  • 5313阅读
  • 6回复
6700的分集接收功能 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-03-09
FLEX-6700由于有两个SCU(可以理解成两个物理接收单元,就像FTDX-5000、K3、FT-1000D那样,有两个接收机),因此,可以实现所谓的分集接收功能。简单说就是通过两个分离的天线和接收机,实现更好的信号接收效果。
点下上图接*收机A*的“DIV”按钮,启用分集接收功能,系统自己在当前频率(14.270MHz)上建立了第二个*接收机F*,由于*接收机F*是用于分集接收的,所以它没有显示频率。可以留意看到,接收机A用的是ANT1,接收机F用的是ANT2,这样就是所有的利用两个不同的天线和不同的接收机实现分集接收了。可以通过下面“L-R”的控制条,调整两个接收机的音量大小,达到你认为最佳的收听效果。
上图是FLEX-6700的功能框图,留意两个天线是如何路由到接收单元的(SCU0和SCU1)
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-09
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-09
精神分裂……然后,神经病院……
离线BA7KW
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-09
尽快试验,期望有好效果!
离线bg7edd
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-10
支持实验,尽快出报告。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
离线BA7NQ
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-10
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:尽快试验,期望有好效果! (2016-03-09 20:14)
天线唔得,目前没有明显感觉,理论上两幅天线要一个波长以上的距离,长D更好!
离线BA4RF
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-23
其实一根八木一根直立天线通常也能得到很好的效果,兼具指向和全向的优点。
当然理论上是水平极化和垂直极化的分别,不过对于短波的传播特性来说,垂直、水平极化的差别就没有那么大了。
Enjoy DXing!
宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望碧空云卷云舒
山阻石拦,大江毕竟东流去;雪辱霜欺,梅花依旧向阳开
