  • 5544阅读
  • 11回复
DIY较大功率臭氧发生器 [复制链接]
离线slka
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-28
前几天发了一个自制臭氧发生器的帖子,因涉及当前敏感问题惨遭删除,后来有些朋友通过qq向我询问一些制作中出现的问题,现在将制作方法重新说明一下:
  找一个环型灯管,把灯头部分拆除,把灯管内灌水大约占容积的三分之二,在水中放置一根电极,在灯管外侧底部用裸铜线稀疏的缠几匝并固定住,引出另外一根电极,然后找一个功率稍大的高压发生器,要求高压输出是交流,我用的是霓虹灯电子镇流器,输出大约15kv,把高压输出的两个电极接到灯管的两个电极上,接通电源,可以看到灯管外电极对灯管内的水发生电晕放电并伴有“嘶嘶”的声音,同时有大量的臭氧或者疑似臭氧的气体产生,呈现出一股刺鼻的腥味。
    曾经有朋友提示说通过该方法产生的气体不一定都是臭氧,而且该气体会危害身体健康,对此我予以承认,因为通过放电产生臭氧的方法现在技术还不成熟,无法保证不会出现其他什么有害物质,但是通过这种方法净化室内空气的作用却是毋庸置疑的,杀菌消毒的作用估计也不错。
    还有朋友说用电警棍的高压模块做,我认为可能不行,因为警棍采用的是直流高压模块,灯管对于直流相当于是一个电容,放电效果不好。
    灯管内的水作用是导电和冷却电极,所以有时侯需要加水。
    霓虹灯变压器如果找不到,可以自己用汽车的点火线圈加一个振荡电路推动作一个高压发生器,效果也很好。
    以上是我的制作心得,大家如果有什么高见欢迎提出,谢谢!
离线信天翁
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-28
买一个电子消毒碗柜里的臭氧发生器不更省事吗?:d注意大量臭氧会至皮肤癌的!!
离线oicqa
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-28
若用于技术探讨,未尝不咳;
若真用于实际应用,去商店买个紫外线灯最实际!无臭无味又安全。
听我的没错。
离线34502
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-28
紫外光
最初由 oicqa 发布
若用于技术探讨,未尝不咳;
听我的没错。
好像紫外光对人有害,开灯的时候人不能进屋。
离线bd6ju
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-28
Re: 紫外光
最初由 34502 发布
完全正确,但关掉灯后即时就可进屋。
离线slka
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-28
最初由 oicqa 发布
若用于技术探讨,未尝不咳;
听我的没错。
紫外光,使用不但有死角,而且有异味,我这里有一套紫外消毒灯,点亮以后也有臭氧的味道,如果用眼睛看灯管一段时间,第二天眼睛红肿干涩,很难受,但是消毒效果很好。
离线BA7EI
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-28
Re: 紫外光
最初由 34502 发布
其实以前很多低档舞厅里都开了紫外线
人每天照20秒钟没多少坏处。
离线ba6ig
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-28
Re: Re: 紫外光
最初由 bd7ei 发布
其实以前很多低档舞厅里都开了紫外线
人每天照20秒钟没多少坏处。
大哥啥地方都光顾,注意身体。
离线slka
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-28
Re: Re: 紫外光
最初由 bd7ei 发布
其实以前很多低档舞厅里都开了紫外线
人每天照20秒钟没多少坏处。
此紫光灯非消毒灯,舞厅紫光灯灯管呈现黑紫色,发光时基本没有可见光,对白色的物体能发生荧光现象,好象消毒效果不明显,eprom在它下面照射2天里面的数据还在,运行时也没有异味,
医用消毒灯灯管透明,发光时呈现青蓝色可见光,同时灯管周围空气被电离而发出臭氧气味,眼睛看上一会就不舒服,eprom在它的照射下,10分钟就能擦除干净。
这两种灯可能是波长不一样。
离线aving
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-29
离线BI1EIH
只看该作者 10楼 发表于: 2003-06-02
消毒用的紫外线灯是短波紫外线,生化作用很强!注意不要过多直接照射皮肤。
舞厅的紫外线灯和验钞用的都是长波紫外线,波长接近紫光,生化作用不是很强,只能产生一些荧光效应。
离线BA7BK
只看该作者 11楼 发表于: 2003-06-02
回复: Re: 紫外光
最初由 bd7ei 发表
其实以前很多低档舞厅里都开了紫外线
人每天照20秒钟没多少坏处。
看来以前bd7ei经常去低档舞厅嘛,知道很多我们不知道的事情啊。
