  • 2780阅读
  • 11回复
想买一个高增益的接收机用的天线,请各位老师帮忙推荐,谢谢! [复制链接]
离线WZK97126
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-10-06
350兆---500兆的。
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-06
这里的只会动手做,基本上不买现成
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-06
照顾整个U段的不好安排
离线zg0024030
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-06
低噪放大器,lna低噪放,短波,uv,都有,中继上都能用的。某宝上很多。什么天线都能用,特别适合接收用。
离线BG2RKH
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-06
钻石的盘椎,d-130+  放大器。
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-06
只有锥盘天线才能覆盖这么宽
离线bm2kvv
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-06
增益需要多高呢?
有方向性嗎?
對數週期天線可以涵蓋較廣的頻率範圍
低頻段的UHF電視天線有包含一部分所需頻率
离线WZK97126
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-07
350-480兆的,天线收不到信号,就是加了放大器也没有用,所以还是买一个好天线,请老师帮忙推荐一套,另外,防雷怎么处理,谢谢!
离线bd7cv
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-07
先看看用什么机器做接收
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线WZK97126
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-07
RABBIT SDR,我这离市里元远。
离线BH7OJ
只看该作者 10楼 发表于: 2016-10-10
你需要的是这个天线: AX-71C Discone Antenna
正好可以适配S9T
100美金不到
Technical Specifications
TypeWide-band discone RX/TX antenna
Frequency range25 - 1500 MHz
Gain2.4 dBi typ. (VHF/UHF bands)
Impedance50 ohm
Max transmitting power300 W
VSWR1.5 : 1
ConnectorUHF
Operating temperature-30� to 60篊
Mounting tube diameter25 mm (1")
Mounting tube length600 mm (23.5")
Length of sloping radials820 mm (32.5")
Length of horizontal radials280 mm (11")
Overall height1585 mm (62")
Weight1.3 kg (3 lb)
[ 此帖被BH7OJ在2016-10-10 00:47重新编辑 ]
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线WZK97126
只看该作者 11楼 发表于: 2016-10-10
回 BH7OJ 的帖子
BH7OJ:[图片]
正好可以适配S9T[表情]
....... (2016-10-10 00:46)
谢谢!
