  • 30275阅读
  • 99回复
药不能停之MCHF更新不停(20170820更新) [复制链接]
离线bg5hgr
只看该作者 60楼 发表于: 2016-05-14
有想追最新固件的可以访问如下地址
http://df8oe.github.io/mchf-github/
最新的testing release一般在下面这个地址
https://github.com/df8oe/mchf-github/releases
刷最新版固件不需要改触摸屏,但必须进行如下动作:
1,换过EEPROM,原有的24LC01只能保存128字节,新的固件无法支持,推荐更换24LC1026,直接替换原有的24LC01即可。
2,移除UI板上的R30,R31和R32,不移除这三个0欧姆电阻是白屏的真正原因。
离线bg6bs
只看该作者 61楼 发表于: 2016-05-14
回 bg5hgr 的帖子
bg5hgr:有想追最新固件的可以访问如下地址
....... (2016-05-14 07:08)
最新固件,是不是原版不需要改动的换了eeprom和除去ui板上的三个电阻就可以吗。
bg6bs
离线bg5hgr
只看该作者 62楼 发表于: 2016-05-14
回 bg6bs 的帖子
bg6bs:最新固件,是不是原版不需要改动的换了eeprom和除去ui板上的三个电阻就可以吗。 (2016-05-14 09:28)
我手头的差不多是原版,比较大的mod应该就两个:
SWR部分的换电阻mod,不改这个好像启动画面上有条提示信息
改善灵敏度的一个mod,拆了RF板上的一个三极管
然后就是换EEPROM和拆电阻。
最新固件0.219.27.18,亲测可用。
离线bg6bs
只看该作者 63楼 发表于: 2016-05-14
回 bg5hgr 的帖子
bg5hgr:我手头的差不多是原版,比较大的mod应该就两个:
....... (2016-05-14 10:01)
谢谢了  那我也改一下
bg6bs
离线bg6bs
只看该作者 64楼 发表于: 2016-05-16
回 bg5hgr 的帖子
swr部分换电阻的图和rf拆那个三极管 能说一下吗 谢谢
bg6bs
离线bg5hgr
只看该作者 65楼 发表于: 2016-05-17
回 bg6bs 的帖子
bg6bs:swr部分换电阻的图和rf拆那个三极管 能说一下吗 谢谢
(2016-05-16 14:39)
相关改动可以参考这里:
https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/Recommended-Modifications
RF-04-N-001 PA Overshoot
10uF钽电容与C106并联。(RF板)
RF-04-N-002 PA RX Quiescent Current Reduction
在C96上并联一个1K-2.2K电阻,将C96换成100uF钽电容。(RF板)
UI-04-N-003 Easily Removable/Replacable Display
LCD下面焊接一排插座,便于更换。。。
UI-04-N-004 HY28A Display vs. HY28B Display Changes
拆掉R30,R31和R32。。。(UI板)
RF-04-N-005 I/Q Signal Phase Improvement
C71和C73换成0欧姆电阻。(RF板)
UI-04-N-006 Display Dimming Interference Reduction
C74a换成等值的钽电容。(UI板)
RF-04-N-007 RX Sensitivty Improvement
The PIN diodes for switching the antenna switch is not a low enough through, thereby the sensitivity of the receiver is reduced. As a remedy, is replaced by 220R and R54 22K by 3.9K R53 1K. (another mod is in development where the switching diodes will be replaced with a relay contact)(实在是读不通,反正就是R54和R53换掉。。。釜底抽薪的方法是把二极管换成继电器。。。RF板)
UI-04-N-008 Better Power Supply Filtering
RFC1,RFC2和RFC3换成47uH。(UI板)
RF-04-N-018 RX Sensitivity Improvement
拆掉Q2和R40.(RF板)
UI-04-N-020 Simplified Bootloader Reprogramming
把P6延长出来,免得刷bootloader要拆机。。。(UI板)
RF-04-N-023 SWR Meter Operation Improvment
In the SWR measuring bridge is a design error. The end of the many windings of T3, which now goes to the RF side of the final stage, has to be pulled from his pad again. Next to it is the "correct" line: the MAIN PAGE of the bridge that goes to the BNC connector. You can scrape the conductor next to the toroids and solder the drawn end of the wire there again. This SWR measuring bridge is reliable throughout the operating range of the MCHF.(RF板上T3要改?实在是懒得读。。。)
AG-xx-N-024 Recommendation for connector placement on RF/UI Board
为了互换性和防止短路,建议UI板和RF板的连接口一律改为UI板用针,RF板用孔。
UI-04-N-027 Keyer Input Line ESD Protection Improvement
为防止静电烧MCU,在KEY和MIC的PTT上接齐纳二极管。
RF-04-N-009 PA Self Oscillation Prevention
R81和R82换成100欧的。(RF板)
RF-04-N-010 Reduce Ripple coming from NF PA
懒得读。。。
UI-03-N-001 Adding EEPROM on the old UI Board Rev. 03
03版UI上加EEPROM,忽略。。。
RF-04-N-011 Reduce standby current
R74和R76换成470R的。
拆掉R73和R75。
把R73和R75焊在与基极相连的焊盘上??(原文solder R73 and R75 upright on the pad that is connected to the base)
在R79与地-基极相连的脚上焊一个100nF电容??(原文solder a 100nF capacitor upright from the ground-base of R79)
把上述三个的另一只脚 (R73,R75,100nF)焊接到U2的1脚上 (PTT_5V)??(原文connect the three upright parts (R73,R75,100nF) with U2, pin1 (PTT_5V))
打问号的都是我不确定的。。。
RF-04-N-012, RF-04-N-022 Correct unsymmetrical ADC in the SWR measurement
R59,R60换成0R。
R58,R62换成2.2K。
C82,C83换成2.2uF。
(RF板)
AG-xx-N-013 Shield between the boards
两块板之间装个屏蔽板。。。
FW-xx-N-014 SI570 autodetect
开机画面自动显示si570的启动频率。。。
RF-04-N-015 Replace T5
RF板上T5重绕:初级5圈,次级4圈,中间抽头。。。
RF-04-N-016 Replace RFC5 and RFC6
RF板上RFC5和RFC6换成0.3mm线在BN43-2402上绕4圈。
UI-04-N-017 5V on USB to use USB for firmware updates
用U盘升级固件,懒得读,还要刷DF8OE的bootloader。
UI-04-N-019 Replace U7 EEProm
UI板上换EEPROM,24LC512 (64kb),24LC1026 (128kb)和AT24CM02 (256kb)直接换,24LC1025需要短接3脚和8脚。
UI-04-N-025 Switch LCD to SPI mode (Optional, please read the newsgroup)
connect R30/33 to LCD pin 16 (SDO)
connect R31/R34 to LCD pin 17 (SDI)
connect R32/R35 to LCD pin 13 (SCK)
改显示为SPI模式
UI-04-N-026 Activate touchscreen (recommended to use actual FW features)
connect PA4 MCU to LCD TP_IRQ
connect R30/R33 to LCD TP_SDO
connect R31/R34 to LCD TP_SDI
connect R32/R35 to LCD TP_SCK
connect PA9 MCU to LCD TP_CS
改触摸屏
[ 此帖被bg5hgr在2016-05-17 22:46重新编辑 ]
离线bg6bs
只看该作者 66楼 发表于: 2016-05-18
回 bg5hgr 的帖子
bg5hgr:相关改动可以参考这里:
....... (2016-05-17 22:42)
非常感谢
bg6bs
只看该作者 67楼 发表于: 2016-08-29
1.1.0
1.2.0
1.2.0有BUG,不建议使用,留在这里只是无聊
我读书少  不要骗我
离线zg0024030
只看该作者 68楼 发表于: 2016-09-22
最新的固件,有关于数据通讯编解码的功能吗,像kx3一样,直接读取接收的cw psk31信号的。
离线zg0024030
只看该作者 69楼 发表于: 2016-09-23
reworked DDS code for better quality
reworked TX IIR filter for better uppression of spurious signals
added new TX filters 'WIDE BASS' and 'WIDE TREBLE'
added possibility of adjusting BASS and TREBLE in TX mode
bugfix EEPROM detection 24LC1025
added EEPROM 24LC256 to usable EEPROMs
added 'DEBUG/EXPER. SETTINGS' to menu structure. For now only item is enabling audio out via USB during TX
bugfix spectrum and spectrum light
bugfix CW frequency offsets
many code simplifications and minor bugfixes
added MAC support for Makefile
reworked TX audio filters for improving spurious suppression
reworked TX software chain for better signal quality
added "Zoom FFT / magnify" x2 x4 x8 x16 x32
added touchscreen support for Zoom FFT / magnify"
many minor bugfixes                            1.1.4版的 看到了发布最新固件的地址,谢谢各位的努力
离线甲烷
只看该作者 70楼 发表于: 2016-11-27
貌似又更新了,楼主加油!
河南  三门峡 黄河边上放羊的
只看该作者 71楼 发表于: 2016-11-29
居然还有人关注,那就继续努力
我也不知道更新了什么,反正刷机显示的版本号是1.5.0
我读书少  不要骗我
离线甲烷
只看该作者 72楼 发表于: 2016-11-30
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:居然还有人关注,那就继续努力
我也不知道更新了什么,反正刷机显示的版本号是1.5.0 (2016-11-29 17:49)
请教大师,MCHF的CAT模式您试过没,Windows系统下
河南  三门峡 黄河边上放羊的
只看该作者 73楼 发表于: 2017-01-21
1.5.7了
只见显示多了个负载率Load 60%,我也不知道啥意思
暂时发现此版本有BUG:在21.070处有自激,完美者慎刷
我读书少  不要骗我
只看该作者 74楼 发表于: 2017-03-06
同样不知道更新了啥
[ 此帖被爱不交租在2017-03-06 18:02重新编辑 ]
我读书少  不要骗我
离线bg4xta
只看该作者 75楼 发表于: 2017-03-06
感谢楼主不断提供信息
离线bi4wth
只看该作者 76楼 发表于: 2017-03-30
关于关机待机时较为费电,听说可以通过更换电阻的方式改进,有详细的解决方案吗?谢谢。
离线bg7ifg
只看该作者 77楼 发表于: 2017-03-31
回 bi4wth 的帖子
bi4wth:
是的。亲测可用。没改之前,关机时大约70mA左右电流,改了之后,只有6mA电流。
需要2个2.2K贴片电阻,2个100nF贴片电容。
离线BA7IA
只看该作者 78楼 发表于: 2017-03-31
回 bg7ifg 的帖子
bg7ifg:是的。亲测可用。没改之前,关机时大约70mA左右电流,改了之后,只有6mA电流。
....... (2017-03-31 13:00)
这样做是切断功放驱动级的偏流,等于把功放的驱动关断了。
其实机器在接收状态也应该这样做,让机器在发射状态下才给功放部分供电。
可能因为成本的问题,当初设计时把这个控制给省略掉了。
离线bd4wb
只看该作者 79楼 发表于: 2017-04-13
药不能停,帖不能沉
江苏丹阳
