  • 9649阅读
  • 21回复
用UHF对讲机近距离测向 [复制链接]
离线bd4lb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-02-15
用UHF对讲机,近距离(500米之内),同频率查找信号源的时候,S表有时会满表,失去指示作用,没办法找信号源了。有一种方法可以轻松地找到信号源。方法如下:制作一个4MHz的晶体振荡器。(其它频率的也可以,但是,有个要求,信号源的频率=你对讲机的接收频率+晶体振荡器的频率)配合对讲机,就可以轻松找到信号源了。例如:信号源的频率是438.55MHz,你的对讲机接收频率要调节到434.55MHz,然后,让4MHz的晶体振荡器工作,调节振荡器与你的对讲机天线的距离,同时,看S表的指示。缩短与信号源的距离,最终可以直接找到信号源。这个方法,是经过我实际检验成功的。优点是简单,实用。感兴趣的朋友们可以试试~
离线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-15
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-15
不用这么麻烦,调偏频率就可以了
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-15
相当于向空中发射4M的信号,楼主有照么?
离线bd4lb
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-15
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:不用这么麻烦,调偏频率就可以了 (2017-02-15 15:24)
这个测向方法,是可以亲手摸到信号源的。哈哈~
离线bd4lb
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-15
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:相当于向空中发射4M的信号,楼主有照么? (2017-02-15 21:24)
哈哈哈~有照,在4MHz不能发~
离线bd4lb
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-16
这个方法,不用改动对讲机。远距离定位的时候,可以用八木天线。近距离的时候,使用感受相当于场强计。因为接收频率和发射频率相差4兆赫,查找小功率和大功率的信号源都可以。不用担心,到达信号源附近时,接收机S表满表的问题。只要调节晶体振荡器和天线的距离,不让S表满表就可以了。用DDS代替4兆赫晶体振荡器也行,就是有点儿太大了。我有个DDS,耗电100mA。不如晶体振荡器方便~现在,了解一些先进的测向设备,真是高大上。发这个贴子,只是业余的一种玩儿法~和同好的朋友交流~
离线bh2rey
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-17
原理很有趣,实用得商榷
离线bd4lb
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-17
回 bh2rey 的帖子
bh2rey:原理很有趣,实用得商榷 (2017-02-17 20:23)
我用这个方法,完成了协会交给我们的任务。找出建筑工地里面,使用对讲机不恰当的人,因为干扰了协会的中继频率。是塔吊工人的对讲机。偶尔会说‘起钩’的工作人员。由于他们是间歇讲话,测向定位的时间短。大多的时间是等待他们讲话。三五次后,就找到他们了。也是比较幸运的~如果他们休息了,我们就只有傻等了~哈哈哈~录像记录。上报。完成任务。哈哈~那是我的第一次实际测向。
离线bd4lb
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-17
回 bh2rey 的帖子
原理,我想,应该类似于混频的原理。
离线bh2rey
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-10
在同方向上产生了电磁波叠加,在异方向上使得电磁波抵消,所以即使没有定向天线也能快速准确找到方向?
离线bd4lb
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-10
回 bh2rey 的帖子
bh2rey:在同方向上产生了电磁波叠加,在异方向上使得电磁波抵消,所以即使没有定向天线也能快速准确找到方向? (2017-03-10 07:03)
您的意思,我没有明白。哈哈~这个测向方法,不是同频率测向。发射的频率和接收的频率,相差4兆赫。没有晶体振荡器的辐射频率,是不能测向的。用这个方法,不用改动对讲机。充分利用对讲机的灵敏度。您有时间的话,可以做个晶体的振荡电路。试试。这个方法,原来的设想,是配合VX177的自动发射求救信号的功能,用来搜救的。关于测向,我的体会:定位容易一些。找到发射机,难一些。特别是发射时间很短的,更难。
离线vr2gy
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-11
這個方法,在正式比賽,也可使用,我用7兆振荡器(石英易得,频率合法),配合VX7R,它有调幅AM接收部分,當要找1号台時,VX7R調到151。100MHz去接收,由于是频率合成,就比正式机器調变容二極管方便快捷了,當然,—定过不了比賽大会檢机這—关的,純粹是測試
离线bd4lb
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-11
回 vr2gy 的帖子
vr2gy:這個方法,在正式比賽,也可使用,我用7兆振荡器(石英易得,频率合法),配合VX7R,它有调幅AM接收部分,當要找1号台時,VX7R調到151。100MHz去接收,由于是频率合成,就比正式机器調变容二極管 .. (2017-03-11 09:41)
通常,学校组织的测向比赛,测向机都是一样的。主要是80米波段的测向。是学生的科普活动。如果不限制测向设备的话,就是技术比赛了。很有吸引力!隐藏信号源是技术,找信号源也是技术。技术比武~哈哈~
离线李铁柱79
只看该作者 14楼 发表于: 2018-01-09
有点意思
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bg3xx
只看该作者 15楼 发表于: 2019-05-24
听到起钩,一般就是塔吊司机,听到前面拐弯,一般就是大车司机,听到二楼上去六位,一般就是饭店领班,听到over,一般就是火腿通联。哈哈,有时候经验可以超越设备
离线bi6jir
只看该作者 16楼 发表于: 2019-07-09
在设备和天线间加衰减器,可调整衰减倍数的更好。
BI6JIR
离线bi1dgb
只看该作者 17楼 发表于: 2019-07-18
我咋觉得楼主没说清楚呢?什么原理啊?
离线bg7ixf
只看该作者 18楼 发表于: 2019-10-16
我在TB上见过有在天线间加可调衰减器的,衰减器很贵,设备是要来找鸟的,还有信号源一起卖
离线bi1dgb
只看该作者 19楼 发表于: 2020-01-11
回 bg7ixf 的帖子
bg7ixf:我在TB上见过有在天线间加可调衰减器的,衰减器很贵,设备是要来找鸟的,还有信号源一起卖 (2019-10-16 16:23)
信号源绑在鸟身上?
