  • 2975阅读
  • 11回复
请教馈线问题 [复制链接]
离线BD7MDK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-03-15
阳台装了一个渔杆天线,使用3米50-3馈线谄振在7.2m,后改为5米的50-1.5特氟龙馈线,谐振到了6.8M,不知何原因?
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-15
估计是天线的地网不足够,电缆的外皮(屏蔽层)参与了辐射成为了地网的一部分。这样当电缆的长度变化了,相当于地网的长度发生了变化,天线的谐振频率也就变化了。
离线BG5FCH
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-15
应当加个扼流圈
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线BD4DLN
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-16
50-1.5的馈线,使用的接头是配套的么?
离线BD7MDK
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-17
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:估计是天线的地网不足够,电缆的外皮(屏蔽层)参与了辐射成为了地网的一部分。这样当电缆的长度变化了,相当于地网的长度发生了变化,天线的谐振频率也就变化了。 (2017-03-15 17:52)
谢谢解答!我是用一根10米线从5楼下垂到2楼作为地网,如是地网问题我再试试直接接一根地线或将阳台金属护栏作为地线!
离线BD7MDK
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-17
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:应当加个扼流圈 (2017-03-15 18:03)
谢谢解答!我用了一个1比1的巴伦,没有用扼流圈!
离线BD7MDK
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-17
回 BD4DLN 的帖子
BD4DLN:50-1.5的馈线,使用的接头是配套的么? (2017-03-16 09:31)
谢谢解答!我是在淘宝上订做5米带插头的,质量应该没有问题,我用KX2内置天调可将驻波调到1.1:1,只是如果没有谐振在7.023M或7.05M上,发射效率不高!
离线BG2WAH
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-17
内置天调,是不是可以这样理解,那段馈线被天调视为天线了。如果使用天调,天调的输出端口应该是天线而不是馈线,猜的,不一定正确
离线BD4DLN
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-17
回 BD7MDK 的帖子
BD7MDK:谢谢解答!我是在淘宝上订做5米带插头的,质量应该没有问题,我用KX2内置天调可将驻波调到1.1:1,只是如果没有谐振在7.023M或7.05M上,发射效率不高!
 (2017-03-17 12:59)
请再检查馈线有无被压折的痕迹
离线BD7MDK
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-20
回 BD4DLN 的帖子
BD4DLN:请再检查馈线有无被压折的痕迹 (2017-03-17 23:32)
谢谢!检查馈线没有问题,我已将地网截短一节,目前已谐振在7.02M,只是振子长度达不到四分之一波长,进行了加感,所以效率有影响,没想到地网的长短也影响谐振点
离线BD7MDK
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-20
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:内置天调,是不是可以这样理解,那段馈线被天调视为天线了。如果使用天调,天调的输出端口应该是天线而不是馈线,猜的,不一定正确 (2017-03-17 19:27)
我理解如果屏闭的好,馈线不应该参与谐振,天调内的线圈倒是参与谐振达到匹配!
离线BG2WAH
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-20
纯属个人理解,不一定正确。比如,电台的输出阻抗是50Ω,天调的输入阻抗是50Ω,天线的输入阻抗是200Ω,电台和天线之间用天调+馈线连接,从天调往外看是50Ω,从馈线往外看是200Ω。
