  • 15254阅读
  • 58回复
开个帖子记录一下自己修过的经验吧,偶有更新,欢迎围观 [复制链接]
离线BD6QOQ
只看该作者 40楼 发表于: 2018-11-15
支持,我技术不求中。。。。。。。只能围观!
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
用过的机器短波类:DIY/QRP B2D XDD925 XDD950 FT757GX2 TS450S IC-725A XG5105 FT891
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线BA9BF
只看该作者 41楼 发表于: 2018-11-15
技术帖子一般没神聊板块跟帖量大,现在流行买现成的商品鸡,修鸡子已经被淡忘了!
修机子很费时间,痛苦啊!
楼上的,你自己玩吧!我就不陪你啦!哈哈哈哈!
Email: ba9bf@163.com
离线hamly
只看该作者 42楼 发表于: 2018-11-15
敬佩DIY高手
DE BH6KWC OM64
离线bg8srq
只看该作者 43楼 发表于: 2018-11-15
估计楼主以后得写数字电路的维修log,还要带自己写软件测试的。
RIG:K3 ANT:K4GP
离线BG0ATE
只看该作者 44楼 发表于: 2018-11-15
能静下心来修机确实要有耐心,年龄大了基本越修越少,首先眼神不好了加之财富的增加,能买就买了,旧的看不上眼DIY做的也少,还是年轻时有奔劲,楼主属于技术人才。
离线bg4nni
只看该作者 45楼 发表于: 2018-11-16
感谢分享,学习了!
呼号:BG4NNI;网格:OM96GL;ITU分区:44;CQ分区:24;EQSL:YES;LOTW:YES;CLUBLOG:YES;姓名:姬光飞;地址:山东省潍坊市临朐县东城街道创业大厦5楼520室;电话(微信):13953602626;QQ:8378621;支付宝:linqu2008@163.com;http://www.qrz.com/db/BG4NNI;科麦克、柯顿电台交流QQ群: 537230644;电台:YAESU FT-991、ICOM IC-7300、IC-706MKIIG;天线:750正V、温顿、GP;邮箱:8378621@qq.com
通联记录全部发送EQSL电子卡片,并进行EQSL、LOTW(ARRL)、CLUBLOG数据上传认证。
离线bg6mfg
只看该作者 46楼 发表于: 2018-11-24
回 bg6odi 的帖子
bg6odi:前几天本地一个朋友从省城捡回来一台LSB的133,8、9点钟连家都没有回就直奔俺这里来了,点检了一遍,不错,耳话组、手柄、鞭天线座、鞭天线、双极天线、电键、机衣、电键转换组件、备件盒 .. (2018-03-22 15:27)
bg6odi您好,我的一台140S机器,高段21.500到29.000M失锁,其他频段收发正常,VCO电路电压也正常,请您指点那部分电路问题,谢谢!!
离线bg6odi
只看该作者 47楼 发表于: 2018-11-24
回 bg6mfg 的帖子
bg6mfg:bg6odi您好,我的一台140S机器,高段21.500到29.000M失锁,其他频段收发正常,VCO电路电压也正常,请您指点那部分电路问题,谢谢!! (2018-11-24 04:19)
BG6MFG你好!俺比较笨,修东西都是看着图纸一点一点啃的,像你说的这个机器,俺既没有用过,也没有见过,图纸资料就更加不知道了,所以很抱歉,可能给你提供不了什么意见啊。
离线bg6odi
只看该作者 48楼 发表于: 2020-10-21
再更新一个小问题,不过这个问题很常见哦。
ICOM IC718功率不够,这个问题是比较常见的,接13.8V电源接假负载,用CW、RTTY、SSB不管什么模式,不管什么频率,功率就是上不来,严重的就4、50W,好点的也就8、90W,对应电流倒是也正常,一个朋友拿着机器过来,开盖测量,先测功放管静态供电,电压正常,示波器看功放输出变压器波幅,符合实际输出功率,那就不用看低通了,经简单实验,发现功率调整60W以下基本正常,超过60W就无效了,再看推动级波幅,对应偏低,测推动管供电电压13.8V,按一下PPT,电压掉到10.8V了,一发射电压掉3V,不正常啊,顺藤摸瓜找哪里的问题,线上的压降不到1V,马马虎虎吧,再到机器插座上,剩10.8V了,插座吃掉了3V,好厉害啊,电流10A,这就是30W啊,这哪里是插座,明明是电烙铁啊。经检查,电源线插头旷,接触不良,造成机器内部发射时供电电压严重下降,所以功率不足。解决就简单了,把插头夹紧或者换新的好插头,不过换插头一定要注意,某宝上卖的大多数插头都松啊!
故障简单,维修简单,但是比较常见记录这个经验是希望可以帮助更多HAM解决这样的简单问题。
离线bg8gfh
只看该作者 49楼 发表于: 2020-10-21
以前遇到718输出功率不正常,有几个段始终功率偏低,但是发射电流又有那么大。取下功放到低通的插头,直接用功率表测试功放输出功率,我的乖乖,200瓦嘛,难道功率表坏了?后来一查低通的各路电压,发现有一路的控制电压始终是有的。哦,原来是坏了一块3/8驱动集成电路。换了就正常了。
bg8gfh 蔡意军
13594328877
QQ:443438159
地址:重庆市沙坪坝区青木关
邮编:401334
cai741250@tom.com
离线bg3xx
只看该作者 50楼 发表于: 2021-01-12
我以前有台icom725a就是48楼这种问题,故障现象功率调不到100瓦,超过50多瓦就上不去了,勉强调大以后机器发射时会自动熄火,全机断电,等一会自动恢复。一直查不出问题来,后来偶尔无意间摸了一下机器后面的电源插头,我擦,差点烫起水泡。换了新六孔电源插头后,先用镊子夹紧插头里面的接插件,再上机,功率直接上到130瓦,屏幕也没有以前那种一发射就发暗的现象了。
离线bg7rff
只看该作者 51楼 发表于: 2021-12-25
我的是IC78断电一天要通电十多分钟电才能开机,是哪的问题?
[ 此帖被bg7rff在2021-12-25 23:04重新编辑 ]
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg6odi
只看该作者 52楼 发表于: 2021-12-27
回 bg7rff 的帖子
bg7rff:我的是IC78断电一天要通电十多分钟电才能开机,是哪的问题? (2021-12-25 22:58)
这个需要一步一步的查啊,先看电容,看看接电源后CPU供电是不是马上有......
离线bg6odi
只看该作者 53楼 发表于: 2022-04-18
这几天折腾一台废品站回来的TS-450S,废品站的东西嘛,肯定是废品成色,大约“果断垃圾桶”的垃圾桶里的东西也比这个好一些的。不管它只管折腾俺的。看外观,壳子变形,上盖还好一点,下盖就严重了,这个拆下来敲打敲打吧,钣金俺还行,马马虎虎吧。
搬着机器晃晃里面是碎块发出的沙沙声,通电试机,屏幕不亮,噪音很小,按频道切换键天调会动。就这样吧,挨个搞吧。
屏幕不亮先用头灯照一下看看,是LCD完蛋了还是背光坏了,好消息,LCD好像不坏,背光可能不行了。
拆吧,拆下来面板的显示板,一晃,还有沙沙响,而且掉出来一些灯管的玻璃碎片,不用说了,背光灯管碎了,要解决这个必须拆下来LCD啊,108个脚啊,双面板啊,老花眼啊,对付吧,咬着牙费了牛劲总算安全拆下来了(谁有拆这些东西的好办法教教俺啊),一看背光灯管已经碎成渣渣了,换这个灯管估计是搞不来啊,搞来也是天价了吧,正好前几天改造家里的灯买了一些LED灯条,直接改成LED灯条吧,宽度正好,比照着长度裁一段,原装灯管的升压电路也用不到了,8V直接加一个22欧的限流电阻,亮度正正好,为什么用22欧电阻,因为俺手头现成啊 ,用导热双面胶固定好灯条,108脚的LCD焊回去,再通电看一看,爽!
LCD还是有点小问题可以叫做瑕疵吧:CW-R的R、FSK、FM 、AM几个字符常亮,LSB、USB几个字符亮度低,凑合用吧,这个问题算解决了吧。
拆开机壳就看到IF板上的9个厚膜有4个都碎了,好在残片还在,修补吧,这个没有什么好说的,眼神不行了,在显微镜下焊呗,反正这就是个体力活,没有技术含量,就不说了,修补完焊上去就得了。IF板上还有好多个电容都瘪了鼓了反正报废了,全部换掉。发射貌似可以了,反正旁边的另一台机器可以收到它的声音,接收不正常,灵敏度很低,非常低,几米外的机器发射都听不清,再仔细看那个传说中喜欢爆浆的音频输出电容下面,果然有爆浆后的电解液腐蚀痕迹,拆电容拆滤波器,擦,清洗,暂时没有可换的滤波器,擦洗干净后再换上试吧,这部分的问题解决了,滤波器没有坏,只是原来线路板上的电解液造成了中频信号短路什么的,这个问题也解决了。
灵敏度还是很低,只能收到旁边的机器的呼叫,其他广播电台也收不到,不过问题已经确定不在IF板了,那就是RF板呗,把目光转向RF板,定睛一看,接收一混频的输入变压器L51磁环碎了,线也断了,这个和IF板的4个厚膜电路在同一条线上,应该是一块被变形的底盖压碎的,找到手头的一个原来打算做驻波表的小磁环,尺寸大了两号,也厚了不少,大我没有办法解决,厚的问题可以试试,用油石沾上水磨,一会功夫磨薄了不少,找一段漆包线裁三截,先绞合一下,再穿绕8匝,焊上去,灵敏度好一点,用外接端馈天线勉勉强强可以收到中国之声比较强的几个频点,这个地方就含糊了,到底是我绕的这个变压器不行能还是另有故障呢?群里私信骚扰几个国内的DIY高人大佬,基本的看法都是变压器不靠谱,咋办?正好和北京周老师聊天,想起来他有一块80C的主板,上面有80C一混频输入变压器,于是就求援,对比了一下尺寸可能大概差不多之后,周老师就给拆下来寄过来了,在这里郑重感谢周老师,白送了东西还搭了邮费,感动啊!下次再来必须茅五剑接待啊。这个80C的变压器换上去之后,灵敏度又好了一点,用1米软线在地下室就可以收到中国之声了,但是离正常机器灵敏度还有一些距离。
果断祭出我收藏的MOTO R2001D,看机一看,R2001D光栅都不正常了,看来是收藏时间太长没有通电,想坏了,试着通电烧一下吧,开着机去睡觉了,早上下来一看,怎么关机了,难道昨天迷糊了,睡前关了,再一看开关位置,开着呢,看保险管,爆了,得!又多一个要折腾的机器。节目预告:最近也许是不近的将来,修完R2001D我会上它的病例的。
综测没有了,那就继续笨办法吧。实验18M的时候发现18.499到18.500之间频率动这一点,机器背噪就会大几倍,看图纸低通切换点是14M啊,也不是18.5M啊,用表量一下吧,发现0.5M的切换电压不正常,正常不选电压应该是7V,这个只有4V多,测直流阻抗也不对,正常20K,这个只有10K,切换开关二极管在线路板背面,拆吧。
拆下来一看,呵呵,问题都看到了,这个二极管目测是好的,另外两个二极管目测就碎了,发射回路的一个色环电感也碎了,用万用表一量,好玩啊:D7外观正常,短路; D28外观破损,开路; D30外观破损,正常,呵呵,不管它正常不正常都换了吧,手头没有S135,其他更适合这个地方要求的开关二极管也没有,先用4148对付上去吧,D7拆了先不装,反正我也没有用过0.5M的频段,D28 D30换好,装好线,开机,呵呵,14270有人在通联。接收问题解决。
发射问题不急,面板上右下角的6个电位器坏了5个半,下面的4个买了,因为疫情没有办法发货,等呗。
总结一下:外壳变形,钣金;LCD背光管碎,换LED灯条;电容坏的换掉,漏液的擦洗干净;厚膜碎的修补;变压器碎了,换代换变压器;开关二极管坏的代换成1N4148 。
目前还有的问题:发射回路的L63(1.0uH色环电感)待更换,面板上的电位器待更换。
结论:基本修复。
[ 此帖被bg6odi在2022-04-18 10:24重新编辑 ]
离线BG2BHZ
只看该作者 54楼 发表于: 2022-04-18
大师 厉害!
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
CQ语音交流HAM群:297149662
HAM国际技术群:26923662
中国业余无线电官方群:286067296
健伍TK -80,TRC-80交流群:72033389
离线bg6odi
只看该作者 55楼 发表于: 2022-08-24
补充一下53楼:
发射回路的L63碎了,更换。发射一切正常。再试过天调的情况,嗯,好像天调不正常啊,天调也是坏的,拆开看看吧,目测两个空气可调电容都碰片了,应该是轴歪了,这个好办,矫枉过正呗,掰一掰看一看,反复掰,终于空气单联完美修复。
总结一下:外壳变形,钣金;LCD背光管碎,换LED灯条;电容坏的换掉,漏液的擦洗干净;厚膜碎的修补;变压器碎了,换代换变压器;开关二极管坏的代换成1N4148 ,发射回路的L63(1.0uH色环电感)更换,天调空气单联轴歪,修复;面板上的电位器大部分更换,只有RIT电位器买不到未修复,不过RIT/XIT功能我也没有用过。
结论:功能性修复。
离线BD6JN
只看该作者 56楼 发表于: 2022-08-24
挽救了很多机器,敬佩
呼号:BD6JN
姓名:孙连忠
电话:158-3838-0896
QQ:609682700
EMAIL:6JN@163.COM
地址:郑州市1812号邮政信箱   邮编450044
离线李铁柱79
只看该作者 57楼 发表于: 2022-08-24
厉害,看来ICOM的机器   发热是常态  要么就让它一直发热
否则 一会热一会凉 焊点容易松动
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bg7rff
只看该作者 58楼 发表于: 2022-08-25
回 bg6odi 的帖子
bg6odi:再更新一个小问题,不过这个问题很常见哦。
ICOM IC718功率不够,这个问题是比较常见的,接13.8V电源接假负载,用CW、RTTY、SSB不管什么模式,不管什么频率,功率就是上不来,严重的就4、50W,好 .. (2020-10-21 08:53)
值得参考!
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
