  • 2403阅读
  • 6回复
哪些天线不好测 [复制链接]
离线冯涓
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-11-02
不好测量的天线
目前,我知道有两种天线不好测量:一个是电小天线,一个是有源天线。
什么是电小天线?百度一下:电小天线是指最大尺寸小于工作波长 1/2π或1/10的天线。
这个定义真是的,含糊!我们不管那么多了,就按1/10算吧。
比如说,433MHz的波长大约69.2cm,69.2cm 的1/10就是6.9cm。对讲机或者小型通信设备用的就是这么长的鞭状小天线。而这种一般都是单极子的天线。
搞天线的人都知道,电小天线很难准确测量,为啥?个人理解电小天线本身的尺寸离谐振尺寸太远,所以不是工作在谐振状态,射频电阻很小,外界环境对其辐射状态影响很大、很明显。横着放、竖着放、周围有物体、有人等等原因都会明显影响其辐射状态与辐射电阻,那么测量的阻抗也就随之改变。
还有刚刚提到,由于是单极子天线,那么安装天线的主机一侧的形状、材质都会对辐射有影响,就是说,测量的时候,测量仪器本身也参与了天线的辐射,那么测量仪器外形不同,辐射状态也不同,所以用不同的仪器测同一个电小天线,其结果明显不同。因此有人就以此来判断某仪器不准!其实这种测量评估方法本身就不对。如果不相信,可以使用是德的(即安捷伦)手持矢网和台式矢网分别测量同一电小天线,其结果肯定不一样的。
那么电小天线怎么测量呢?首先转变一下观念,电小天线的测量结果不要要求那么苛刻。其次,测量时尽量接近实际场景。当然,我们会有专门的文章来介绍。
有源天线是啥,就是天线上集成了一个放大器(一般是低噪放),天线的输出直接接到了内置放大器的输入端,目前用的最多的就是GPS的天线。这种天线不适合直接用矢网或天分测量,因为这是测量的是其放大器的输出端,而且是没有上电的放大器输出端口,因为这种天线需要通过同轴线馈电给内置放大器,一般矢网或天分不能馈电。
另外有一点初级的也需要说明,有人说,我的天线(不是电大天线)是50欧的,这个仪器测出来不是50欧,只有30欧,你这个仪器不准。我听到这个实在是没啥说的,实在不想解释了,还是希望广大想搞射频或天线的朋友稍微了解一下基础知识。
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-02
说到底,这就不是基础知识了,普通人不需要研究太深了吧
离线bd7cv
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-02
用户跟研究者需要了解的不一样
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-02
离线BD1CM
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-02
MOTOROLA在早期测试BP机和大哥大以及对讲机时要使用假人来手持设备,把设备放到正常使用的位置进行测量,这个假人还需要加注生理盐水,最大限度的模拟人使用时的情况。
QQ:63545177
离线BA5DX
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-03
电小天线主要利用他的窄带特性和方向特性以对付低波段干扰的接收天线,它的增益是负的。
有源天线,要测天线是不是该测放大器之前的部分?
[ 此帖被BA5DX在2016-11-03 07:49重新编辑 ]
离线王小东
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-03
