  • 10461阅读
  • 24回复
[点金科技]W-Keyer之硬件构成及使用方法 [复制链接]
离线b4tb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-05-23
本页内容PDF文件,请下载!
感谢您选购点金科技W-Keyer!
点金科技W-Keyer是基于Ardunio构架的K1EL Winkey仿真电子键的一个开源产品,适合CW比赛、日常CW练习。
感谢K3NG Good编写了基于Arduino构架的源程序,点金科技在掌握代码结构的基础上对硬件系统进行了优化,并且继续推行硬件开源。
非常感谢您的支持!希望这一小小的盒子给您带来非同凡响的使用体验。
CPU型号:ATMEGA 328P芯片
IDE编写修改软件:
下载地址:https://www.arduino.cc/download_handler.php?f=/arduino-1.6.9-windows.exe
电路图
l       电脑端配置:
首次使用W-Keyer连接电脑,需要安装FTDI-232RL芯片驱动(如果已安装基于FTDI-232RL相关产品的,则不需要本步骤。)
FTDI-232RL驱动安装地址:http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm ,根据电脑操作系统之不同,选择对应驱动下载自电脑。
使用USB-A/B线连接电脑,提示发现新硬件,点击安装安驱动。完毕后,右击我的电脑属性设备管理器端口(COMLPT
找到对应硬件的COM口端口编号:
如上图为例端口编号:COM50
此时意味着W-Keyer电脑可以通讯。当然将W-Keyer作为普通练习器使用时,可以接驳电脑供电使用,也可以使用普通手机(功能手机除外)充电器(USB-A口输出)作为电源供给。
l         与比赛软件连接配置
N1MM (端口以上页所示的COM50为基础):
点击菜单栏——Config
点击Configure Ports,Mode control, Audio ,other…
未完待续
[ 此帖被b4tb在2016-05-23 12:29重新编辑 ]
DXEngineering,ArraySolutions,OptiBeam,RigExpert,RadioSport,Wireless Holdings中国合作伙伴.
淘宝店:https://shop109264525.taobao.com
技术交流QQ群:  367263607
e-mail: sales@ba4tb.qth.com
QQ: 2412437023
电话: 18018345013
无锡点金信息技术有限公司
离线b4tb
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-23
第一步:选择Hardware选项卡:
l         Port设置为COM50
l         Radio设置为None
l         Digi不勾选
l         CW/Other勾选
第二步:点击Details下的Set按钮,配置COM50相关内容,如下页图:
只需勾选Winkey选项,其余数据如图,按OK键,返回到到Configure界面。
第三步:选择Winkey选项卡,如下图:
l         Keying 模式:lambic A / lambic B /Utimatic /Semi-Automatic ,可任选一项,但需与W-Keyer配置一样。(Lambic 相关资料请查询相关文档)【此模式是选择是否支持捏键吧,A不支持,B支持l         Autospace:建议勾选,特别是不带收发延时设置的老式电台,必须勾选。
l         Pot is wired with two leads:不勾选。(K1EL早期版本的Winkey的速度调节是用可变电阻器(电位器接2个脚),故尔有此选项。)l         Pin 5 FunctionNone
l         Sidetone Frequency :本选项可根据个人喜好选择侧音输出频率。(小编个人观点,低频长时间比赛保护听力。比如450-500Hz。)
l         Reverse Paddles:根据个人喜好或需要,选择嘀,哒对应的桨片【左右手反转调整】。
l         Sidetone:勾选则盒子有侧音,反之无。
l         Use 2nd  Output:不勾,本W-Keyer此版本因外观体积关系,未设置双输出。
l         Paddle only Sidetone:勾选则仅自动键操作时有侧音,前提是Sidetone选项未勾选时。
l         Ignore Winkey Speed Pot:勾选则W-Keyer面板上的速度调节旋钮无效,由N1MM确定CW发射速度。
l         Use Winkey Speed Pot:勾选则W-Keyer面板上的速度调节旋钮有效, N1MM依然可以设置CW发射速度。
l         Use Winkey Speed Pot for Paddle and Keyboard CW Only:勾选则W-Keyer面板上的速度调节旋钮仅对自动键及键盘发射CW有效。
l         Lead Time 根据个人喜好自行设置【红色几个应该说明功能作用】
l         Tail Time:根据个人喜好自行设置
l         First Character Extension in msec:根据个人喜好自行设置,以及功放收发电路延时设置
l         Keying Compensation in msec:根据个人喜好自行设置,以及功放收发电路延时设置
l         Hang Time:根据个人喜好自行设置,以及功放收发电路延时设置。
以上设置完毕,按OK按钮确认,返回后约5秒后,将会听到W-Keyer发出成功配置的提示音(类例吱啵音——无法用汉语描述)。
以时在页面的左下角将有CW速度显示,表示N1MMW-Keyer再次通讯成功。:
N1MM转为CW模式后,即可使用N1MM的内置宏,进行CW发射操作了。
[ 此帖被b4tb在2016-05-23 12:26重新编辑 ]
技术交流QQ群:  367263607
QQ: 2412437023
电话: 18018345013
无锡点金信息技术有限公司
离线b4tb
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-23
l         W-keyer软件配置
W-keyer分为三种配置,分别为:
l         使用K1ELWINKEY 2.0配置软件最为简单(商业版权原因,本说明书不再述,具体方法加QQ群。)
l         Serial Command Line Interface (CLI) ——本章节不述。
l         M+自动键方法
l         外按键盘控制模式
M键+自动键配置方法
W-keyer面板上的M键,听到“吱啵音”后,进入配置模式,可以使用自动键发送相关字母进入配置模式。如果发送的字母不是很标准导致W-keyer无法识别,W-keyer将回传“?”【莫尔斯码声音?】询问,此时你以再次发送相关命令。
退出设置模式,请发送字母X ,或者按一下面板上的M键。听到“吱啵音”后,将返回到正常的使用模式。
命令列表:
A
切换到Iambic A 模式
B
切换到Iambic B 模式
D
切换到Ultimatic 模式
E
W-keyer当前WPM速度提示,以数字电码回复。
F
调节 Sidetone frequency
G
切换到bug 模式
I
练习模式/CW发射模式(即在练习模式时,W-keyer后面板的CW/PTT不输出)
J
点划比例调节
N
自动键浆片点划正反向
O
W-keyer侧音开关
P#
设置F1F3的内置CW短语,如设置F1,则发送P1,设置F3,则发送P3(更正)
S
字母发报练习
T
功放调机模式,即长发不中断。
V
速度调节电位器有效,或者无效
W
CW发报速度调节
X
退出命令模式(按面板上的M键也可以退出)
Z
自动空格开/
播放F1-F3内容,#等于1-3
PS/2键盘配置方法
只需将PS/2键盘插入到W-keyer后面板的PS/2端口即可。(对中文键盘支持不是太好,有乱码现象,命令列表有所缩减)
命令列表:
CTRL-A
切换到Iambic A 模式
CTRL-B
切换到Iambic B 模式
CTRL-D
切换到Ultimatic 模式
CTRL-E
设置序列号
CTRL-G
切换到Bug 模式
CTRL-I
练习模式/CW发射模式
CTRL-O
W-keyer侧音开/
CTRL-N
自动键浆片点划正反向
CTRL-T
功放调机模式,即长发不中断。
CTRL-U
手动PTT功能
CTRL-W
CW发报速度调节,按此组合键,输入WPM速度,按回车,再按RESET
END
设置序列号不变
ESC
停止发射,清除缓存
F1F2F3
播放F1-F3内存短语
SHIFT-F1-F3
编辑F1-F3的短语内容
ALT-F1,
重复播放F1-F3内容
基础版本操作设置就写到这里,对CLI配置及代码修改配置,另起文档。
使用中出现的各种疑问,请加入点金科技W-keyer售后QQ群: 379239100交流,感谢您的选购。
VY73
点金科技
2016523
[ 此帖被b4tb在2016-05-24 12:20重新编辑 ]
技术交流QQ群:  367263607
QQ: 2412437023
电话: 18018345013
无锡点金信息技术有限公司
离线b4tb
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-23
W-keyer外壳拆解图示,如需更换顶面板。
备注:
第1步需把脚位垫揭开,将看到4个螺丝;
第2步与第3步之间是3M双面胶,需使用美工刀分离。
[ 此帖被b4tb在2016-05-24 13:13重新编辑 ]
技术交流QQ群:  367263607
QQ: 2412437023
电话: 18018345013
无锡点金信息技术有限公司
离线b4tb
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-23
[ 此帖被b4tb在2016-05-24 13:20重新编辑 ]
技术交流QQ群:  367263607
QQ: 2412437023
电话: 18018345013
无锡点金信息技术有限公司
离线b4tb
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-23
占楼1111111占楼1111111占楼1111111占楼1111111
技术交流QQ群:  367263607
QQ: 2412437023
电话: 18018345013
无锡点金信息技术有限公司
离线b4tb
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-23
技术交流QQ群:  367263607
QQ: 2412437023
电话: 18018345013
无锡点金信息技术有限公司
离线b4tb
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-23
技术交流QQ群:  367263607
QQ: 2412437023
电话: 18018345013
无锡点金信息技术有限公司
离线BH4rrg
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-23
占多了吧
[ 此帖被BH4rrg在2016-05-23 12:32重新编辑 ]
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线b4tb
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-23
回 BH4rrg 的帖子
BH4rrg:占多了吧[表情]
 (2016-05-23 12:27)
不会,不会,还有产品组装图
还有IDE使用
还有代码修改
烧写程序等
技术交流QQ群:  367263607
QQ: 2412437023
电话: 18018345013
无锡点金信息技术有限公司
离线BD5XX
只看该作者 10楼 发表于: 2016-05-23
离线bd3af
只看该作者 11楼 发表于: 2016-05-23
顶起
离线bg9xe
只看该作者 12楼 发表于: 2016-05-23
二爷果然靠谱啊!
九邪恶
青海省西宁市
手机:一3一零九七九0599
离线BG6JJI
只看该作者 13楼 发表于: 2016-05-23
好玩的阿杜
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线bh3ptl
只看该作者 14楼 发表于: 2016-05-24
二爷的楼层装修工程浩大
Callsign:BH3PTL/AG5EN
License: BY: C
               K:  Amateur Extra
QQ:--... ..... ----. --... ---.. .---- ..--- ...--
Moblie:棕橙白橙橙橙灰白灰黑棕
Zip:063000
ICBC:6222 0804 0300 1389 918
https://secure.clublog.org/logsearch/BH3PTL
青青翠竹,悉是法身。郁郁黄花,无非般若。
离线BH3NVN
只看该作者 15楼 发表于: 2016-05-24
P#应该是编辑F1-F3内容吧?自己做的K3NG Keyer是这样的。
BH3NVN
EPC # 24199
DMC # 07726
30MDG # 7104
企鹅 # 25139770
Blog:http://bh3nvn.github.io
离线b4tb
只看该作者 16楼 发表于: 2016-05-24
回 BH3NVN 的帖子
BH3NVN:P#应该是编辑F1-F3内容吧?自己做的K3NG Keyer是这样的。 (2016-05-24 10:29)
感谢提醒,已更正
技术交流QQ群:  367263607
QQ: 2412437023
电话: 18018345013
无锡点金信息技术有限公司
离线bg1wnu
只看该作者 17楼 发表于: 2016-05-27
没整明白手键怎么设置。
电话:18811267037;
离线BH4XDZ
只看该作者 18楼 发表于: 2016-05-27
回 bg1wnu 的帖子
bg1wnu:没整明白手键怎么设置。 (2016-05-27 11:36)
也没搞明白,目前我是设为bug模式,用bug的划敲手键。单声道插头的手键,用了些转接线、转接头
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线BG4TRN
只看该作者 19楼 发表于: 2016-06-01
留个脚印!!!
