  • 3983阅读
  • 3回复
TK-208/308使用说明书 [复制链接]
离线bg5mwm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-11-12
■TK208/308调频方法
1. 清频:按住PTT+CSET+开机;
2. 写频:按MONI,液晶板上显示的频点大数150.00闪动,此时调出所需的频点,按一下CSET选择信道数,为第一频01开始)
,按一下CSET存入接收频点;
3. 若发射为异频时再按一下MONI先调出发射频点,按住PTT键不放,按两下CSET和REV显示+.-
4. 显示CH状态:按住PTT键和REV键开机;
5. 查看频:按住PTT+CTCSS开机,再按一下LOW即可进入维修模式。
■TK-308的功能设置方法
TK208/308对讲机有三大模式即频率设置模式,维修模式和用户使用模式,进行功能设置时应进入频率设置模式。打开盖后,
将CHOFF点短接同时打开电源,此时进入频率设定模式,暂时关闭电源,按住SCAN键同时打开电源,显示屏右上角显示N01(功能
序号),进入功能设置模式。如下功能表中各参数的设定方法如下:利用频道选择钮,对照功能设置表,选好某一功能后,利用高低
功能转换键设定功能参数,每按一下其功能设定值就变化一次。恢复到使用模式的方法:功能设置完成后,关闭电源再打开电源,机
器从功能菜单模式进入频率设置模式。再关闭电源,按住REV键的同时打开电源,机器即进入用户使用模式。
功能设置如下表所示:
序号 功 能 名 称 初 始 值 选 择 范 围
1 电池省电功能 OFF ON或OFF
2 嘟嘟音提示功能
3 监听功能
4 频率步进值 VHF5kHz UHF12.5kHz 5kH或12.5kHz
5 TO/CO扫描方式 TO TO/CO
6 TO扫描时的延迟时间 SE 1-16s
7 CTCSS功能 OFF ON或OFF
8 编码静噪功能
9 编码静噪关闭延迟时间选择 10s 1-16s
10 群呼王码选择 OFF OFF.A.B.C.D.E.F
11 禁发功能 ON ON或OFF
12 发射定时器 900s 900s.30s.60s.90s
13 编码与CTCSS同时设置时静噪开启条件 OFF ON或OFF
14 音频报警功能
15 自动应答及应答方式选择
16 AN1功能及发射时机选择 OFF OFF.按下.松开PTT
17 DTMFF码宽选择 50ms 50ms-200ms
18 DTMF码间间隔选择
19 首位DTMF码发出延迟时间 100ms 100-800ms
20 设置CTCSS时首位DTMF码发出延迟时间
21 重拨号功能 ON ON或OFF
22 缩位拨号功能
23 自动发出DTMF码功能
24 16制式键盘选择
25 倒频功能
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-13
看了不止一次
在线李铁柱79
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-13
欢迎新朋友
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bi1bym
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-19
我已经扩频了。。
