季节更替,你的天线更要体检
季节更替,你的天线更要体检
UID:360649
2032小时
论坛版主
发表于: 2016-10-13
防范设备和天线出现毛病要靠
拥有者平日的维护和检查
W9YB 集体台检修天线
对于天线,有些爱好者的维护标准是“下次架台的时候只要能打得开,支得起来就没问题”,固定天线则是“驻波只要天调能调得下来就凑合着用”。用到实在不能再用的时候就彻底修理或换新的。说实话确实很浪费。
若没有时间每周或每月检查天线,至少在每年一定要检查两次
,那么都是哪两个时间点需要注意呢?
第一个时间点:由凉转热
N2NL夏季天线维护
冬去春来,一年之计在于春。如何利用这个机会整修你的天线,将决定了你这一年的操作成绩和通联效果。这里有几个要点可供参考:
1:检查天线的固定。包括铁塔、拉线、抱杆及旋转器等。
这一步是任何检修的基础。确认铁塔(支撑杆)是否因为冬天的积雪或狂风而损坏,拉线是否有松脱。
这些基础设施的损坏不仅会影响接收发射效果,而且还可能会对人身安全造成威胁
2:检查天线驻波情况。
有条件的话,尽量借用别人的天线分析仪对自己所架设的所有天线进行一次检查。同时检查馈线接头这部分的防水是否正常,有没有腐蚀的迹象。从
天线分析的结果上能看出很多内容
,比如是否存在断线或短路。为接下来的步骤做准备。
3:检查天线的物理情况
这时候就是你该爬上铁塔或房顶,
用双眼确定天线情况
的时间了。检查绝缘外皮,注意是否有物理损坏,对长线天线进行清扫和检查。并在有必要的情况下重新用电工胶布缠一下接头和接头盒。拿着扳子上去可以顺便紧一下固定用的螺丝。对于南方的爱好者来说,还要特别注意防水防潮工作。
第二个时间点:由热转凉
被冰雪覆盖的中继台天线
到了秋天,盛夏的大量无线电活动渐渐减少,是时候为冬季做好准备了。冬季由于传播情况变差,因此操作的机会很少。我国国土辽阔,不同地区面临着不一样的冬天,KAJ在这里尽量的提出一些普适性的建议供您参考。
1:注意天线附近的植物或杂物
冬天的时候树木一般为过冬做准备,进入休眠状态。但在夏天里植物肆意生长。若是你的天线正好借用了树木的一部分作为支撑(比如支撑绳系在树上的长线天线),这时候你需要先检查一下树木的生长是否已经开始影响天线,是否会在冬天对天线造成威胁。在
冬天的狂风中,挥舞的枝叶很可能会弄断天线
。如果有必要,剪掉这些枝杈/收起你的天线。夏天堆积在天线附近的杂物也有可能在冬天被狂风卷起,对天线造成危险。如果是八木等
“招风”的天线
,甚至
有必要在本地风大的季节里完全的收起来
森林中的天文射电望远镜天线阵列
2:检查天线的支撑
如牵引绳,铁塔等。确认这些东西不会在冬天被积雪压垮。另外,有些非合成材料的绳子会在一个夏天的阳光炙烤中变得脆弱,它们就像定时炸弹一样,如果有可能,尽早换掉他们。
3:加固结构,并做好防水
与春天不同,这时候你要带好扳手和工具,紧固每一个有必要的螺栓,并检查所有馈线接头的防水。
冬季的多次结冰-融化循环对于馈线接头是一个挑战
,有可能的话,用电工胶带把接头缠住。务必做好防水工作。
无线电爱好者的肚里有个杂货铺,虽然一开始这句话不是形容我们的,但是想要玩好无线电,什么都得了解一二才是最好的。不光“看天吃饭”,我们还要会“顺天行事”才能快乐的享受无线电这个爱好。
本文作者:BG2KAJ
现代通信,中国火腿自己的杂志
关注CQ现代通信公众号
获取最新最全、好玩实用的业余无线电资讯!
[ 此帖被现代通信在2016-10-13 16:01重新编辑 ]
CQ《现代通信》杂志
微信公众号:CQ现代通信
合作邮箱:bg1awv#hamcq.com.cn(请将#换成@)
投稿邮箱:bh1rhr#hamcq.com.cn(请将#换成@)
订阅事务:by1wxd#hamcq.com.cn(请将#换成@)
快速回复
限100 字节
您目前还是游客,请
或
进入高级模式
文字颜色
发 布
回复后跳转到最后一页
上一个
下一个
补充发布信息
验证码:
发 布
