转自BG8JB:
GRECOM PSR-600 数模两用高速扫描接收机简单使用方法
说明书, 接收机, 爱好者, 英文, 中文
本地爱好者本论坛购买了一台,
http://ham.hellocq.com/viewthrea ... highlight=psr%2B600到手无法操作后交由我折腾。网上找了一圈没有看到中文使用说明,翻///墙找到了全版英文说明书。利用网络翻译连猜带估整出了简单频率扫描使用方法。
简单的使用,并没有什么困难和悬念。
bd7pa博客里的介绍
别看觉得界面很复杂,其实就是每个键负责一样机能这样罢了。
特殊机能,按下 FUNC + SCAN,会自动启动一个叫近场接收的机能,通过 0-9键,可以分配监听的频率范围段,只要与接收机较近,就能在很短的时间内捕捉到对方的通信频率,自动监听,还能显示出对方通信的哑音频数据。
SCAN 键,按下就是扫描你自己存储的 [ 频道 ] 和 [ 频道扫描列表 ] ,后者用数字0-9键,分别对应了10个 [ 扫描频道列表 ] 的启用与否,简单吧。
MAN 键,就是不扫描,静止,让你自己手动用上下 [ 信道 ] 左右 [ 频道扫描列表 ] 去选择想收听的频道。
PROG 键,就是自己去手动存储想要的频率到 [ 频道 ] 和 [ 频道扫描列表 ] ,其中按下液晶显示 GLOB 下面的 F3 对应键,就是进入全机设定的菜单,里边都是常规普通常见的字眼为主,少量专用术语,见说明。按下 FUNC 再按它,就会进入快速备份状态,见说明)
DIM 键,就是灯亮度调整。
PRI 键,就是选择或取消那条 [ 频道 ] 要被优先扫描
SRCH 键,就是按接收对象来扫描的意思,每按一下,换一种对象,例如:飞机、公众安全、HAM 通信,扫描的时候,配合0-4键,可以启闭不同的频段,自己试试,好好玩,按的时候会显示范围启闭范围的,超方便。
FAV 键,喜欢的频道,就用它来指定吧,见说明。
FUNC 键 ,机能利用键,大家都懂的。
WX 键,中国没用,国外收听 NOAA 天气频道专用。
TUNE 键,其实就是 VFO 键,直接输入想听的频率,然后屏幕下可以选择模式或快速存储,大家都懂的。
CLR 键,删除错误的频率输入时用。
PAUSE 键,暂停键。
L/OUT 键,扫描时,遇到干扰和无用、不需扫描的频道时,按下它,下次自动会跳过,这个机能超赞。
我要折腾的是频率扫描模式。
1、首先删除机器里面以前存的频道,按prog键,然后按func键,再按clr删除当前信道,反复按func 和clr删除所有信道。
2、存储要扫描的频率段,按prog 按new 按srch 按lmit 然后按下键 输入起始频率 然后按下键 输入结束频率 按save 存储扫描段。
3、启动频率扫描模式,在频率界面下按func 按man 按上下键选择频段 然后按srch 开始扫描。
