  • 30276阅读
  • 99回复
药不能停之MCHF更新不停(20170820更新) [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2015-12-17
这几个包大家可以忽略,都是些旧版本,我借论坛作个备份而已
我读书少  不要骗我
离线bg1qua
只看该作者 21楼 发表于: 2015-12-18
顶一下支持
只看该作者 22楼 发表于: 2016-01-01
不知道有没有人试过把原Q1管由BFU93A换成BFU550A呢?两管主要参数是噪声降低了1DB
我读书少  不要骗我
只看该作者 23楼 发表于: 2016-01-04
增加了对7ppm SI570芯片的检测,据反映此版本有可能会开机白屏,敬请注意
我读书少  不要骗我
离线李雨
只看该作者 24楼 发表于: 2016-01-04
辛苦了。。。
离线bh4idr
只看该作者 25楼 发表于: 2016-01-14
怎么调出fm和10k?已升级至0.219.26.9
只看该作者 26楼 发表于: 2016-01-15
回 bh4idr 的帖子
bh4idr:怎么调出fm和10k?已升级至0.219.26.9  (2016-01-14 17:44)
进菜单里找...
我读书少  不要骗我
离线bg1qua
只看该作者 27楼 发表于: 2016-01-18
哪位大侠能做个解调CW的功能呀?
只看该作者 28楼 发表于: 2016-01-27
0.219.26.17,20160127更新
修正了BUGS
160m的收发可能
为以后增加6m 2m 70cm模块做准备
频率显示字体颜色有变化
我读书少  不要骗我
离线BG8TAE
只看该作者 29楼 发表于: 2016-01-27
等空了,还是先改触摸屏了,不然刷不了新版本
呼号见ID
QTH,QRZ查询!
离线woodhead
只看该作者 30楼 发表于: 2016-01-29
触摸屏怎么改?
我是木头脑袋!;)
呼号:BG1AMZ
email:bg1amz(a)chinaham.org
只看该作者 31楼 发表于: 2016-01-29
版面文字变化
我读书少  不要骗我
离线pd7642
只看该作者 32楼 发表于: 2016-01-30
请教一下,现在哪能买到机子?
BD9GX / 彭铎
752739491@qq.com
甘肃省无线电定向运动协会、甘肃省无线电管理委员会业余电台管理官方QQ群。
甘肃HAM之家(196458648)欢迎广大HAM加入。
只看该作者 33楼 发表于: 2016-02-04
增加CAT模式(与FT817通用),接口为micro usb
linux系统自认为串口
windows请下载驱动:http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
我读书少  不要骗我
只看该作者 34楼 发表于: 2016-02-04
回 woodhead 的帖子
woodhead:触摸屏怎么改? (2016-01-29 09:01)
if LCD is in parallel mode:
remove R30, R31, R32
put connections between:
R30/R33 (PC2) to TP_SDO of LCD
R31/R34 (PC3) to TP_SDI of LCD
R32/R35 (PB13) to TP_SCK of LCD
Header Pin7 (PA4) to TP_IRQ of LCD
P8 Pin1 (PA9) to TP_CS of LCD
if LCD is in SPI mode:
same as above, but do not remove R30, R31, R32 (or wires if you use HY28B in SPI mode)
红色线是改SPI模式,蓝色线是改touch screen
[ 此帖被爱不交租在2016-02-04 15:50重新编辑 ]
我读书少  不要骗我
离线BG8TAE
只看该作者 35楼 发表于: 2016-02-04
明白了
另3线也如图方便大家了
只接5根线
[ 此帖被BG8TAE在2016-02-04 17:51重新编辑 ]
呼号见ID
QTH,QRZ查询!
离线BG8TAE
只看该作者 36楼 发表于: 2016-02-05
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:if LCD is in parallel mode:
....... (2016-02-04 15:32)
谢谢!
那位方便现在发快递提供这几个元件?
发顺丰快递,多少价
[ 此帖被BG8TAE在2016-02-05 13:45重新编辑 ]
呼号见ID
QTH,QRZ查询!
离线woodhead
只看该作者 37楼 发表于: 2016-02-06
我们的lcd是啥模式呢?
我是木头脑袋!;)
呼号:BG1AMZ
只看该作者 38楼 发表于: 2016-02-15
回 woodhead 的帖子
woodhead:我们的lcd是啥模式呢? (2016-02-06 08:33)
刷了0.219.26.1以后的版本,就可以在开机时看到了
我读书少  不要骗我
只看该作者 39楼 发表于: 2016-02-15
0.219.27.3
增加了12khz偏移功能,增加LPF功能
我读书少  不要骗我
