疑发射部分供电不正常。对照电路图检查了功放部分T8电压很低,主板上T8电压正常,拔下排线再插上,功放板T8电压正常了,发射静态电流900多MA,机器可以发射了,对着话筒讲话,信号条可以摆动了。原来是排线接触不好。测量机器输出功率大约5瓦,天条也可以调节。但是后来功率又消失,发射静态电流正常,推动级RD01的S极对地电压为0v,D极、G极电压基本正常,怀疑此管有问题,待找到合适的管子换上试试。
对BG3SFX的热情帮助再次表示感谢!
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线bd3cc
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-03
请看我以前的帖子!不是推动管坏就是变频放大管坏!典型故障!
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-03
请看我以前发的帖子!典型故障!
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-03
请\看我以前发的帖子!典型故障!
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-03
13512048453
bg3cc 26572869
离线BD4XC
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-05
回 bd3cc 的帖子
bd3cc:13512048453 (2017-11-03 16:00)
感谢回答,早就拜读你的帖子啦!确实如你所说,机器的推动管子坏了,今天上午换了新管子后,输出功率达到正常的10瓦啦。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD2OB/7
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-06
建议在推动管家上小散热器(用比较粗的铜丝弯折自制),跟它的源极焊接在一起,并跟管子表面之间涂上导热硅脂。
QTH: 深圳
离线BD4XC
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-06
回 BD2OB/7 的帖子
BD2OB/7:建议在推动管家上小散热器(用比较粗的铜丝弯折自制),跟它的源极焊接在一起,并跟管子表面之间涂上导热硅脂。 (2017-11-06 00:47)
感谢提醒!早就拜读你发的维修经验帖子,已经加了散热器了。做法是:用一只塑封三极管的扁长型的脚,两端折弯向下,一端焊接在推动管源极散热片和PCB连接处,另一端焊接在源极反馈电阻和源极PCB连接处,不贴近管子表面,形成中空的“桥”,用焊锡把“桥”加粗,增加散热面积。发射3分钟,用手指感受“桥”的温度,和不加散热器相比温度下降一些。估计散热面积应达到以前2倍以上。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线bd3cc
只看该作者 11楼 发表于: 2017-11-06
祝贺!!!!!!
bg3cc 26572869
离线BD4XC
只看该作者 12楼 发表于: 2017-11-06
功率正常后,测试机带天调发现新问题了:按下调谐键,只有一声继电器响声,从发射状态马上进入接收状态了,不能正常调谐。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD4XC
只看该作者 13楼 发表于: 2017-11-06
搜索网页寻找机带天调维修经验,能找到的东西很少。还请有经验的朋友不吝赐教啊!
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD4XC
只看该作者 14楼 发表于: 2017-11-06
哪位朋友有机带天调工作原理的资料,恳请提供一下。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线bg7dpm
只看该作者 15楼 发表于: 2017-11-06
有没有试下校正天调?
GM300
TM461
DR635
IC703
IC751A
离线BD4XC
只看该作者 16楼 发表于: 2017-11-07
回 bg7dpm 的帖子
bg7dpm:有没有试下校正天调? (2017-11-06 22:24)
怎样校正天调?不知如何操作啊。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线bg2ob
只看该作者 17楼 发表于: 2017-11-07
Re:回 bg7dpm 的帖子
BD4XC:
怎样校正天调?不知如何操作啊。
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=258994
离线BD4XC
只看该作者 18楼 发表于: 2017-11-07
回 bg2ob 的帖子
bg2ob:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=258994 (2017-11-07 10:10)
非常感谢!
我尝试恢复看看。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD4XC
只看该作者 19楼 发表于: 2017-11-07
这款机器面板上有HF+50M标记,显示波段也有50M,可是50M没有收发。
打开机器对照维修手册电路图和主板图,发现PA板LPF滤波器只有6个,比电路图上少一个,主板上BPF滤波器50M位置没有原件,竟然是光板!测试了一本振频率,0.03M是64.484M,30M是94.454M,超过33M就不能正常输出了。
真没想到,本来怀疑是这台机器50M有故障,实际却是没有这个波段!难道是爱康姆公司不实在,欺骗消费者?
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
