  • 3698阅读
  • 12回复
VXO振荡器波形失真对接收有啥影响吗 [复制链接]
离线shl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-12-07
看网上说,共集电极的VXO晶体振荡器,由于谐波的原因,集电极的波形失真,自己搭个电路也是波形失真,如果作为本振对接收会有啥影响
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-07
参数 不是最优化?
离线shl
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-07
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:参数 不是最优化?
内容来自[手机版]  (2015-12-07 10:57)
调整发射级的反馈电阻波形可以改善,感觉还是不标准,频率变化大的话还会失真,
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线BD1CM
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-07
看混频器类型,电子开关型的就需要50%方波的,要是单晶体管混频或乘法器的纯正弦波比较好
QQ:63545177
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-07
本振波形不纯,就等于在本振信号里叠加了其他的频率成分,造成接收信号噪声大,兼混频器受叠加频率的影响,产生带外频率信号干扰。
离线shl
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-08
用NE602混频
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-08
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:本振波形不纯,就等于在本振信号里叠加了其他的频率成分,造成接收信号噪声大,兼混频器受叠加频率的影响,产生带外频率信号干扰。 (2015-12-07 21:30)
如果仅仅是谐波,那么对接收的影响不大,除非前级连一点带通滤波器都没有。
如果是相位噪音太大,那这个是硬伤,基本没办法靠滤波器可以解决。
13九6537779三
离线bg3nde
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-08
用602的本振,谐波也是不少啊
用4。000的晶体,里面有4种谐波(1-5倍频率)都有
离线bg3nde
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-19
哪位老大不给解决下啊
离线金宏伟
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-19
谐波对接收效果的影响非常有限,真出问题也很容易解决。相噪才是致命伤!!!
哈尔滨无号火腿,QQ:104-604-0655
淘宝店名:NMRF微波工作室
雷击保护器,限幅器,检波器,天线放大器(LNA),滤波器
店址:   https://shop70232146.taobao.com
离线bi4slj
只看该作者 10楼 发表于: 2015-12-21
压控振荡器失真小可以试一下。相斗对单边带接受有影响
欢迎加入ZHF套件QQ交流群:163164523
中国农业银行:622848 03180 6964  44 70
中国邮政帐号:621098 3000 04614 9423
中国银行帐号:621660 1400 00123 8089  户名赵江华
 QQ: 1872144496
 江苏省连云港市东海县温泉镇
有事请拨宁波号码:   13095900373
聊天加1872144496这个号必需注明无线电爱好者,我才会加你!!!
离线bg7yi
只看该作者 11楼 发表于: 2015-12-21
回 BA7IA 的帖子
赞同您的观点,是这样的。
离线BG4TFW
只看该作者 12楼 发表于: 2015-12-25
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:如果仅仅是谐波,那么对接收的影响不大,除非前级连一点带通滤波器都没有。
如果是相位噪音太大,那这个是硬伤,基本没办法靠滤波器可以解决。 (2015-12-08 17:22)
赞同你的观点。二极管环混和NE602这类的变跨导混频器,本振都是按照开关信号来算的,混频器器前的滤波器必然要对N× LO + - IF的频率进行抑制。对二极管环混这类的平衡混频器,N为大于1的奇数。
