  • 4869阅读
  • 11回复
天线上放一个磁铁,会不会对信号收发造成大的影响,强磁 [复制链接]
离线BD7IPT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-02-25
BD7IPT
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-25
会,一个足够大的磁铁,把天线包起来,估计能影响天线。
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-25
可以很小,支撑杆如果是铁管影响更大一些
离线BG4FQD
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-25
以前就看过这个问题,一直没看到明确答案。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
在线bd2bo
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-25
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:会,一个足够大的磁铁,把天线包起来,估计能影响天线。 (2016-02-25 09:53)
离线BA2Bi
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-25
没有影响
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-25
静态的磁场没有影响。
离线BA7IA
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-25
回  1楼(BA7KW)的帖子
第1楼BA7KW于2016-02-25 09:53发表的:
这样就不是磁铁的功劳,而是把天线屏蔽掉了。
离线net2000
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-25
应没有影响,车载吸盘天线的底盘就是强磁铁,而1/4波长天线底部又是电磁幅射最大的部位,离磁铁很近,如果有影 响的话应不会这样设计。
离线bd3mv
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-26
回 net2000 的帖子
net2000:应没有影响,车载吸盘天线的底盘就是强磁铁,而1/4波长天线底部又是电磁幅射最大的部位,离磁铁很近,如果有影 响的话应不会这样设计。 (2016-02-25 17:51)
言之有理
离线BA7KW
只看该作者 10楼 发表于: 2016-02-26
如果导电的话(如某些汝铁硼磁铁),其影响是导电性造成的,不导电的话,是改变了空间的介电系数造成的。这主要取决于磁铁大小和天线的大小(波长)的关系。一般理解的话,就是常见磁铁不会对短波天线影响,但看相对的位置,对UHF和微波,可能有影响。上面有朋友提到吸盘天线没有影响,那是应为磁体是在车机苗子的垂直面上,你试试在天线钢丝上再放一个导电的吸盘,相信到UHF还是有明显的影响的。
离线bh6iyb
只看该作者 11楼 发表于: 2016-02-26
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:如果导电的话(如某些汝铁硼磁铁),其影响是导电性造成的,不导电的话,是改变了空间的介电系数造成的。这主要取决于磁铁大小和天线的大小(波长)的关系。一般理解的话,就是常见磁铁 .. (2016-02-26 06:14)
有道理
