  • 4782阅读
  • 24回复
请教F30-5电流过大及波形奇怪问题 [复制链接]
离线bg1tpt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-04-19
最近攒了一套F30-5套件。装完可以发射,发射了几次,每次不超过2秒,最后一次发射激励管D467烧掉了。没有备件,就换了个2N2222A上去。由于之前用D467时候没有来及测试各点的波形。现在测试了一下,9.6V供电情况下,总电流有1.1A。激励管2N2222A和功放管C2078发热严重。但是核对了零件,除了换过激励管之外,其他都是原配,焊接也没发现错误。想向大家请教有可能是什么原因造成。
电路图如下:
BG5基极波形:
BG3基极波形:
BG2基极波形:
BG1基极波形:
离线bg1tpt
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-19
BG2集电极波形:
天线输出波形:
离线BA7KW
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-19
降低点电压试试?看天线波形很好啊。
[ 此帖被BA7KW在2016-04-19 19:59重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bg1tpt
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-19
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:降低打压试试?看天线波形很好啊。 (2016-04-19 19:50)
降低电压试过,波形也差不多,就激励管和功放管输出幅度降低点,其他差不多。我看网上介绍这个机器9.6V的时候发射电流应该0.45A左右。我这个1A多,而且发热严重,肯定是工作不正常。
离线bd7cv
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-19
经过低通波形正常就可以了
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线BA7KW
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-19
你在天线端接50欧电阻来试的吗?如果是,现在的输出功率不太正常,只有1瓦不到,这个耗电应该有3瓦吧?
检查一下末级的参数对不对,调整一下输出滤波器的线圈疏密,看看输出功率的变化。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bg1tpt
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-19
是的,现在接的50欧假负载试的。前面激励管发热正常么?
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-19
遇到过D467烧到炸裂的程度。原因是D467到功放管之间的曹路失配。重新调节就好了
离线songxiang
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-19
以前曾有一台F30-5,功放管用的是2SC2020,索尼公司的。那台机12V供电能输出7瓦。
离线bg1tpt
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-19
现在把BG1和BG2都拆掉了,R3处的波形很正常。Vpp有4.8v。波形也是很正的正弦波,FFT分析只有29.6及9.86的谐波。
只看该作者 10楼 发表于: 2016-04-20
慢慢调试慢慢打磨
离线bi4slj
只看该作者 11楼 发表于: 2016-04-20
那不是甲类放大,稍微有一点失真正常,输出杂散少就好!
欢迎加入ZHF套件QQ交流群:163164523
中国农业银行:622848 03180 6964  44 70
中国邮政帐号:621098 3000 04614 9423
中国银行帐号:621660 1400 00123 8089  户名赵江华
 QQ: 1872144496
 江苏省连云港市东海县温泉镇
有事请拨宁波号码:   13095900373
聊天加1872144496这个号必需注明无线电爱好者,我才会加你!!!
离线bg1tpt
只看该作者 12楼 发表于: 2016-04-20
更换了一个C2078,现在好了!看来第一次不仅D467坏了,C2078也有问题了,虽然用万用表二极管档测俩PN结压降都正常。不过现在激励管还是很烫。
9.6V电源时天线输出波形:
12V电源时天线输出波形:
天线输出FFT:
[ 此帖被bg1tpt在2016-04-20 23:57重新编辑 ]
离线BA7KW
只看该作者 13楼 发表于: 2016-04-21
12伏供电有4瓦多了,接上天线CQ一下,好像这段时间传播不错。
离线晓东电子
只看该作者 14楼 发表于: 2016-04-22
烫是正常现象,每次讲话--几句话,就要放开发射键。
离线songxiang
只看该作者 15楼 发表于: 2016-04-22
换管后再复测BG1的基极波形看看?我觉得BG1基极波形存在自激。
离线bg1tpt
只看该作者 16楼 发表于: 2016-04-22
还有一个电路上没明白的地方,接收电路也是接在BG1的输出上的,仅有两个1N4148保护,并没有使用PIN DIODE或者开关隔离,这样发射的时候BG1的输出不会通过1N4148对地短路掉么?
离线songxiang
只看该作者 17楼 发表于: 2016-04-23
回 bg1tpt 的帖子
bg1tpt:还有一个电路上没明白的地方,接收电路也是接在BG1的输出上的,仅有两个1N4148保护,并没有使用PIN DIODE或者开关隔离,这样发射的时候BG1的输出不会通过1N4148对地短路掉么? (2016-04-22 21:38)
经过了C27  51P电容,短路没那么明显了。可以理解为损失了一小部分
应该用一个小继电器切换天线更好
[ 此帖被songxiang在2016-04-23 03:02重新编辑 ]
离线shl
只看该作者 18楼 发表于: 2016-04-24
输出正常就行,前面好多谐波,用示波器看就是那样
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线shl
只看该作者 19楼 发表于: 2016-04-24
哪有F30-5晶振
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
