  • 3071阅读
  • 14回复
求降噪电路 [复制链接]
离线明鑫电波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-07-01
前段时间我做了个比较简单的降噪器,用了一段时间效果不太理想,成品的降噪音响太贵,现向有这方面专长的高手请教甩一张有降噪模块的降噪电路图过来,谢谢!
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线bd7cv
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-01
几块钱能解决问题,那厂家就是白痴了
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-01
要想开发产品先要出血,买一些BHI的产品学学。
离线BH1KJD
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-01
要求达到主席在机场讲话的设备降噪标准
呼号:B9/BH1KJD
离线徐国庆
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-02
看到的电台降噪电路都很模式化,基本上都软降噪,AD+DSP(FPGA)+DA,电路都很简单,主要是降噪算法。找一些成熟的算法仿真下然后扔进去,效果应该也不会太差。
离线明鑫电波
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-03
回 徐国庆 的帖子
徐国庆:看到的电台降噪电路都很模式化,基本上都软降噪,AD+DSP(FPGA)+DA,电路都很简单,主要是降噪算法。找一些成熟的算法仿真下然后扔进去,效果应该也不会太差。 (2017-07-02 21:58)
知道了,谢谢
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-04
BD4AQR KF5GSV
离线bg7igi
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-04
想起许多年前的玩磁带录音机的杜比降噪系统!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线明鑫电波
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-05
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:想起许多年前的玩磁带录音机的杜比降噪系统! (2017-07-04 10:39)
这个想法到可以试试看,这种电路应该好找
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线BA7IA
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-05
回  7楼(bg7igi)的帖子
第7楼bg7igi于2017-07-04 10:39发表的:
那个技术不是单方面的降噪,而是在录音前先对信号进行处理,放音后又对信号进行处理。所以要在通讯中运用,就要先在发射前对信号进行预处理,接收后再进行降噪处理。而且两个处理都要针对通讯设备和传输信道噪声特性进行设计。
离线明鑫电波
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-08
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:那个技术不是单方面的降噪,而是在录音前先对信号进行处理,放音后又对信号进行处理。所以要在通讯中运用,就要先在发射前对信号进行预处理,接收后再进行降噪处理。而且两个处理都要针 .. (2017-07-05 19:07)
看来处理技术还复杂,那只有都放弃以上的想法去买个成品啦
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线BA7IA
只看该作者 11楼 发表于: 2017-07-09
回  10楼(明鑫电波)的帖子
第10楼明鑫电波于2017-07-08 15:33发表的 回 BA7IA 的帖子 的帖子
BA7IA:那个技术不是单方面的降噪,而是在录音前先对信号进行处理,放音后又对信号进行 ..
原来杜比降噪系统是专利技术,不知道现在专利过时了没有
只看该作者 12楼 发表于: 2017-07-11
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:原来杜比降噪系统是专利技术,不知道现在专利过时了没有 (2017-07-09 18:33)
专利10年有效。。。磁带不止10年了吧
我记得有个LM1894芯片
离线BA5RW
只看该作者 13楼 发表于: 2017-07-11
看你降的是什么类型的噪音……
保修地址更改,请预先电话联系:妖山灵灵三八二流要久溜
我的招商银行帐号:6225 8859 1068 0818
开户行:福州分行
博客更新:
[闲聊天线小知识][AW07A测试VU段对讲机天线的方法]
欢迎光临我的博客:http://ba5rw.blog.sohu.com
[业余电台][时代的呼唤][周嵬和他的小电台][有关无线电电子科技活动的视频集]
离线BG4XWE
只看该作者 14楼 发表于: 2017-07-13
nb键。。。。。。。。。。。。。。。。。
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
