  • 6755阅读
  • 15回复
gp地网振子地线三者关系求解 [复制链接]
离线bg7ajh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-03-28
在有限的金钱前面,为了解决通联效率问题上,有这样的一个想法。将gp地网做成一个圆形的环并且保持平面,然后把振子向上提高50公分以上离地面,最后把地线也做成一个圆环埋入地下一米深与电台屏蔽线接好。这样的做法理论上能通过吗?这是其一,其二如能通过效率又会有怎样的提升。讲出来希望能得到前辈们的指点
离线bi3poe
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-28
同求,我也被困扰!
离线李铁垣
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-28
GP天线的地网系统是不能埋入地下的,那样会增加天线系统的损耗,地网需要架空!要点就是波长1/4,所有地网线的排布高度对称,长度一致!最少4根,最多30多根就可以了(再多提升不大)。
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-28
有一根地线降低噪声有点用吧
离线蓝梦祥
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-28
回 李铁垣 的帖子
李铁垣:GP天线的地网系统是不能埋入地下的,那样会增加天线系统的损耗,地网需要架空!要点就是波长1/4,所有地网线的排布高度对称,长度一致!最少4根,最多30多根就可以了(再多提升不大)。 (2017-03-28 20:54)
但是我见中波天线的地网都地下。。。。
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
离线BD5XX
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-29
对垂直极化的天线来说,铺设地网是为了避免地面的影响,减小损耗,提高天线 的效率。
地网常见有两种铺设方式,可以在地面上铺设或埋入地下,也可以提高高度铺设。
对于铺设于地面的地网来说,根数越多越好,按《天线手册》里说,理想的是铺设120根,但这很不实用。现实中一般采取铺设适当的根数就可以了,建议不要少于16根。在16根的情况下,每根长度只要0.1λ就够了。根数越多则长度也要更长,铺设120根就要0.5λ的长度。另外线径大小差别不大,从性价比来考虑,当然越细越省钱。
第二种方式就是架空地网,可以用很少的根数,达到地面铺设地网的同样效果。一般4-8根就可以了,极端情况下2根也可以。我曾经就用一根地网在160米波段倒L天线上使用,效果也还凑合。当然有条件的时候还是铺设4-8根为好。架空地网一般提高5英尺(1.5米)就可以了,当然更高效果就更好。对于1/4波长的垂直天线,地网长度一般也要1/4波长。谐振点可以通过改变地网长度来调整。
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
离线bg9ffp
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-19
学些啦
呼号:BG9FFP
地址:陕西-咸阳
QQ :1317233598
设备天馈:IC-7200&HX-C810+&mcHF SDR QRP; UV-2&UVD1P&DR-635 ;正v750&4-温顿&自制3-倒v&自制PAC12&自制小环&UV段八木
UV
离线bh3tsr
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-06
学习 学习
离线bd3ma
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-07
GP 天线的振子  是1/4 波长的单端馈电  另一端就是地网 它是振子的另一个部分  1/4波长 4--8根就行  与接发射机机壳的地线不是一个回路    发射机接地  它是交流漏电对地和外壳感应的杂散波入地回路    老朽啰嗦 如有差错 请楼下斧正
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
离线十二少
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-17
GP天綫那3-4叫平衡杆,與空氣中正負電荷有關,GP同大地關係密切,如有錯漏,有勞指正
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线bh4llp
只看该作者 10楼 发表于: 2019-09-24
学习
438.500MHz
离线bg7igi
只看该作者 11楼 发表于: 2019-09-25
我买回的成品10米波gp天线,三条地网一米不到,通远地还行,本地可能昂风高效果不好,另一条约一米长UV双段成品,地网倒有多根但按U段的尺寸十几厘米长、U段还可以,V的多次发现和手持机的小天线差不了多少,感觉地网长度很重要。
电话:一伍三O七六九OO四八
离线BG9OF
只看该作者 12楼 发表于: 2019-09-25
GP天线的地网放在地面或者埋入地下时需要120根是为了补偿地面的损耗,当地网离开地面时这种损耗就会因为距离增加而减小,所以地网根数可以逐渐减少但是长度就要接近或等于1/4波长,当高度足够时其实就变成了夹角为90度的偶极天线,此时自然只需要一根“地网”因为它变成另一根阵子。GP天线是低阻馈电的天线,天线根部的电流大小直接影响天线效率,在地面或地下的地网根数越多则馈线外皮的电流越大,那么馈电点既馈线芯线电流越大,辐射效率就高,在地面128根就足够了。
地网放置地面就行,如果埋入地下也不要太深,馈电点不用提高50公分,除非不方便,因为提高这段的导线在电气上实际就等效是阵子。
离线电离层
只看该作者 13楼 发表于: 2019-09-25
离线bh8ssx
只看该作者 14楼 发表于: 2019-09-25
回 BG9OF 的帖子
BG9OF:GP天线的地网放在地面或者埋入地下时需要120根是为了补偿地面的损耗,当地网离开地面时这种损耗就会因为距离增加而减小,所以地网根数可以逐渐减少但是长度就要接近或等于1/4波长,当高度 .. (2019-09-25 10:39)
接到面积为40个平方的彩钢瓦上如何,彩钢瓦之间用铜带可靠连接。
离线bg5hsv
只看该作者 15楼 发表于: 2019-10-14
回 BG9OF 的帖子
学习了
呼号:BD5HSV
姓名:王昊玮
手机:15257120579
E-mail:bg5hsv@126.com
QQ:20985325
EPC # 17082
