  • 6547阅读
  • 22回复
自制2KW短波假负载 [复制链接]
离线bg7nr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-06-10
电子制作上 刊登 的,一起分享
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-10
现场有大师做的 10KW 你不模拟,竟看书
不懂瞎顶
离线bg7nr
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-10
回  1楼(BD7IS)的帖子
第1楼BD7IS于2016-06-10 22:52发表的:
现场有大师做的 10KW 你不模拟,竟看书[表情] [表情] [表情]
大师做的太巨,这个适合大多数
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-11
用什么来了测试一下
离线wj8787
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-12
能发清晰点的吗
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线bg7nr
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-24
2KW短波假负载
用手机上图看来不行,还是用电脑处理一下 再上传好
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线wj8787
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-24
买4个250w的无感电阻直接放变压器油了不知道可以吗
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线child@BY1QH
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-30
回 wj8787 的帖子
wj8787:买4个250w的无感电阻直接放变压器油了不知道可以吗 (2016-06-24 19:36)
用不着那么大功率的,我用16个2W的碳膜电阻泡在水里或者石蜡里,承受1000瓦没有问题。
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线bg7nr
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-16
电阻到了,100欧的,宝宝上说是106欧的,想二支并联也只是53欧,没想到收货上标注106欧,实际115欧,大失所望
离线bg7nr
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-16
回  8楼(bg7nr)的帖子
第8楼bg7nr于2016-07-16 20:04发表的:
假负载的桶很难找,油漆桶太薄,4L的太小,密封不适合多次拆装,终于在宝宝上找到合适的,直径250,高300
离线bg7nr
只看该作者 10楼 发表于: 2016-07-16
回  9楼(bg7nr)的帖子
第9楼bg7nr于2016-07-16 20:09发表的 回  8楼(bg7nr)的帖子 的帖子
电阻到了,100欧的,宝宝上说是106欧的,想二支并联也只是53欧,没想到收货上标注106欧,实际115欧,大失所望[attachmen ..
电阻偏大,终于想到碳膜上涂导电银浆的办法,多次调整位置,使电阻降低,涂之前一定清洁好电阻表面
离线bg7nr
只看该作者 11楼 发表于: 2016-07-16
回  10楼(bg7nr)的帖子
第10楼bg7nr于2016-07-16 20:14发表的 回  9楼(bg7nr)的帖子 的帖子
电阻到了,100欧的,宝宝上说是106欧的,想二支并 ..
电阻固定好了,加了10L变压器油,不能加满,要留10%给油膨胀
离线bg7nr
只看该作者 12楼 发表于: 2016-07-16
回  8楼(bg7nr)的帖子
桶盖上做了三个射频接头,本想按KW大师的方法做个衰减器,直接在电阻上抽头,试了多种方法都不可靠最终放弃。还有个接头做了检波输出,变成终端功率计。刚好调试电子管功放,新假负载带了2KW功率,二三个小时断断续续工作,油温不算烫手,只是上层热,看来还要想办法使油温均匀些。
在线bg2kaj
只看该作者 13楼 发表于: 2016-07-16
加个小泵让油流动起来呢?
离线BH1NLT
只看该作者 14楼 发表于: 2016-07-16
驻波不小啊
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线wj8787
只看该作者 15楼 发表于: 2016-07-17
很有意思的diy,
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线wj8787
只看该作者 16楼 发表于: 2016-07-17
这个加油的办法不错
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线bg7nr
只看该作者 17楼 发表于: 2016-07-23
回  14楼(BH1NLT)的帖子
第14楼BH1NLT于2016-07-16 22:37发表的:
驻波不小啊
驻波  1.0
离线wj8787
只看该作者 18楼 发表于: 2018-02-26
没有看明白 楼主的接线方式
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线bd5ir
只看该作者 19楼 发表于: 2018-02-27
多年使用“SJX-97负载箱”的悄悄飘过。
做的漂亮!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
