  • 4500阅读
  • 8回复
DMR标准优势三个方面的解析 [复制链接]
离线bd3qf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-06-28
.DMR减少基础设施
双时隙TDMA从根本上使系统容量加倍。这意味着一台DMR中继台可以替代两台模拟中继台(因为一台DMR中继台同时支持两路呼叫)。这节省了中继台的硬件成本和维护成本,同时也降低了多信道配置所需的射频连接设备的成本和复杂度。更重要的,双时隙TDMA信号正好适合用户现有的许可信道,用户无需为增加的系统容量申请新的许可。DMR商用市场中,Talkpod拓朋凭借技术积累、产品差异化、品质稳定领先在市场前列,占有大部分的市场份额。同时,相对于可能需要不同信道带宽的其他解决方案来讲,双时隙TDMA技术引起邻道干扰的风险较小。
.DMR让系统更灵活
双时隙TDMA提供的两个时隙(两个逻辑信道)具有大量的潜在用途。例如:a.将两个时隙都用作语音信道,从而使每台许可的中继台信道的语音容量加倍;b.增加了系统能够容纳的用户数量增加了用户能够消耗的呼叫时间将两个时隙都用作数据信道,从而全部提供数据业务;c.将一个时隙用作语音信道,另一个时隙作为数据信道,这种灵活的方案为语音用户同时提供移动数据、文本消息或者位置追踪等业务。在全球数字集群关键技术应用研究潮流中,TalkPod合行业领先的dPMR/DMR/PDT尖端数字技术积极创新,2016年推出多款DMR数字对讲机。
DMR的标准优势还在于当设备操作于直通模式时,12.5kHz信道上的双时隙TDMA系统不具备相当于6.25kHz的效率。这是由于必须由中继台来维护交替时隙的同步时序,才能使各个终端设备共享时隙。因此,在一个直通信道上,尽管一个设备只使用一个时隙发送,但整个12.5kHz信道都将被占用,而其他终端设备将不能使用另一时隙。但此时另一时隙可能成为一个信令信道。ETSI DMR Tier 2标准将此功能称为反向信道信令(Reverse Channel Signaling),这将为以后的专业用户提供更多的功能,例如优先呼叫控制,发送设备遥控和紧急呼叫抢占等。这些未来的基于反向信道信令的功能是TDMA技术独具的能力。
.DMR增加信道的容量
DMR标准要求采用双时隙TDMA技术。这种技术将信道分成两个交替时隙,从而在一个12.5kHz的物理信道内建立了两个逻辑信道。每个呼叫仅使用其中一个逻辑信道,每个用户访问一个时隙就如同访问一个独立的信道。发射设备仅在自己的时隙内发送信息,在另一时隙则处于空闲状态。接收设备则对两个时隙都进行监视,并依据每个时隙所包含的信令信息来决定接收哪个呼叫。DMR设备供应商国内已有摩托罗拉、海能达、拓朋等品牌推出DMR手持对讲机、车载终端、集群系统等产品
TDMA技术为在12.5kHz中继台信道上达到相当于6.25kHz频谱效率提供了一个简单的方法,这为使用日益拥塞的许可信道的用户带来了巨大的便利。不同于FDMA技术提升频谱效率的手段(将信道切分为更小带宽的频段),TDMA技术使用了全部12.5kHz的带宽,但通过将其分为两个交替时隙的方法来提高效率。此外,TDMA技术保持了12.5kHz信号众所周知的射频性能特性。从射频技术上讲,因为实际的传输功率和辐射发射都不变,双时隙TDMA方式的12.5kHz信号在带宽占用,传送性能等方面,从本质上讲同12.5kHz模拟信号都是一样的。但由数字技术带来了更多的优势,使基于TDMA技术的设备能够在一个单中继信道上提供大约两倍于现今模拟设备的通信容量,而射频覆盖能力也与之相当甚至更优。
[ 此帖被bd3qf在2016-06-28 12:19重新编辑 ]
离线bd3qf
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-28
离线bg9dam
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-28
价格低些 声音好听些  这些优势可以有
呼号:BG9DAM
地址:陕西省西安市长安区韦曲东四府村 (长安一中)
邮编:710100
姓名:雷亮   电话:13992801567
QQ:1416157886
支付宝:13992801567@163.com   雷亮
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-01
业余业务不缺可用频率,对业余业务毫无用处。DMR商用对讲系统是一个封闭系统,与业余业务开放式有本质区别,毫无可玩性。
离线bg7edd
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-01
同意楼上见解。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
离线bd3qf
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-01
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:业余业务不缺可用频率,对业余业务毫无用处。DMR商用对讲系统是一个封闭系统,与业余业务开放式有本质区别,毫无可玩性。 (2016-07-01 06:39)
有一定的道理,因为DMR很多功能是为商用设计的,不过这只是个过程,国家会限制模拟机
离线bd3qf
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-01
回 bg9dam 的帖子
bg9dam:价格低些 声音好听些  这些优势可以有 (2016-06-28 13:50)
大笔一挥同意
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-01
回 bd3qf 的帖子
bd3qf:有一定的道理,因为DMR很多功能是为商用设计的,不过这只是个过程,国家会限制模拟机 (2016-07-01 12:55)
航空,海事,业余业务不在限制范围内。
离线bd1len
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-31
字号改大些,我就能看清了
BD1LEN ex BG1LEN
