为了方便大家检索,我把更新放到最上面吧。
开篇修706不开机故障;
8楼修复TS-450S喇叭故障;
14楼维修IC-718显示故障;
23楼修军机133开机烧保险;
39楼再修133烧保险,和23楼不是一个故障点;
48楼解决IC-718等机器功率不足问题;
53楼修复一个垃圾级的TS-450S,这个毛病多,可以慢慢看。
主贴开篇了,下面是华丽的分割线
这几天又是一个丰收季,接连搞好好几台机器,突然想是不是应该记下来啊,也是经验的积累,也可以让后来者少走一点弯路,就开了这个帖子。记录的没有顺序,想起哪里写哪里吧。
华丽的分割线
今天把朋友的IC706三代搞好了,原来好好的不开机了,按开机键有继电器吸合一秒钟的声音。到手时朋友提醒说论坛里有介绍这个故障的,是PLL板下面有两块海绵,长期在沿海地区使用会吸盐雾后腐蚀线路板。俺就按照帖子的提示找到那个海绵块了,撕下来一看,7456!上家已经补过一次线路板了,你说你都知道这个问题了,还粘回去那个海绵块,不知道咋考虑的。然后俺又重新补焊了一下,装机,开机,得!更严重了,干脆连吸合声音都没有了,查HV电压有,主板上的H5V电压没有,很可能是连接主板和PLL板的排线完蛋了,在线量了一下,果然是它,正好朋友在华强北出差,告知规格后他就买了,等不及回来,直接发快递过来了,今天中午收到,换上去还是不开机,不过有吸合声音了,一时感觉无从下手,就问了一位高人,高人说看看是不是机头供电有问题,一查,果然没有8V,这里面还有一个小插曲,因为这个8V是开机才有,这种情况应该是有也是瞬间,用数字万用表看响应速度不够,正好前几天刚刚两块钱淘了一个20V的大电压表,正好用上来看瞬间电压有没有,先在机头接口看是没有的,看图纸8V也是PLL板产生的,于是就直接看PLL板上面的7808三端稳压IC那里,开机瞬间7808输入的12V有,输出的8V居然没有,怀疑没有测对地方,反复确认,没有错,于是就顺手推了推那个7808,然后再按开机键,好了,可以开机了。俺就知道了,7808虚焊,翻过来板子用放大镜一看,果然。补焊,拧螺丝,开机,HF、U段分别测试,一切OK。
今天先到这里,赶明想起什么再写。此贴常年更新。欢迎各位老师交流指导!
[ 此帖被bg6odi在2022-08-24 11:06重新编辑 ]
