  • 4087阅读
  • 8回复
DS18B20测试温度程序请教 [复制链接]
离线la7688
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-02-01
最近在学DS18B20,参考了很多资料,仿照写了个用18B20测温,用4个数码管显示的程序,并在万能板上焊接了实际电路(电路板正常,应为芯片写时钟程序后,数码管显示正常)。把测温程序写在单片机里,通电,数码管一直显示“559C",且不随环境温度变化。那位师傅能帮我看看程序啊!谢谢各位了!
#include<reg51.h>  //本程序为18B20测试温度,用4个数码管显示温度的2位整数,1位十分位,1个温度单位“C”
#include<intrins.h> //本程序用到实际焊接好的电路上,数码管一直显示“559C”,且不随温度变化而变,不知何故?
#define uchar unsigned char //芯片用的是STC12C5202AD,晶振用11.0592MHZ
#define uint unsigned int
uint k,xs,t; //t为温度的整数部分,k为温度的小数部分
sbit DQ=P3^2;          //数据口define interface
sbit wei1=P3^7;        //数码管位选,温度十位
sbit wei2=P3^4;        //数码管位选,温度个位
sbit wei3=P3^5;      //数码管位选,温度小数点后一位
sbit wei4=P3^3;     //数码管位选,温度单位“C”的位选
//共阳数码管编码(不含小数点)
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
void delay(uint i) //延时
{while(i--);}
void delay_ms(uint z)  //1ms延时
{ uint x,y;
for(x=0;x<z;x++)
for(y=0;y<110;y++);
void init()   //对DS18B20复位函数
{ DQ=1;
delay(8);
DQ=0;
delay(250);
DQ=1;
delay(100);
void write_B(uchar f) //写DS18B20
{ uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
{ DQ=0;
  DQ=f&0x01;
  delay(10);
  DQ=1;
  f>>=1;
  delay(1);
uchar read_B()  //读DS18B20
{ uchar i,b;
for(i=0;i<8;i++)
{ DQ=0;
  b>>=1;
  DQ=1;
  delay(1);
  if(DQ)
  {b=b|0x80;}
  delay(10);
return(b);
void dq1820()
{ uchar c1,c2;
init();    //对18B20复位
write_B(0xcc);  //跳过ROM
write_B(0x44);  //启动温度转换
init();    //复位
write_B(0xbe);  //读RAM命令
c1=read_B(); //读温度的低字节
c2=read_B(); //读温度的高字节
xs=c1&0x0f;    //低字节的低4位为小数部分
c1=c1>>4;    //低字节的高4位和
c2=c2<<4;    //高字节的低4位
t=c2|c1;    //合起来为温度的整数部分
k=xs*625;    //乘以0.0625为温度值,这里扩大10000倍,避免小数运算
void display()
uchar A1,A2,A3;
A1 = t/10%10;    //温度的十位
A2 = t%10;   //温度的个位
A3 = k/1000%10;    //温度的0.1位
wei1=0;wei2=1;wei3=1;wei4=1;  //位选,打开第一个数码管的供电
P1 = table[A1];    //显示温度十位
delay_ms(4);
wei1=1;wei2=0;wei3=1;wei4=1;  //位选,打开第二个数码管的供电
P1 = table[A2];    //显示温度个位
delay_ms(4);
wei1=1;wei2=1;wei3=0;wei4=1;  //位选,打开第三个数码管的供电
P1 = table[A3];    //显示温度小数位
delay_ms(4);
wei1=1;wei2=1;wei3=1;wei4=0;  //位选,打开第四个数码管的供电
P1 =0xc6;    //显示温度单位“C”
delay_ms(4);
wei1=1;wei2=1;wei3=1;wei4=1; //关闭所有位选,清屏
void main()
uchar h;
dq1820();
for(h=0;h<8;h++)
  display();
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-02
自己编程序?!
离线bh2rhu
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-02
我以前学过Java。。现在都就饭吃了(๑• . •๑)
离线bd7qw
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-02
注意延时长短,微处理器指令执行周期值
离线bg3nde
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-02
18b20烫手不,好像超量程,或者返回数据不对
离线BG9CNF
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-03
18B20我记得好像初始化成功以后返回值换算值是85摄氏度。
QQ:  15910380
E-MAIL:  crasyboye@sohu.com
离线BG9CNF
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-03
你如果直接移植标准51内核单片机程序的话,把相应的延时延长5倍到6倍试试看,STC单片机处理指令能力要快些。
QQ:  15910380
离线la7688
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-07
回 BG9CNF 的帖子
BG9CNF:你如果直接移植标准51内核单片机程序的话,把相应的延时延长5倍到6倍试试看,STC单片机处理指令能力要快些。 (2016-02-03 15:34)
非常感谢CNF帮忙,按照您的方法直接将延时扩大到5倍,通电一次成功。同时也感谢其他几位兄台的指点。谢谢大家!祝福大家新年快乐!
离线BG9CNF
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-07
回 la7688 的帖子
la7688:非常感谢CNF帮忙,按照您的方法直接将延时扩大到5倍,通电一次成功。同时也感谢其他几位兄台的指点。谢谢大家!祝福大家新年快乐! (2016-02-07 09:42)
不用客气,祝春节快乐。
QQ:  15910380
