  • 4981阅读
  • 31回复
602+1350+602+2003 [复制链接]
离线shl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-01-05
请问以上组合的接收电路灵敏度能多少,为啥做的电路声音好小,
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线bg8ht
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-05
因为增益小了,所以声音小,灵敏度也不高。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
离线shl
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-05
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:因为增益小了,所以声音小,灵敏度也不高。 (2016-01-05 22:04)
这我知道,但看大家传的视频,为啥声音都很大,有的就是简单的两个602,+386,我现在考虑是加高放好,还是加中放
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线bg8ht
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-05
都要加
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-06
前者是中放,后者直接就是音频放大了
离线电离层
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-06
咋加都不是很好
离线bg3nde
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-06
我的是386,其他一样,声音不小
离线徐徐2009
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-06
我的是没有高放 ,ne602+mos中放+晶振滤波+mos中放+TDA2003
照片如下
视频如下
http://www.tudou.com/programs/view/mfO4FL0glno/
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线bg3nde
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-06
1350的控制脚给多高电压
离线BA6BF
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-06
这个组合如果电路和调试都没问题的话,增益和灵敏度都会非常好,用于短波段绰绰有余。
唯一的问题是602用于第一混频器会有动态范围的限制,如果前端滤波器做的不好,可能会受到广播的干扰。
但无论如何,增益和灵敏度绝对不是问题。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2016-01-06
另外,这个组合用于短波段增益是足够的,即不需要再加中放,更不需要加高放。
13九6537779三
离线shl
只看该作者 11楼 发表于: 2016-01-06
昨晚在滤波器之前加了个UPC1688,声音用耳机听可以,用喇叭额话一般,也许是之前用的LC滤波带宽太小,带宽外的广播衰减的大
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2016-01-06
回 shl 的帖子
shl:昨晚在滤波器之前加了个UPC1688,声音用耳机听可以,用喇叭额话一般,也许是之前用的LC滤波带宽太小,带宽外的广播衰减的大 (2016-01-06 09:27)
电路和调试如果都没问题,这个组合推动8欧姆音箱,如果开到最大音量,你在喇叭面前会被吵的坐不住。
所以,不要乱加高放,多检查电路和调试。
13九6537779三
离线shl
只看该作者 13楼 发表于: 2016-01-06
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:我的是没有高放 ,ne602+mos中放+晶振滤波+mos中放+TDA2003
照片如下
视频如下
....... (2016-01-06 08:30)
徐徐大哥做的好,呵呵,我也是自己做着玩,也是分开做的板子,DDS板子已经做好,程序也调好了,信道部分也是分7,14,21,三个波段做的,现在就是声音有点小,正在研究
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线shl
只看该作者 14楼 发表于: 2016-01-06
我感觉还有个可能是,我波段开关管用的是4148,衰减大
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线shl
只看该作者 15楼 发表于: 2016-01-06
回 bg3nde 的帖子
bg3nde:1350的控制脚给多高电压 (2016-01-06 08:55)
给最大供电
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线shl
只看该作者 16楼 发表于: 2016-01-06
回 bg3nde 的帖子
bg3nde:我的是386,其他一样,声音不小 (2016-01-06 08:17)
听广播也声音大吗,
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线shl
只看该作者 17楼 发表于: 2016-01-06
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:电路和调试如果都没问题,这个组合推动8欧姆音箱,如果开到最大音量,你在喇叭面前会被吵的坐不住。
所以,不要乱加高放,多检查电路和调试。
 (2016-01-06 09:30)
那我再回去检查下,
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线BA6BF
只看该作者 18楼 发表于: 2016-01-06
回 shl 的帖子
shl:我感觉还有个可能是,我波段开关管用的是4148,衰减大 (2016-01-06 09:32)
1N4148用在短波段的衰减几乎可以忽略不计。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 19楼 发表于: 2016-01-06
回 shl 的帖子
shl:给最大供电 (2016-01-06 09:35)
MC1350的第5脚是AGC控制端,反向控制曲线,即此脚电压越低,增益越高。电压越高,增益越低。你该不是给搞反了吧?
把第5脚对地短路再看看。
[ 此帖被BA6BF在2016-01-06 10:23重新编辑 ]
13九6537779三
