  • 5085阅读
  • 6回复
弱弱问一句:对于SDRPLAY而言用来看频谱的话中频引入信号的好处在哪里? [复制链接]
离线bg7npq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-09-01
SDRPLAY的接收灵敏度已经媲美电台等级了,如果不考虑发射的问题,单纯接收来看频谱的话。从电台引出IF中频信号灌入SDRPALY和直接外接天线馈入这两种方式有什么优劣不同否?
我的理解是:
1、 电台的一般接收灵敏度可能比SDPLAY的灵敏度更高,这样即便是同一天线最后产生的对信号的感知能力可能不同,中频引入模式实际上借助了电台的强大接收能力,对弱信号的感知更好了。
2、直接外接天线的模式无需改什么电台,接上天线就能用,非常简单,另外频谱监测的带宽可以高达10M,而中频引入对于带宽的监测是到不了这个宽段的,同时还能跨频段进行多频段的同时监测,这个是中频引入方式做不到的。
还有没有其他不同,欢迎各位大佬斧正。
另外如果考虑到电台要发射工作的问题,SDRPLYA就摆在旁边的话,这两种方式又有什么不同了?
QQ:70531976
E-mail:  wuzhui@163.net
TaoBao Shop:    http://bg7npq.taobao.com
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-01
多个香炉多个鬼,不见得从IF引出就一定比直收好多少
离线BA7KW
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-02
sdrplay 在uv的接收能力不比常规接收机低。
离线sunstar
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-12
Re:弱弱问一句:对于SDRPLAY而言用来看频谱的话中频引入信号的好处在哪 ..
接收机还有一个很重要的指标就是互调抑制的问题,不知道你们有没有发现SDR会出现很多的假信号?这就是前端引进的互调干扰的问题。
通过电台的中频IF引出信号到SDR,有两个好处,一是可以利用电台的滤波器,二是可以利用电台的收发转换电路,在电台发时,自动断开接收回路
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线BA2Bi
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-12
回 sunstar 的帖子
sunstar:接收机还有一个很重要的指标就是互调抑制的问题,不知道你们有没有发现SDR会出现很多的假信号?这就是前端引进的互调干扰的问题。
通过电台的中频IF引出信号到SDR,有两个好处,一是可以利 .. (2017-12-12 00:25)
很到位
离线bg6rlc
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-01
直接接收,短波发射机发射会把sdr烧坏的吧
宜昌中继频率20211007更新
长阳中继:439.800 -5.05 77 (常用广覆盖)
梓龙中继:439.900 -5 88.5 (链路荆州松滋)
远安中继:438.8125 -5 88.5(下行无亚音)
城区中继:439.950 -5 88.5(应急使用)
滔滔频道:15430(口令:8000)
离线bg4hyk
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-14
回 sunstar 的帖子
在电台的滤波器后引出信号,是最优的方案。中频引出有一不方便是,要求频率进行运算,补偿。
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
