  • 2950阅读
  • 21回复
晶体信号源需要多长时间稳定? [复制链接]
离线wanggang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-03-21
我做了一个晶体振荡器,用来挑选滤波器的晶体。
使用中发现,晶体振荡器需要5分钟左右才可以稳定下来,不然频率就是不断在变化。
这种现象正常吗?
如果是正常的,那用仪器测量原件的时候,是不是都应该有类似于这种现象,需要等待?
学习,创意,动手
离线BH1NLT
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-21
才5分钟?
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线BH1NLT
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-21
才5分钟?
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
离线shtsunwu
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-21
也许是你的频率计不稳定呢!  晶振要用恒温槽才能稳定
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线wanggang
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-21
是的。是对温度很敏感。
学习,创意,动手
离线wanggang
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-21
5分钟以后有0.1hz的跳动。
频率计是hp5385A,没有专业测过稳定性。
学习,创意,动手
离线BG4REO
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-22
这个问题值得讨论,
首先你要确定你的频率计是否稳定,如果可以用gps受时则可以高枕无忧。
另外你的测试电路是否稳定,每次上下电后的确需要时间来稳定参数。
你可以每10秒记录一下频率,描述一下曲线,这样有助于发现问题。
BG4REO
我的相册:
离线bg3nde
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-22
预热时间都需要的,只不过有快有慢
离线wanggang
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-22
回 shtsunwu 的帖子
shtsunwu:也许是你的频率计不稳定呢!  晶振要用恒温槽才能稳定 (2017-03-21 14:16)
恒温槽是不是就是为晶体提供一个恒温的盒子?需要把哪些元件包含在内,仅仅是晶体?
学习,创意,动手
离线wanggang
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-22
发现晶体受温度影响还是比较大的。
吹一口气就变化了。受外界影响如此之大,如何用测量频率的方法挑选晶体?
在做晶体滤波器的过程中如何挑选晶体?
学习,创意,动手
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-23
你没说在5分钟内频率如何变化,变化幅度是多少。
离线bd4lb
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-23
我买的200多元的,胜利牌频率计,有晶体插座。把晶体插入,几分钟之内,频率是不变化的。
您制作的晶体振荡电路,频率变化大,不稳定。我觉得,可能是您测量的方法问题。频率计的探针,测试位置不一样,频率是不一样的。(吹气频率都变化,这个比较奇怪。这种现象,一般是LC电路的特点。)频率计的探针不要接触晶体振荡电路,靠近晶体就可以了。频率计就应该有数字显示了。您看看,频率还变化吗?
正常情况,晶体振荡器的频率是非常稳定的。
离线BG6QBY
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-23
晶体不行,频率计不行,鉴定完毕。。。。。。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线bd4lb
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-24
楼主发个图片吧。看看是什么电路。讨论讨论。哈哈!
离线wanggang
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-24
电容Cs短路。电路是棚架搭起来的。
频率计是直接接在输出上面的。
吹口气,频率就会下降。
频率的漂移是不是因为其中电容对温度的敏感呢?
[ 此帖被wanggang在2017-03-24 07:06重新编辑 ]
学习,创意,动手
离线bd4lb
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-24
参考一下,我的电路。我动手完成的。100皮法的电容很重要,90--130皮法都可以。
离线bd4lb
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-24
楼主选的Cp是多少?
离线bd4lb
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-24
频率计显示的频率是晶体的标示频率吗?能差多少?
离线bd4lb
只看该作者 18楼 发表于: 2017-03-24
楼主,晶体振荡电路的制作,关键是:上偏置电阻的阻值,47---100K。耦合电容,90---130皮法。测量频率的话,探针接发射极。
书本上的电路图,只能参考一下。哈哈哈。
离线bd4lb
只看该作者 19楼 发表于: 2017-03-24
楼主,晶体振荡电路还是容易制作的。但是,挑选晶体,制作晶体滤波器,确实不容易。您可以看看其他友台的贴子。参考一下吧。
