  • 2960阅读
  • 10回复
八重洲的短波台两个业余段之间多出来的一个非业余频率怎么去除? [复制链接]
离线bi4shv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-05-26
有时候由于旋钮旋过头或者电脑调频率少输一位数字导致两个相邻业余频率之间多出来一个频率怎么把他删掉,强迫症表示很难受
QQ:564653269
http://www.qrz.com/db/BI4SHV
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-27
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-27
离线bi4shv
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-27
回  2楼(BA7CK)的帖子
第2楼BA7CK于2016-05-27 06:46发表的:
就是比如说原来我在80m,按了BAND DOWN ,到了160m,但是现在由于电脑上输错频率,3.5M按了BAND DOWN之后到的不是1.8M而是多出来了个2.2M,需要再按一次BAND DN才能到160m,问题就是怎么把这个2.2M这个多出来的删除
离线bi4sra
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-27
你是信道模式吧? VFO不会这样的啊
离线bi4shv
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-27
回  4楼(bi4sra)的帖子
第4楼bi4sra于2016-05-27 10:12发表的:
你是信道模式吧? VFO不会这样的啊
就是VFO里面
离线BG4XCR
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-27
把那个非业余频率跳到业余段,也就是把哪个2.2调到3.5,以此类推。
离线bi4shv
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-27
回  6楼(BG4XCR)的帖子
第6楼BG4XCR于2016-05-27 12:56发表的:
调了,但是还是存在
离线bd7jfd
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-27
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-28
懂了,调到那个频率,然后转波轮,最好有更高步进,调到中波广播上去,比如1000khz,然后再重新按band
离线bi4shv
只看该作者 10楼 发表于: 2016-05-29
回  9楼(BD8SZ)的帖子
第9楼BD8SZ于2016-05-28 09:51发表的:
好,待我试试,先谢过8嫂子
