  • 4479阅读
  • 9回复
icom725a ssb输出功率低 [复制链接]
离线周小波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-10-08
3.5 7 14 21 24各频段试机发射,cw和am模式输出功率接近正常。ssb模式功率开最大,电流只有7A。最奇怪的是机器屏幕的功率显示(黑色小方块)却满格。29MHZ试机ssb功率显示小方块接近正常。功率比下面各频段要高点。【所有频段模式功率大小能调节,功率显示有变化】。经过这两天查找感觉是 低通板 功率检测部分 反馈的for正向电压引起的问题【好像直流电压上有交流或杂波成分】。后来用示波器测主板 ssb  for反馈线,7mhz比29mhz测的幅度值大一倍。在这说下for反馈的直流电压7mhz有0.55v左右. 29mhz0.7v左右。在r267后面对地并接一只0.1uf的瓷片,ssb发射 黑色功率小方块降到一半,功率增加一点(电流大一点)。不知哪个部分影响到这里,高手请指点下。
[ 此帖被周小波在2017-11-10 21:06重新编辑 ]
呼号:BI3RNI
邮箱:1326182138@qq.com
地址:河北省 秦皇岛市 卢龙县
离线周小波
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-08
呼号:BI3RNI
地址:河北省 秦皇岛市 卢龙县
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-08
离线bg4suk
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-13
SSB模式,100瓦是峰值,单边带模式平均功率怎么和cw.AM比
上有天堂 下有苏杭
各位到苏州的朋友别忘了在433.025/438.025Mhz 和144.700Mhz呼叫一下苏州的HAM
OPR:浦康源(2004年6月启用BD4SUK呼号) (2005年4月启用BD4SU呼号)
QTH:www.qrz.cn
TEL:13222273000 (对于隐蔽号码的来电本人一概不接,请谅解)
e-mail:bd4suk@126.com
离线周小波
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-13
回 bg4suk 的帖子
bg4suk:SSB模式,100瓦是峰值,单边带模式平均功率怎么和cw.AM比 (2017-10-13 15:54)
ssb模式。对着话筒喊,电流只有7a。这个峰值有100w?
呼号:BI3RNI
地址:河北省 秦皇岛市 卢龙县
离线bh4rxp
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-13
正常,换个带话放的咪试试,可能天线也要检查一下。试725A的功率,最好用假负载。
离线周小波
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-14
回 bh4rxp 的帖子
bh4rxp:正常,换个带话放的咪试试,可能天线也要检查一下。试725A的功率,最好用假负载。 (2017-10-13 21:23)
不是咪的问题。SSB模式 29m能输出大功率,29m以下不行。 是假负载试机。
呼号:BI3RNI
地址:河北省 秦皇岛市 卢龙县
离线周小波
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-09
等待高手
呼号:BI3RNI
地址:河北省 秦皇岛市 卢龙县
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-10
先看看接收灵敏度有没有问题,在把发射通道统调一遍,不行再查器件损坏位置
离线周小波
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-10
永远的FM:先看看接收灵敏度有没有问题,在把发射通道统调一遍,不行再查器件损坏位置 (2017-11-10 08:37)
接收灵敏度没问题。没设备不敢乱动通道。
呼号:BI3RNI
地址:河北省 秦皇岛市 卢龙县
