  • 8174阅读
  • 27回复
MFJ-557电码练习器换心手术。。。。。。 [复制链接]
离线BG6QBY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-04-25
        前段时间看到坛内朋友给儿子做的正弦波电码练习器,勾起了楼主好奇,楼主最开始接触的电码练习器就是大家喜闻乐见的单片NE555的那个电路,那时才小学,能自己DIY一个555集成电路的电码练习器,听到那滴滴答答的电声,那是非常的激动和骄傲啊,根本没有细想那声音是不是好听。最近朋友网上买了一个MFJ的电码练习器,总觉的声音不好听,拿到楼主这里给诊断一下,三下五除二拆开,当打开练习器外壳的那一刻,就想到一个字,坑。。。。一片555,一个三极管,几个电阻电容,既然接电池了,居然一个电源开关都没有,整机时刻处于通电状态,那个电码声就像以前的小八一发报时的军机调,在那颤抖。。。。那个音调调节也是没感觉有啥大变化,反正就是不好听,那一刹那我立马明白为啥大家要搞正弦波的音频振荡器了。楼主就翻到墙外面看了看,搜集了一些电路,取其精华、去其糟粕,于是有了下面这个电路。此电路是个非常经典的RC振荡器,增加了一个2N7000的键控电路,这样按电键的时候,不会有直接控制振荡器电源而引起的音调变调情况,实际效果非常好。此外,还在原机壳上增加了一个电源开关,可以断开电池与整机电路,增加了一个外接电键接口,这样可以用使用其他电键。此电路装好后,效果那是杠杠的,有兴趣的朋友可以试一试。
2017年11月24日修改了一下电路,加入了一个发报指示功能。
[ 此帖被BG6QBY在2017-11-24 21:58重新编辑 ]
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-25
接着。。。、。。。。。。。。。。。。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
离线bi4sra
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-25
lz强人。我来试试看
离线david99
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-25
不要555了??
CRSA会员号:l2309O
BG6RDR
有着蜗牛速度的DIY狂热爱好者
qq:276I67IO7
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-25
回 david99 的帖子
david99:不要555了?? (2016-04-25 13:27)
出啦的都是方波,声音难听。。。。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-25
配套的啥电键啊
离线BG6QBY
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-25
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:配套的啥电键啊
内容来自[手机版]  (2016-04-25 14:07)
MFJ-557.。。。。。。。。。。。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
离线BG4IHP
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-25
打个板,搞个套件得了,这个还是有需求的。
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线3900111
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-26
这几天正想做一个没找到合适的电路,太及时了。
呼号:BD4JW
姓名:孙长林
Email:呼号@163.com
电话:壹叁伍 捌叁柒 伍捌柒捌玖
地址:山东 济宁 泗水县
离线BD4NU
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-01
经典!
信息污染  是指媒介信息中混入了有害性、欺骗性、误导性信息元素,或者媒介信息中含有的有毒、有害的信息元素超过传播标准或道德底线,对传播生态、信息资源以及人类身心健康造成破坏、损害或其他不良影响。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 10楼 发表于: 2016-05-04
建议投稿《现代通信》
离线bh6jer
只看该作者 11楼 发表于: 2016-05-04
秀一段视频呗
努力,不忘初心!
离线BG5MVE
只看该作者 12楼 发表于: 2016-06-03
正弦波的声音,好听!
http://bg5mve.taobao.com/  赣南脐橙、宁都莲子、蜂蜜等土特产
离线BH4XDZ
只看该作者 13楼 发表于: 2016-06-03
好贴记号
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线RENKE
只看该作者 14楼 发表于: 2017-06-11
前几天才看见这个电路;做了一点儿修改:
1,使用常见的900系列三极管做振荡管和键控管与386配合。
2,加装电源指示发光二极管(一个节日用过的废彩练黄色灯珠,)并通过借其稳压,从3---15V都可以稳定工作。
3,改为386的负端输入,引进适当负回授,提高了输出音质。
4,修改音量电位器附近的部分电路,使音量控制范围加大、音量加大。
5,安上一个高亮度红色发光二极管做电码灯。
6,留出与电台连接的继电器插线,便于联机使用。
7,内置一块可断开的锂电池;并设置不分极性的外电源引入桩。以适应不同场合。
8,添装检视按键。并把电路板、监听喇叭、电池组和电键装进一个保温杯包装盒。
按照以上设想完工后,试机效果非常理想。谢谢楼主。
编辑补充:图内的电源是捡来的对讲机坏了一节电池(短路)的电池组,实际电压4.8V,音量已经很大,可满足多人收听。若需更大音量和更好的音质,可在输出插口接入功率大于1W,口径大于4寸的优质喇叭、并接到最高至15V的交直流电源。
昨夜很累很困,画的图纸有错误,今晚重新上图。
[ 此帖被RENKE在2017-06-15 21:05重新编辑 ]
开心就好!
离线刘广全
只看该作者 15楼 发表于: 2017-06-13
能接自动电键不?
离线BG6QBY
只看该作者 16楼 发表于: 2017-06-13
回 RENKE 的帖子
RENKE:[图片]
前几天才看见这个电路;做了一点儿修改:
2,加装电源指示发光二极管(一个节日用过的废彩练黄色灯珠,)并通过借 .. (2017-06-11 23:01)
上修改的电路图啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。我们好学习改进。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
离线RENKE
只看该作者 17楼 发表于: 2017-06-14
噢,楼上两位朋友,我看见有些晚了,匆匆画了一张电路图。有点困了,画的有异的地方说一下,不再画图改了,就是外界电源那里应该是个整流桥。结果省略成一只二极管了。另外,顺便给上面的刘先生说,这仅是一个手键震源,不能使用自动键。天晚了,明天见。
开心就好!
离线明鑫电波
只看该作者 18楼 发表于: 2017-07-01
楼主能发张电路图给我吗?图片下载不下来。邮箱:bd8bvqm@126.com 谢谢
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线BH4XDZ
只看该作者 19楼 发表于: 2017-07-02
回 RENKE 的帖子
RENKE:  [图片]          [图片]
前几天才看见这个电路;做了一点儿修改:
2,加装 .. (2017-06-11 23:01)
感兴趣的话题,不管对错多打点字探讨
1,lm386是差分放大推挽输出,3、2脚正反相输入不管接哪个,只是输出相位不同,不影响音质。
2,lm386内部已有负反馈电路,通常无需另加,图中的负反馈方式没看懂。印象中1和8脚可以加电阻和电容串联改变增益,若取消则降为20倍放大。
3,图中的lm386未加输入耦合电容,应加电容隔直保护和控制幅度
4,信号输入幅度过大,lm386会失真,这个可能成为过多减小振荡器供电限流电阻、增大信号振荡输出强度的负作用。
5,键控部分也没看懂,特别是电键未按时,9012基级低电平,9012饱和导通,4.2v经过uce的0.3v压降后加到lm386的输入端,尤其音量最大时,2脚输入又无耦合电容保护,lm386不会烧掉?这部分原理还请作者讲解解惑
6,9012基级下拉电阻20k是不是过大了?
      自己曾按主贴QBY的电路diy过,只焊了振荡部分接有源音箱,用手头有的2n3904替代2n4401,9013替代2n7000,也试验把100k电阻减小,减小后信号幅度提高声音变大,3-12v都能工作,再低电压没试。
      如果按主贴电路diy,键控开关管还是场效应管好,mos管导通电阻比硅管小很多,像bs170之类电压要求也低,1v多就能工作。硅管导通电阻由基级电流决定,导通电阻过大信号会关不死,靠近喇叭仍能听到微弱声音。
     个人感觉,正弦波振荡器这个电路简单易做;文氏电桥经典;买个ICL8038函数信号发生器模块+加键控+放大最好玩,能输出几种波形;也做过一个简单的键控接口盒,接在手机、电脑和有源音箱之间,电脑手机下载音频信号发生软件作为振荡器。http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=354428&ds=1&page=1#5173359这个贴里有提到。
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
