  • 3408阅读
  • 10回复
谁有KN-920的调试说明书,不是使用说明,发射功率不均衡,谢谢! [复制链接]
离线云开
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-03-19
主要用于调接收灵敏度(AM灵敏度偏低),以及各个波段的发射功率,现在已调整了面板背后的可调电阻,但发射功率不均衡。13.8V,圆柱形假负载,短波大红点,测试CW发射功率结果:7、14MHZ的15W,21MHZ:8W,28MZH:5W。想把这几个波段也调到20W左右,谢谢!
喜欢DIY。
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-19
除非你发货回去。我这个机器也是和你测到的功率一样
QTH广西南宁 BG7SOJ  B类
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-20
KN920由于装调复杂,出品的时候都是以成品整机的形式,所以也压根没准备调试说明书之类的文件。
AM接收灵敏度的问题,是和设计思路有关。为了尽可能提高业余波段的抗干扰性能,所以在带通滤波器设计的时候有意识的把带通的频率宽度靠向了业余波段。在远离业余波段的广播波段灵敏度就会有一些下降,而且整机的增益设计的也不是很高,由于AM解调的灵敏度天然低于SSB,给人的感觉大约就是AM模式灵敏度不高。这个问题在设计的时候解决起来相对容易,把上面说的内容避免掉就可以,但代价就是会略微降低业余波段的性能。对于DIY机器来说,这是个鱼肉与熊掌的取舍,对于我来说,可能就会比较倾向于保证业余波段。不过,对于机器的用户来说,做这些改动,那就是大动作了,因为涉及到带通滤波器的重新计算和设计,一般情况而言,我不推荐这么做。
至于发射功率,KN920的发射功率虽然额定是10瓦,但在我做调试的时候,其实是远远大于10瓦,事实上多数波段都在20瓦以上,甚至个别波段可以接近30瓦。只是因为我个人比较喜欢把功率余量留的很大,所以拼命的把功率限制到10瓦左右。
如果您已将把功率全部放开,得出上面各波段的功率测试值,那么我比较倾向于机器的工作状态不对或测试过程的问题这个意见。比如是否更换过推动管和功放管,或内部的中周等可调部件是否被调乱等等。而用户在机器的使用过程中,这种情况也并不少见。
当然,我这都是猜测,具体什么情况的确如BG7SOJ说的那样,我必须实地做一下机器的检测才好做出判断。
如果有这个需要,可以把机器寄给我做一下检查。当然,作为超过保修期的机器,这种检测可能会产生一点小费用,如果不介意就可以寄给我来处理。
13九6537779三
离线云开
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-22
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:KN920由于装调复杂,出品的时候都是以成品整机的形式,所以也压根没准备调试说明书之类的文件。
AM接收灵敏度的问题,是和设计思路有关。为了尽可能提高业余波段的抗干扰性能,所以在带通 .. (2016-03-20 02:58)
感谢时老师的详细回复!关于(AM)灵敏度,还是优先保证业余波段的好。可能上家在使用中调整过,到我手上时机器已不完全在出厂指标状态。所以还是寄给老师请帮忙检修(站内短信联系),谢谢!
喜欢DIY。
离线bg7ezy
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-24
功率怎么调的?我调到功率表模式,功率旋钮打到最大 面板上功率表指示只到一半的程度。这个正常吗?
QQ(WX):437161200
900M:13017174612
QTH:HuNan,HengYang
ANT:k8dx;渔轮倒V/PAC-12/GP4
QRP:KN-850/Super RM/X5105
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-25
回 云开 的帖子
云开:感谢时老师的详细回复!关于(AM)灵敏度,还是优先保证业余波段的好。可能上家在使用中调整过,到我手上时机器已不完全在出厂指标状态。所以还是寄给老师请帮忙检修(站内短信联系), .. (2016-03-22 09:26)
机器收到,做了一下功率测试,结果和你的测试出入比较大。
测试用功率表: 纳胜RS-101   假负载 TS100-50dB  电源FP757HD
80m 26瓦  4.5A
40m 22瓦  4.3A
30m 20瓦  4.4A
20m 20瓦  5.5A
17m 18瓦  4A
15m  15瓦  3.3A
12m   12瓦 2.9A
10m   11瓦  2.5A
我觉得机器的状态还不错,似乎没有什么问题。
另外,KN920虽然机箱比较大,但是真正用于功率管散热的部分并不多,只是腹部一块铝板而已。当然我很理解你想要更多功率的输出,但从设计者的角度看,如果把功率调到满,我很担心长期工作的时候的安全性和可靠性。
13九6537779三
离线云开
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-25
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:机器收到,做了一下功率测试,结果和你的测试出入比较大。
....... (2016-03-25 13:30)
功率测试的确比我测试的高,也许是我的测试设备等的原因了。当然功率没问题就好。另外,既然那么远邮寄,就请时老师顺便帮我用仪器检测下业余段的接收灵敏度,谢谢!
喜欢DIY。
离线bh4osa
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-01
BA6BF 时老师,kn920的隐藏菜单怎么打开?
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-01
回 bh4osa 的帖子
bh4osa:BA6BF 时老师,kn920的隐藏菜单怎么打开?
 (2016-04-01 20:39)
按DIS键开机。
13九6537779三
离线bh4osa
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-03
ok,感谢
离线BG3GDL
只看该作者 10楼 发表于: 2016-04-06
   BA6BF   好卖家
QQ: 2579350951    微信:BG3GDL
